БГУ, Бюджет, баланс. Отличия форм 130 и 730.
0 DJ Anthon
01.10.12
Попробую описать ситуацию, как я ее понял. Министерство здравоохранения требует два баланса, по 130-й и по 730-й формам. И требует, чтобы сумма на начало года по счету 201 в форме 730 отсутствовала, и была перенесена в 130-ю форму, в которой все остальные цифры должны отсутствовать, только она. Какого крена ее так нужно переносить, как это сделать по учету, чтобы не вручную, и каким образом тогда баланс должен сойтись, если дополнительное требование этого же минфина - год не закрывать, а пассив с активом должен идти? ИФО штук 10, КФО штук 5, в остальном - стандартное учреждение, но каждый год там подобные вещи требуют.
1 DJ Anthon
01.10.12
апперкот
2 DJ Anthon
23.10.12
а вот и никто и не понял в чем было дело. короче, создал отдельный баланс для этой суммы и вычленил ту же сумму на 401. затем эта сумма в этом году списывается на фин рез, а затем восстанавливается с него на другом балансе. типа перенесли с одного ИФ на другой. оказалось, то, что нужно. так и сделали все остальные подопытные. нафейхуя все это понадобилось, одному аллаху известно. кроме того, требуют вести учет по КФО 7, соответственно, для него отчетность идет с цифры 7, например, формы 730, 721, 710, 737, 768 и так далее. так вот, они нормально заполняются и работают. однако, формы по старой инструкции, где учет бюджета был на КФО 1, естественно, не заполняются, однако министерство требует заполнить сотые формы данными из семисотых и сдать. соответственно, нет возможности проверить нормально заполнение и КС. короче, с каждым годом я ненавижу бюджетный учет все больше
3 timurhv
23.10.12
(2) По-моему, это все головная боль главного бухгалтера, а не твоя или ты их консультируешь?
Если хочешь - можешь доработать обработки заполнения регламентированной отчетности, только учти - при обновлении комплекта они возвращаются к первоначальному виду.
4 DJ Anthon
24.10.12
07:26
(3) это я знаю. но дело в том, что я и занимаюсь тем, что лечу эту головную боль. просто методы иногда меня очень сильно удивляют. тем более что такие вещи самостоятельно они сделать не могут. а если 1С не способна обеспечить требуемый учет, накуя она тогда вообще нужна?
