Ошибка при обмене УНФ <-> БП (баз). ☑
0 efoi
29.09.12
Доброго времени суток, Настроил обмен в унф сделал выгрузку в БП Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.39.7), после этого настроил обмн в БП и пытаюсь сделать первую загрузку перед этим сопоставив объекты, при загрузке контрагентов выдает ошибку
При загрузке сообщения обмена возникли ошибки: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4587)}: Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Контрагенты
   Объект                 =  БЕЛОУСОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
       Объект.Записать();
по причине:
Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
   ПозицияМодуля          =  Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4568)
   КСообщенияОбОшибках    =  26
Подскажите в связи с чем она может возникать? Как только не пробовал делать загрузку все время эта ошибка. Все типовое. В узлах поставил настройку "в режиме обмена данными". В теории понятно ошибка несоответствия данных, но если стоит параметр "в режиме обмена данными" 1С не должна реагировать на эту ошибку. Буду признателен если поможете разобраться.
1 efoi
29.09.12
UP
2 efoi
29.09.12
UP+
