Расчет суммы проведеного документа
0 НикДляЗапросов
28.09.12
В ОбработкуПроведения() вставлен запрос по расчету суммы по этому документу, но сумма ставится только после второго проведения.
Нужно запихнуть расчетную сумму по первому проведению. Где разместить запрос, какое "событие" позже ОбработкиПроведеия?
1 1Сергей
28.09.12
нужно сумму считать не по движениям, а по данным
2 НикДляЗапросов
28.09.12
Тяжеловато, расчет средней стоимости материалов... мне нужно имено по докменту отобрать то что насчиталось
3 НикДляЗапросов
28.09.12
апну
4 ptiz
28.09.12
Телепатирую: расчет идет путем запроса к движениям документа.
Без метода НаборЗаписей.Записать() они в базу пишутся только после обработки проведения, поэтому в первый раз запрос дает пустоту.
Выход: делать НаборЗаписей.Записать() до расчета, или менять расчет, чтобы не лез к БД, а смотрел уже сформированные движения.
5 НикДляЗапросов
28.09.12
(4) Вот у тебя примерно такая же галиматья как у меня в ноль, но мысль интересная
6 НикДляЗапросов
28.09.12
Да и вообще это документ требование накладная, в нем нет НаборЗаписей.Записать()
7 unregistered
28.09.12
(6) >> нет НаборЗаписей.Записать()
Будь мужиком, блеать, сделай!
А вообще пляски с записью в реквизиты результатов проведения - не кашерно. ИМХО.
(4) +1 всё верно написано (если я правильно задачу понял).
8 НикДляЗапросов
28.09.12
(7)(4) Да правильно, просто сложно сформулировать
9 unregistered
28.09.12
(0) >>  какое "событие" позже ОбработкиПроведеия?
Ни какого. Запись и проведение выполняются в одной транзакции.
В форме документа есть еще событие ПослеЗаписи. Но если в нём что-то делать (устанавливать значения реквизитов), то эти реквизиты в базу не запишутся.
У объекта такого обработчика собятия нет.
10 ukolabrother
28.09.12
(0) До проведения просчитать почему нельзя? Данные то все есть.
11 НикДляЗапросов
28.09.12
Не ну вообщем смыл я понял, все работает, спасибо
12 НикДляЗапросов
28.09.12
(10) Расчет себестоимости материалов слишком сложен, учесть среднию фифо и т.д. и т.п., для меня неподъемно
13 unregistered
28.09.12
(8) А что тут формулировать? ptiz уже всё сформулировал.
Два варианта:
1. Принудительно записывать наборы записи и после этого можно будет получить результаты проведения запросом из базы.
2. После того как движения сформированы считать нужные цифры обращаясь к коллекции Движения.
14 НикДляЗапросов
28.09.12
(8) Мысль четко в (0) сложно, чтобы не приходилось телепатировать ))
15 acsent
28.09.12
ПриЗаписи позже ОбработкиПроведения
16 DrShad
28.09.12
(14) делал такой расчет для Авизо при передаче номенклатуры
сколько было вариантов перебрано, но правильный вышел только один: на морде кнопка расчета сумм, расчет срабатывает только после записи документа, запрос большой и сложный.
Пробовали сделать на автомате, но начинаются пляски с ошибками юзеров при заполнении
