Правильно ли написан код в типовой УПП
0 Alex_MA
27.09.12
Всем доброго дня!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362)
УПП, редакция 1.3 (1.3.28.1)
При создании нового контрагента в тонком клиенте возникает событие в модуле формы "ФормаЭлементаУправляемая"
&НаСервере
Процедура ПриЗаписиНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
   Если НЕ ПараметрыЗаписи.ЭтоНовый ИЛИ ТекущийОбъект.ЭтоГруппа Тогда
       Возврат;
   Если  НЕ ЗначениеЗаполнено(ТекущийОбъект.ОсновнойДоговорКонтрагента) Тогда
       ПроверитьОсновнойДоговорКонтрагента(ТекущийОбъект, Отказ);
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ТекущийОбъект.ГоловнойКонтрагент) Тогда
       ТекущийОбъект.ГоловнойКонтрагент = ТекущийОбъект.Ссылка;
В результате процедуры ПроверитьОсновнойДоговорКонтрагента(ТекущийОбъект, Отказ) пытается создаться новый договор контрагента
СтрокаСообщения = "";
Попытка
   НайденныйДоговорОбъект.Записать();  - ВОТ ТУТ ОШИБКА - НЕТ ПРАВ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Исключение
   СтрокаСообщения = Нстр("ru = 'Не удалось записать основной договор контрагента: '") + ОписаниеОшибки();
КонецПопытки;
Если СтрокаСообщения <> "" Тогда
   ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(СтрокаСообщения, ТекущийОбъект,,, Отказ);
   Возврат;
Вот ошибка:
Не удалось записать основной договор контрагента: {Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлементаУправляемая.Форма(162)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
Разве это правильно ?
1 mikecool
27.09.12
а что неправильного?
2 DrShad
27.09.12
что не так?
3 Alex_MA
27.09.12
(1)Человек пытается записать карточку контрагента, а ему выдает ошибку
http://gyazo.com/2a242cfa0bbf16c2184a2ba097680f85
Все события и подписки по котрагенту прошли - контрагент должен быть записан!
Потом пытаются создать договор контрагента - облом.
4 shuhard
27.09.12
(3) ну кривой RLS в УПП
5 mikecool
27.09.12
+4 или криво настроен
6 neckto
27.09.12
Автоматическое создание договора при вводе нового контрагента - зло
7 Alex_MA
27.09.12
(4)из за такого кода проблематично написать асинхронный обмен между базами
8 shuhard
27.09.12
(7) ещё раз
это ошибка RLS, а не кода
9 Alex_MA
27.09.12
(8)как тогда определить в каком месте объект точно будет записан ?
10 Alex_MA
27.09.12
ПослеЗаписиНаСервере ?
11 Feanorko
27.09.12
(9) яхз, почитай про РЛС, что ли
12 Fish
(0) А настроить права не предлагать?
13 Alex_MA
27.09.12
(11)я не про РЛС, а методологию
14 Feanorko
27.09.12
(13) методологически определять факт записи из формы объекта в общем случае в корне не правильно.
15 shuhard
27.09.12
(13) по методологии 1с надо исключить ситуацию, когда можно записать контрагента, но нельзя записать договор с ним, а такая лажа бывают от ограничения доступа к организации
16 Alex_MA
27.09.12
(14)согласен на 100%
17 Feanorko
27.09.12
(16) а использовать планы обмена для регистрации изменений религия не позволяет?
18 Alex_MA
27.09.12
(17)да, так и сделаю
19 Дмитрий Степанов
27.09.12
Вообще считаю сообщение "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных"  не верно, нужно более понятную информацию предоставлять пользователю!
20 Feanorko
27.09.12
(19) твои б слова да Боре в уши...)))
21 МастерВопросов
23.10.12
06:48
Сегодня в 1С77 Предпринимателе наткнулся:
"        Если (СуммаВсего > 0) и (Начисление = 0) и (ВклФильтрПоВидуДеятельности = 0) Тогда
           // Установка фильтров регистра для текущей строки ТабДок
           Расчеты.УстановитьЗначениеФильтра("ВидНалога", ВидНалога);
           Расчеты.УстановитьЗначениеФильтра("ВидПлатежаВБюджет", ВидПлатежаВБюджет);
           Если (ПустоеЗначение(ВидДеятельности) = 0) и (ВклФильтрПоВидуДеятельности = 1) Тогда
22 Мимохожий Однако
23.10.12
(19)Как бы ты написал?
