Сбиваются настройки интерфейса ☑
0 shumka
28.09.12
1c8.2 Бухгалтерия 2.0
Указываю интерфейс ПОЛНЫЙ, в конфигураторе тоже стоит у пользователя этого интерфейс ПОЛНЫЙ, но стоит только перезайти в программу, почему то некоторые панели отсутвуют, к примеру пропадает: ведение книги покупок и продаж, захожу сервис, изменить интерфейс на полный, все вновь появляется, но если перезайду, то снова исчезнут. В чем проблема?
1 mikecool
28.09.12
батюшку пригласите
и профиль пользователя проверьте
2 shumka
28.09.12
в этой программе один только пользователь, с полными правами, и полным интерфейсом))
3 Polzovatel
02.10.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362)
Тоже проблема с интерфейсами. Двоится Главное меню. Т.е. сначала выводит главное меню Полное, потом выбранное для пользователя.
Необходимо поставить всем пользователям созданный интерфейс ("Стандартный"). Ставлю в конфигураторе Основной интерфейс: "Стандартный". При отладке все равно устанавливается интерфейс "УСН". Ставлю для пользователя интерфейс "Стандартный" и запускаю Главное меню двоится т.е. сначала главное меню идет УСН а затем Стандартный. По всякому переберал не меняется на нужный, м.б. где еще ставится Интерфейс по умолчанию???
4 Polzovatel
02.10.12
Интерфейс может подключаться/присоединяться при старте системы.
Где можно посмотреть???
