Конфликт блокировок. Снова :-) | ☑ | ||
lanc2233
27.09.12
8.2 версия SQL
В цикле такой код : Запись = РегистрыСведений.ИмяРег.СоздатьМенеджерЗаписи(); Запись.Измерение1 = Значение1; Запись.Измерение2 = Значение2; Запись.Прочитать(); // Запись.Измерение1 = Значение1; Запись.Измерение2 = Значение2; Запись.Ресурс1 = Значение3; Запись.ресурс2 = Значение4; Запись.Записать(); Через некоторое время возникает конфликт блокировок. Выгнал всех пользователей сделал то-же самое, не поменялось. В чем может быть причина при одном пользователе? |
trambalda
27.09.12
А строки 2-3 (и возможно 4) они для какой цели присутствуют?
lanc2233
27.09.12
Найти запись по определенным значениям измерений, и присвоить ей новые значения ресурсов.
НайдуУбъю
27.09.12
можно запопытить запись раз 5
lanc2233
27.09.12
Несколько месяцев такая конструкция работала нормально.
lanc2233
27.09.12
(3) Забыл сказать, при чтении возникает.
Struk
27.09.12
Если Запись.Выбран() Тогда Запись.Ресурс1 = Значение3
Struk
27.09.12
режим блокировок какой?
trambalda
27.09.12
(2) А зачем, в этом случае строки 5-6?
lanc2233
27.09.12
(8) иначе запись будет с пустыми значениями измерений. проверено.
rmrush
27.09.12
может так писать?
Запись = РегистрыСведений.ИмяРег.СоздатьМенеджерЗаписи(); Запись.Отбор.Измерение1.Установить(Значение1); //Запись.Измерение2 = Значение2; и т.д. Запись.Прочитать(); // Запись.Измерение1 = Значение1; Запись.Измерение2 = Значение2; Запись.Ресурс1 = Значение3; Запись.ресурс2 = Значение4; Запись.Записать(); |
Maxus43
27.09.12
НайдуУбъю
27.09.12
Запись.Измерение1 = Значение1; Запись.Измерение2 = Значение2; Запись.Прочитать(); // Если Запись.Выбран() Тогда Запись.Ресурс1 = Значение3; Запись.Ресурс2 = Значение4; Запись.Записать(); КонецЕсли; Этого достаточно |
trambalda
27.09.12
(9) А попробовать через создатьнаборзаписей?
zladenuw
27.09.12
а если без прочтения. сразу записывать :)
zladenuw
27.09.12
(0) у тебя же нет условий на проверку
rmrush
27.09.12
Да, не правильно прочитал первую строку.
нужно не Запись = РегистрыСведений.ИмяРег.СоздатьМенеджерЗаписи(); А Запись = РегистрыСведений.ИмяРег.СоздатьНаборЗаписей(); |
zladenuw
27.09.12
sql какой ?
lanc2233
27.09.12
Выяснил что спотыкается на одной и той-же строчке. Скорее всего надо будет ТИИ сделать.
jump if overflow
27.09.12
Запись.Выбран() не важно он хочет перезаписать значения ресурсов или создать новую запись,
там щеще может быть ИндекСкан хрен прочитаешь |
lanc2233
27.09.12
НайдуУбъю
27.09.12
(18) на какой?
zladenuw
27.09.12
lanc2233
27.09.12
(21) ничем не примечательная запись. По счету тысяча какая-то.
В цикле сделал на нее исключение, все прошло ок. |
