Админ
Не найдена лицензия 1С
0 Niki4d
01.10.12
Здравствуйте. В организации стоит "типа" сервер (обычный компьютер , система   XP ) . На сервере база 1С (8,2.16.362) и ключ с установленным менеджером лицензий . На другом компьютере в сети стоит другой ключ , менеджер тоже установлен. Алладин-монитор показывает два ключа . На втором ключе 5 лицензий ( все свободны) . В итоге при начале работы первый ключ ( на сервере ) спокойно отдает свои лицензии ( видно в мониторе ) , а второй - нет ( хотя в мониторе видны свободные лицензии 5 шт) . Выдает ошибку "Не найдено лицензии" - при нажатии  на "Подробно" - "Ошибка соединения с менеджером лицензий ." . Перепробовал все, что можно ... в разных комбинациях .. не помогло . Может , сеть у них плохо разведена ? В чем может быть причина ?
1 Stim
01.10.12
я не брал..
2 НаборДанных
01.10.12
Nethasp.ini? Брандмауэр виндовса? еще пару тыщ вариантов? Попингуй!(ц)Баш
3 НаборДанных
01.10.12
+постучись на порт конечно же.
4 Niki4d
01.10.12
В том то и дело : брандмауэр отключен( в исключениях галочки на HASP стоит ) , nethasp.ini  прописывал конкретно каждый ip , где лежит менеджер.Не помогает . А что значит "постучись на порт ".( просто я новичок в этом)
5 BigHarry
01.10.12
Что конкретно прописанов nethasp.ini ?
6 Niki4d
01.10.12
последний вариант :
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = конкретный Ip
7 The_Immortal
01.10.12
(4) По поводу постучаться на порт. В cmd:
telnet конкретный Ip 475
8 Niki4d
01.10.12
А это пробовали : все отлично - черный экран. А может как-то сеть плохо работать и не давать доступ к менеджеру лицензий ?
9 Надсмотрщик
01.10.12
(0) Два менеджера? В одной сети?
10 Niki4d
01.10.12
Да.Пробовал разделять менеджеры в файле . Вообще тогда никто войти не может.
11 BigHarry
01.10.12
(6) И это все? Более никаких раскоментированных записей нет?
12 Niki4d
01.10.12
До этого :
[NH_TCPIP]
NH_TCPIP_METHOD = TCP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
13 Azverin
01.10.12
запускай ярлык: "C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe"
пропиши айпишники своих ключей в C:\Program Files\1cv82\conf\Nethasp.ini
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
у нас тоже самое. всё работает.
ищи программы, которые могут порт блокировать.
14 Azverin
01.10.12
(13) + переустанови менеджер лицензий на проблемном компе, где ключ
15 BigHarry
01.10.12
(14) Это лишнее, ведь АМ видит ключ на этой машине.
16 Niki4d
02.10.12
Спасибо!Буду искать программы, блокирующие порт.
17 Azverin
02.10.12
(16) драйвер HASP, что устанавливается на машине с ключом, установлен?
если не затруднит, решение пробелмы выложить сюда после.
18 Azverin
02.10.12
08:44
(15) я бы вообще всё снёс и заново поставил. при чём начал бы с проблемной машины.
19 Niki4d
02.10.12
Драйвер установлен.
