Ведомость по взаиморасчётам по подразделению ☑
0 Voittamaton
01.10.12
Всем привет!
База УПП 1.3. Нужно сделать ведомость по взаиморасчётам с контрагентами по выбранному подразделению организации. При формировании отчёта обороты выводятся правильно (и в итогах, и в записях), но остаток на начало и конец в записях берётся общий по организации, то есть остаток на конец первой строки может отличаться от остатка на начало второй строки, если между ними были движения по другим подразделения организации. Итоговые остатки не выводятся вообще.
Вопрос такой: можно ли выводить остатки конкретно по одному подразделению. И если можно, то как.
Спасибо!
1 DrShad
01.10.12
по какому регистру строите свой супермегаинформативный отчет?
2 Voittamaton
01.10.12
(2)- это стандартный отчёт, использует:
ВзаиморасчетыПоДокументам
ВзаиморасчетыПоДокументамУпрУчет
ВзаиморасчетыПоДокументамПереоценкаВал
ВзаиморасчетыБезДокументов
3 DrShad
01.10.12
(2) гонишь - нет у меня такого в УПП 1.3
4 Voittamaton
01.10.12
Отчёта "Ведомость по взаиморасчёту с контрагентами" что-ли нет?
Или регистров накопления, перечисленных выше?
Ну тогда сочувствую.
5 sanja26
01.10.12
(4) тебе сочуствовать надо)
6 Voittamaton
01.10.12
(5) - ну что не так-то? :-) Конфигурацию назвал, отчёт назвал. Что не нравится-то? :-)
7 DrShad
01.10.12
(6) в УПП 1.3 отчет ВедомостьВзаиморасчетовСконтрагентами использует всего 2 РН: "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" и "ВзаиморасчетыСКонтрагентами"
8 DrShad
01.10.12
сдулся ТС, а жаль :(
9 Михаил Козлов
01.10.12
(0) Если завести разные договора по подразделениям и приписать договорам свойство "Подразделение", то можно будет получать отчет в разрезе подразделений.
10 Voittamaton
01.10.12
(7) - признаюсь, ошибался: посмотрел на псевдонимы в конструкторе запросов :)
11 Voittamaton
01.10.12
(9) - да уже поздно заводить разные договора: есть документы в закрытых периодах.
12 Voittamaton
01.10.12
Я так понимаю, что если бы подразделение было измерением регистра, то проблем бы не было. Но не подумайте, что я собираюсь править регистры, а то снова закидаете камнями :-)
Значит придётся доработать отчёт.
13 shuhard
01.10.12
(0) [Я так понимаю, что если бы подразделение было измерением регистра, то проблем бы не было]
не фига ты не понимаешь
если в РТиУ и ППВ будут разные подразделения, то Рг тупо не закроется
14 ptiz
01.10.12
(0) Добавьте реквизит или свойство "Подразделение" в договор и наслаждайтесь.
15 Михаил Козлов
01.10.12
(12) Не придется: как ни дорабатывай - не получится. Даже если остатки вычислять в отчете по документам движения от морковкина заговенья, то см. (13).
16 Voittamaton
02.10.12
(14) - это равносильно заведению отдельных договоров для каждого подразделения. БОльшая часть документов находится в закрытом периоде, так что менять в них договора и перепроводить - не вариант. Или я не правильно понял?
