можно ли без изменение формы документа.
0 zladenuw
28.09.12
05:53
добавить закладку для заполнение и печати. или в форме печати дополнять и печатать. но где хранить ?
1 zladenuw
28.09.12
05:57
(0) пока в документ дополняем реквизиты. но это не феншуй. все на внешних формах. при печати открывать форму. заполнять и потом печатать. но где это хранить ? ась ?
2 ILM
05:57
Конфигурация, платформа, документ, печатная форма. Добавьте в (0) пож-та.
3 zladenuw
28.09.12
05:58
УТП для Украины
4 zladenuw
28.09.12
05:59
8.2
5 zladenuw
28.09.12
05:59
печатка. да любая. как реализовать возможность получение параметров после печатию
6 ILM
06:01
(2) Только внешние печатные формы. Если данные повторяются, то можно сохранять настройки и читать настройки пользователя.
Если данных не очень много, то сохраняй ТЗ на диск или в хранилище, при открытии читай и грузи.
7 zladenuw
28.09.12
06:02
(6) неа. данных много. по этому сейчас реквизиты. делаем акты переоборудавание авто и в остальном духом. 8 реквизитов добавляем. как без них на форме и в документе. но были и мы их знали и могли вызвать!
8 zladenuw
28.09.12
06:05
все смотрят и ждут. да ?
9 zladenuw
28.09.12
06:06
надо именно в форме документа. а то открывал отдельно им. не понравилось!
10 zladenuw
28.09.12
06:07
можно ли изменить форму документа без изменение формы!
11 zladenuw
28.09.12
06:07
(10) в рамках конфигурации! дорисовать это другое :)
12 zladenuw
28.09.12
06:13
допустим есть роль КУрица. им дорисовать страницу с нужными реквизитами. можно так ? я ща без 1с
13 alkov
28.09.12
06:16
Можно
14 zladenuw
28.09.12
06:19
просветите
15 zladenuw
28.09.12
06:24
походу как обычно.  ответ. а потом раздутие или работает.
16 alkov
28.09.12
06:25
Страницы = ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Страницы;
СтраницаПанели = Страницы.Добавить(Имя, Представление);
ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.ТекущаяСтраница = СтраницаПанели;
17 zladenuw
28.09.12
06:26
а где это делоть то. если не трожь структуру документа!
18 alkov
28.09.12
06:27
В модуле формы
19 zladenuw
28.09.12
06:28
(18) а без изменение объекта.
20 zladenuw
28.09.12
06:39
не как ?
21 kosts
28.09.12
06:44
Смотришь какая глобальная процедура вызывается в момент открытия формы, что бы в нее передавался объект.
Изменяешь эту процедуру: по объекту пытаешься получаешь форму должна пойматься уже открытая форма.
И методами и свойствами формы добавляешь на форму то что нужно.
Как-то так.
22 zladenuw
28.09.12
06:56
(21) да. но. можно без изн всего типового+ но можно добавить своего
23 zladenuw
28.09.12
06:58
типовое не трогаем. только свое !
24 Мимохожий Однако
28.09.12
07:02
Во внешней печатной форме добавь реквизиты и удобную форму для обработки табличной части документа с дополнительными реквизитами. Сохраняй данные при печати. Заполняй реквизиты при очередном открытии.
25 zladenuw
28.09.12
07:04
(24) куда сохранять реквики. у нас обьязяны! нуна 1 форма
26 zladenuw
28.09.12
07:12
ну кто еще ? идеи?
27 Мимохожий Однако
28.09.12
07:12
Предлагаешь догадаться какие дополнительные параметры заполняются в этой форме? Например, во внешних файлах, если не хочешь в своей конфигурации изменения вносить.
28 zladenuw
28.09.12
07:13
а если из от 1 до Н. зачем тебе все.
29 zladenuw
28.09.12
07:13
(27) Н реквизитов. даже строки.
30 zladenuw
28.09.12
07:14
как их дорисовать на форме! подумываю как пч, но тут
31 zladenuw
28.09.12
07:17
при открытие формы проверить роль и дорисовать нужные поля и закладки ! так можно ?
32 Мимохожий Однако
28.09.12
07:17
ИМХО, достаточно добавить в конфигурацию дополнительный регистр сведений и свою форму. Извращения с формой от лукавого. Пока не встречал в своей практике необучаемых. Однако это уже другая тема. Изменять форму, не меняя конфигурацию, неоптимально при "индустриальном" программировании ))).
33 zladenuw
28.09.12
07:19
(32) как.
34 zladenuw
28.09.12
07:21
пиписке нет на событие открытие формы. то как ?
35 Мимохожий Однако
28.09.12
07:27
Добавь свою форму и замени основную форму документа, которая используется при открытии. На обновление конфигурации это не повлияет, т.к. это твой объект, а не поставщика.
36 zladenuw
28.09.12
07:28
а без форма1
37 Мимохожий Однако
28.09.12
07:35
(36)Возможно и грубо: нельзя и рыбку съесть, и на *** сесть.))) Мне не понятно упорство по отказу от включения возможности изменения конфигурации. Это же штатный режим. Для тренировки мозгов попробуй конечно. ИМХО, не оптимально.
38 Галахад
07:35
Мура какая-то. Почему нельзя менять код?
39 kosts
28.09.12
Если совсем без изменения типовой то единственный нормальный вариант это или внешняя печатная форма или внешняя форма заполнения табличной части.
Данные можно сохранить в доп.свойствах документа (если конечно там не списки какие нибудь)...
40 Miss1C
28.09.12
(5)Сохранить данные в хранилище значений?
41 Kashemir
28.09.12
Можно получить форму документа из внешней формы и дорисовать нужные элементы формы. Правда как ты будешь потом работать со значениями элементов формы я хз - событий то опять же нет.
42 DrShad
28.09.12
(40) садись - двойка! нельзя ссылочные типы в Хранилище пихать - это не кошерно
43 rintik
28.09.12
(0) А в УТП для Украины в документах свойства и категории есть?
44 cw014
28.09.12
РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов тебе в помощь
45 Конфигуратор1с
28.09.12
(42)Не мешай макаренку тьху Печенькину. )))
46 DrShad
28.09.12
(45) а пусть теперь живет с этим!
