Восстановить данные с mdf ☑
0 _Demos_
01.10.12
Есть файл mdf с другого скл сервера . Как подключить его к базе?
Пишет The database buh is not accessible. (ObjectExplorer)
1 Нуф-Нуф
01.10.12
жмакай буковку Я справа от темы
2 Mikeware
01.10.12
(1) Это ж читать надо...
3 _Demos_
01.10.12
Пробую делать attach  но ругается. Пишет что не может получить доступ к файлу mdf т.к. он занят другим процессом.
НЕ пойму каким процессом нет никаких процессов. Здесь может дело в учетной записи, которым работали на другом сервере?
4 Mikeware
01.10.12
(3) права...
5 _Demos_
01.10.12
с правами на файл всё нормально
6 _Demos_
01.10.12
Пробую скрипт:
USE [master]
GO
CREATE DATABASE [nt2] ON
( FILENAME = N'D:\Work\NT\Backup\h\nt2.mdf' ),
( FILENAME = N'D:\Work\NT\Backup\h\nt2.LDF' )
FOR ATTACH_REBUILD_LOG
GO
ПИшет ошибку:
Msg 1813, Level 16, State 2, Line 1
Could not open new database 'nt2'. CREATE DATABASE is aborted.
Msg 9003, Level 20, State 1, Line 1
The log scan number (5611:196301:37) passed to log scan in database 'nt2' is not valid. This error may indicate data corruption or that the log file (.ldf) does not match the data file (.mdf). If this error occurred during replication, re-create the publication. Otherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup.
Как там указать другую учетную запись под которым работали на другом компе???
7 _Demos_
01.10.12
help!
