Движение по регистру "НДС покупки" |
Primus525
27.09.12
Люди, подскажите, почему не формируется сабж при проведении документа "Корректировка поступления"? Соответственно, когда доп.лист делаем, нет сторнирующей записи.
Спасибо.
shuhard
27.09.12
(0) чел, откуда в Консолидации НДС ?
Maxus43
27.09.12
(1) путаешь, там итилиум
shuhard
27.09.12
(2) телепатер заработал ?
Primus525
27.09.12
(1) БП, релиз не могу сказать, ибо там сторонний продукт на основе, номера релизов разные. Довольно свежий, в общем :)
shuhard
27.09.12
(4) БП-ой не интересуюсь
Trier
27.09.12
В УПП я дописывал, чтобы Корректировка поступления делал движения по НДС покупки напрямую
В БП вроде должна быть галочка ОтразитьВычет или что-то подобное
+ можно через документ Отражение НДС к вычету, указывая там как расчетный документ корректировочный счет-фактуру, если поставит галочку Использовать как запись книги покупок
ptiz
27.09.12
В типовой всё делается: либо в НДСПокупки, либо в НДСПродажи в зависимости от вида операции документа.
Primus525
27.09.12
(7) По услугам корректировка все делает нормально. А тут объекты незавершенного строительства, по ним движений в ндспокупки нет.
ptiz
27.09.12
(8) Раскрой уж все секреты сразу, а то телепаты не справляются.
Primus525
27.09.12
(9) Да какие тут секреты. Было 2 поступления, там намудрили с суммой. Делаю корректировку поступления, первичных документов, уменьшаю сумму покупки, потом корректировочный СФ, записи книги покупок. Ставлю запись доплиста, период. По одной корректировке сторнирующие записи в книге покупок есть, по другой нету. Различие в них только в том, что в одной услуги, в другой объекты строительства. По услугам корректировка поступлений в НДСПокупки движения пишет, по объектам - нет.
Кусок этот полностью типовой, как понимаю, только вот релиз БП сказать не могу.
ptiz
27.09.12
(10) По объектам строительства НДС принимается не после ввода в эксплуатацию? Формирование записей книги покупок делали?
Primus525
27.09.12
(11) Делал. По услугам в доплист идет 2 записи - сторнирующая и с новой суммой. По объектам - только с новой суммой.
ptiz
27.09.12
(12) Все нормально делается.
Если хочешь дальше разобраться, давай даты и суммы.
Primus525
27.09.12
(13) попробую сначала релиз на предмет обновлений пощупать, накачу обнову, потом подниму тему, если что. терзают меня смутные сомнения что-то.спасибо за помощь.
