Неверный формат файла для загрузки информационной базы ☑
0 pivas
28.09.12
База УПП на SQL-сервере. Каждую ночь выгружается в dt(в планировщике запускается батник).Все работало без особых проблем до недавнего времени, начиная с прошлой недели автоматически выгружаемые файлы перестали загружаться с ошибкой, указанной в теме.
При этом если выгрузку делать ручками через конфигуратор, то файл выгружается-загружается нормально. Если самому запускать выгрузку по батнику, настроенному в в планировщике, - тоже все ок.
Ночью же такая фигня, причем если предварительно сервак перегрузить, то ночная выгрузка проходит норм.
По журналу в планировщике видно, что ночная выгрузка отрабатывает нормально, размер файла тоже почти совпадает с точностью до нескольких килобайт, т.е. вроде как никаких прерываний не было.
Чето прям не знаю куда копать, почему выгружается битый файл. Осталось конечно переустановить платформу, но как-то есть подозрения,что дело не в этом. Есть еще какие-нить варианты?
1 SanGvin
28.09.12
еще один "бекапы" выгрузками делает....
2 kolanych
28.09.12
сервак (который 1с) 32-битный?
а вообще делайте sql-архивы, они и онлайновые, и безпроблемные
3 pivas
28.09.12
(1)Выгрузки жрут меньше места, плюс часто бывает надо быстро загрузить базу за такое-то число прошлого-позапрошлого месяца на лок. машину нескольким разным людям за разные даты... в плане надежности, да это не совсем хорошо...
(2) 64 бит и операционка на серваке и скл 2008 сервер
Ночами сервак целиком бекапится(он на виртуалке) и мы на всяк случай перенесли выгрузку на более позднее время(когда бэкап уже сохранен) но результата это не дало...
4 shuhard
28.09.12
(0) за выгруз dt без предварительного обрыва конектов и рестарта rphost  однозначно режутся руки
5 pivas
28.09.12
(4) ну перед выгрузкой коннекты предварительно все-таки режутся:) Иначе выгрузка просто не пойдет:)) а вот рестартовать рпхосты..ну раньше во всяком случае без рестарта все работало..
6 shuhard
28.09.12
(5) потролим дальше:
либо перезапуск агента,
либо /3GB если ещё нет
либо переход на 64Х
7 МихаилМ
28.09.12
версии ПО (1с,ос,субд,)
скорее свего причина в разных пользователях.
например под пользователем планировщика не хватает прав
либо не хватает места в директории временых файлов
8 pivas
28.09.12
(7) Пользователь, под которым запускается один и тот же:) Права есть т.к. файл целиком выгружается с нормальным размером и с местом соответственно все нормально...но он почему-то битый, загрузка вылетает первые в 5-10 сек.
Может конечно на серваке завелся барабашка и он там путает что-то по ночам:)...
9 shuhard
28.09.12
(8) то, что к ночи rphost с сожрал всю память и 1С выскочит с 45 ошибкой не очевидно ?
