Как всю номенклатуру из табличной части в запросе вписать в одно поле?
0 Конфигуратор1с
28.09.12
В общем нужно выбрать список приходных дата номер Номенклатура через запятую. Способов не нашел одним запросом или с помощью скд. Есть варианты у кого нибудь?
1 alkorolev
28.09.12
если СКД, то "настройки->другие настройки-> расположение реквизитов = вместе"
2 DrShad
28.09.12
через запятую никак
3 golden-pack
28.09.12
Нечитабельно, бессмысленно
4 Конфигуратор1с
28.09.12
(1)Не вариант. группировать как?
5 Конфигуратор1с
28.09.12
а хитрым каким нибудь соединением?
6 Alexey87
28.09.12
7 КуплюКровать
28.09.12
можно запрос сформировать в цикле перебора строк и там типо когда номер строки = 1 и т.д.
8 shuhard
28.09.12
(5) дык что мешает в СКД написать собственную функцию и в ней свернуть ТЧ в строку ?
9 Конфигуратор1с
28.09.12
(8) не меняя конфигурацию надо
10 shuhard
28.09.12
(9) стоп
раз конфигурацию менять нельзя, значит это либо отчет, либо обработка
к чему тогда упёртое требование одним запросом ?
11 EugeneKS
28.09.12
Если СКД, то добавить ресурс и в нем СоединитьСтроки(ВидУслугиКраткоеОбозначение,",")
12 Конфигуратор1с
28.09.12
(10) бо не одним запросом даже я могу. Хочется одним запросом
13 rinatru
28.09.12
взял бы да и посмотрел как это в ЗУПе делается...
14 Конфигуратор1с
28.09.12
(13)Был бы у меня зуп посмотрел бы. Так у меня тока УТП
15 Конфигуратор1с
28.09.12
(11) СоединитьСтроки это что за зверь?
16 EugeneKS
28.09.12
(15) фичи СКД
в ресурсах вместо Суммы и пр. для строк поставь СоединитьСтроки
17 Alexey87
28.09.12
я тебе еще в (6) это написал
18 EugeneKS
28.09.12
/docs/ru/V8Update.htm
Версия 8.2.14
Версия 8.2.14 включает исправления обнаруженных ошибок и изменения в функциональности.
В языке выражений системы компоновки данных реализована функция «СоединитьСтроки()», предназначенная для объединения строк в одну.
19 EugeneKS
28.09.12
СоединитьСтроки (JoinStrings)
Предназначена для объединения строк в одну строку.
Синтаксис:
СоединитьСтроки (Значение, РазделительЭлементов, РазделителиКолонок)
Параметры:
Значение - выражения, которые нужно объединить в одну строку. Если является Массивом, то в строку будут объединяться элементы массива. Если является ТаблицаЗначений, то в строку будут объединяться все колонки и строки таблицы;
РазделительЭлементов - строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между элементами массива и строками таблицы значений. По умолчанию – символ перевода строк;
РазделителиКолонок -строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между колонками таблицы значений. По умолчанию "; ".
Пример:
СоединитьСтроки(ТаблицаЗначений(НомерТелефона, Адрес));
20 Конфигуратор1с
28.09.12
(16)-(18)Спасибо, Попробую. Просто в справке не нашел такого
21 Конфигуратор1с
28.09.12
(17)конфигу не меняем, а там надо менять
22 Конфигуратор1с
28.09.12
Еще глупый вопрос, туплю чето. Как мне в запросе дату к строке привести?
23 vmv
28.09.12
(никак)
только в СКД
24 Конфигуратор1с
28.09.12
(23)Че в запросе нельзя сделать - Док.Номер + " от " + Док.Дата?
25 1Сергей
28.09.12
(23) можно :)
(24) Через ВЫБОР (:
26 МихаилМ
28.09.12
если Док.Дата типа строка то можно
27 shuhard
28.09.12
(24) чё можно ?
28 Конфигуратор1с
28.09.12
(26)+(27) Док.Дата это дата документа
29 Конфигуратор1с
28.09.12
Мне нужно поле вывести
"Договор № " + док.Номер (тут тип строка) + " от " + Док.Дата (а тут дата)
30 Конфигуратор1с
28.09.12
(25)Как через выбор?
31 IamAlexy
28.09.12
(0) в модуле перед записью
цикл по табличной части
собери переменную
в чем проблема?
32 shuhard
28.09.12
(30) в лоб
пишешь 365 строк в выбор
33 IamAlexy
28.09.12
(3) да да.. особенно когда у тебя инвойс по 10 разным заказам и надо визуально в списке иметь возможность собрать инвойсы по этому заказу через поиск по строке
34 IamAlexy
28.09.12
(0) а... тебе в отчет..
35 Конфигуратор1с
28.09.12
(34)Ага.
Как все печально((((
