OFF: Статьи к бесплатному семинару по производительности 1С8.2("тонкие" клиенты) | ☑ | ||
Kataka
01.10.12
До семинара v8: OFF: Бесплатный семинар по производительности 1С8.2, специфика "тонких" клиентов, то есть до 18.10.2012, планируем разместить ряд статей, в которых будут подняты вопросы по теме семинара.
Интересен Ваш отклик на них. Возможно при Вашей помощи мы сможем сделать программу более интересной и ориентированной на гостей семинара. |
acsent
01.10.12
и где они???
Kataka
01.10.12
acsent
01.10.12
а что верстка такая ужасная
http://img152.imageshack.us/i/image000jp.png/ |
sttt
02.10.12
(3) подтверждаю, уже можно не идти)))
sttt
02.10.12
у них и остальное такое же))
Kataka
03.10.12
Статья №2
http://softpoint.ru/article_id424.htm |
la luna llena
05.10.12
интересно, спасибо
МуМу
06.10.12
(5) Ну напиши конкретно тогда, что же именно "такое", шутник?
Сниф
06.10.12
Вторая статья показалась забавной. Кратко ее содержание вот о чем: если не получается провести один копрокодовый документ, его нужно разбить на множество таких же копрокодовых документов и тогда, может быть, получится это все хозяйство провести.
sttt
06.10.12
(8) не шучу, по прежнему верстки нет, скрин есть(3) правый нижний угол.
читать неудобно. |
sttt
06.10.12
(9) если покопаться еще что найдется))
МуМу
06.10.12
(10)Главное не оформление(здесь есть над чем поработать) - главное содержание.
(9) Значит главную суть не поняли. Вопрос не в возможности проведения(хотя бывает и до этого доходит) а в возможности ускорения. |
sttt
06.10.12
(12) рад бы почитать содержание, но не могу
МуМу
06.10.12
(13)Да уж. Зашел в (2) - действительно читать невозможно. Я читал в оригинале. В понедельник администратору выговор сделаю. Извиняюсь, сначала не понял о чем речь.
H A D G E H O G s
06.10.12
Прочитал первый быдлодок.
Куево. |
H A D G E H O G s
06.10.12
В том смысле, что бред какой-то написан.
Мат. ожидания, заганочные типы реквизитов, которые тем не менее отлавливаются стандартной проверкой, то есть отловились бы 1С: Совместимо/Совместно, если бы господа додумались сертифицироваться. |
H A D G E H O G s
06.10.12
А вот то, что память утекает при использовании объекта Структура, причем безвозвратно, как бы ты не извращался - этого не увидел. Ну вообще да - чтобы это увидить, надо запиливать рег. отчеты от 1С на десятки тысяч строк.
H A D G E H O G s
06.10.12
Вторую статью читать?
p.s. Почему она у меня на экран не влазит, с бодуна так тяжко двигать прокрутку. |
РазДва
06.10.12
(12) пример просто не очевидный, судя по тому как деградирует скорость проведения документа при большом количестве строк, там можно было оптимизировать и без распараллеливания..
xReason
06.10.12
Прочитал статью, но так и не понял, что делать и как все правильно разрулить
Demiurg
06.10.12
Прочитал 1ю статью, вопросы к выводам статьи:
-При разработке кода 1С на «тонких» клиентах 1С мы рекомендуем уделять повышенное внимание клиент-серверному взаимодействию, согласно рекомендациям фирмы 1С по оптимальному написанию кода. -- Как понять что код написан не согласно рекомендациям? -В случае работы множества пользователей на тонких клиентах 1С, деградация производительности может быть значительно больше. Поэтому перед реализацией проекта внедрения новой системы 1С8.2 следует взвешенно делать выбор типов клиентов 1С и до внедрения проводить мероприятия по моделированию пиковой нагрузки.-- В чем заключается ритуал "взвешенно сделать выбор типов клиентов"? Особенно если покупаешь типовой продукт от 1С или франча, переписывать? -Правильная интерпретация ошибок – уже полдела. Особенно это касается проблем распределенных взаимоблокировок, идентификация которых трудная и нетривиальная задача.-- Как понять, правильная или неправильная интерпритация? |
H A D G E H O G s
06.10.12
(21) Это обычное
бла-бла-бла. Чтобы что то было и казаться умными. там эскалация, деградация, мат. ожидания и прочие слова высокого уровня абстракции. Рожь, вот это все. |
el-gamberro
06.10.12
(14) Будет ли выпущен отдельный продукт который будет показывать синхронизацию между клиентом и сервером?
МуМу
06.10.12
Писал статьи не я но отчасти причастен, поэтому прокомментирую.
(22) Судя по всему у вас не было проектов в которых прописано в качестве SLA, к примеру среднее время проведения документов. Разумеется эта и другие статьи не для всех. Большинство 1С-ов(наверное процентов 80) вообще никогда не сталкивались с описанными задачами и проблемами.(проблема подвисания операций более чем на 50 % существенно влияет на среднее время проведения) Насчет утечек памяти - с этим пришлось активно бороться в последнем проекте. К сожалению средств технологического журнала не всегда хватает. Описанная простая методика поиска одной из ошибок утечки(хотя в данном случае скорее неэффективного использования) нигде в интернете до этого описана не была.(укажите если я ошибаюсь). То же самое и с утечкой по 3.7 ГБ. Так что я думаю то что вы ничего не поняли - это не важно. Просто у вас пока что не было подобных проблем и проектов. |
МуМу
06.10.12
(23) В новом мониторинге perfexpert уже есть.
МуМу
06.10.12
(21) Вопросы я так понимаю риторические?
МуМу
06.10.12
(22). Напишу еще раз от себя практические выводы.
Знание их к примеру для меня в свое время весьма пригодилось бы. 1) В случае ошибки типа данных может происходить утечка по 3.7 гб. В одном проекте за час работы ушло в никуда более 60-и ГБ. Важно выполнять тестирование и исправление БД! 2) Если происходит равномерное расходование памяти - можно просто заблокировать процесс. С большой долей вероятности, через некоторое время, после этого на нем останутся работать только те пользователи которые приводят к таким последствиям.Потому как остальные будут переключаться на другой rphost. Выяснить пользователя и соответсвенно функционала(его можно оперативно выяснить) - это по сути решение проблемы. 3) Проверка в отладчике на время проведения документа в случае тонкого клиента - нужно подходить с большим опасением. Система себя начинает совершенно по другому вести в случае массовой работы. К тому же бывают ничем не обяснимые провалы во времени выполнения операций. Судя по одинаковым интервалам времени провалов скорее всего дело в какой то внутренней синхронизации. |
H A D G E H O G s
06.10.12
Я даже не знаю, че такое SLA. Обычно я для себя посылаю лесом таких бравых ребят, которые пользуют англицкие акронимы, стараясь показать что они в "трэнде". p.s. мммм, по делу - вспомнил башорг "Писал вчера рецензии на дипломы своих студентов,так и хотелось поставить бан за флуд и оффтоп". В том смысле - и у вас в 2 объемных постах - ничего полезного. Но выглядит умно, солидно. |
H A D G E H O G s
06.10.12
О, вот с сайта:
27.09.2012 - Опубликована новая статья "Специфика "тонких" клиентов 1С на опыте ведения крупных проектов внедрения 1С8.2". В статье раскрыты темы: Утечка памяти на сервере приложения 1С8.2. Специфика работы сервера приложения 1С8.2 и "тонкого" клиента 1С. Деградация производительности при работе с "тонкими" клиентами 1С. Распределенные взаимоблокировки при использовании "управляемых блокировок 1С". Незачот. Ничего такого там не раскрыто. Так, обозначены проблемы. Максимум. |
МуМу
06.10.12
Сразу хочется сказать что упражнятся в софистике и словоблудии мне не хочется. То что описано в посте (27) в большем объеме описано в статье. По существу поста (27), есть что сказать конкретного? Я привел конкретные действия которые помогут в решении в некоторых слуяах очень серьезных проблем.
МуМу
06.10.12
Отдельная история была с решением вопроса ключей и масссового входа пользователей. На сайте выложена отдельная статья в которой аккамулированы все возможные проблемы.
МуМу
06.10.12
(29) Если есть что ответить насчет поста (27) прошу ответить. Если же просто не понятно написано в статье - возможно перепишем.
H A D G E H O G s
06.10.12
(32) Претензии к тому, что ничего конкретного не сказано.
Вот например - что за ошибка данных была, что за объект содержал, почему такая ошибка появилась, какое сообщение выдала проверка. Конкретнее надо быть. |
H A D G E H O G s
06.10.12
Вообще подоплека статьи да и семинара понятна - тормозит 1С - приходите к нам - сделаем вам хорошо, у нас много умных специалистов. Вон, даже семинары проводим. С кофе.
H A D G E H O G s
06.10.12
Как противоположность
v8: Эффективность фоновых заданий Человек статьи не пишет, семинары не проводит, но годные вещи предлагает. |
EvgeniuXP
06.10.12
(6) молодцы, но все нюансы оптимизации параллелилизма не раскрыли :) - поэтому статья не о чем.
sttt
06.10.12
(34)+++100500 )))
38
sttt
06.10.12
почитывал их статьи но там реклама
МуМу
06.10.12
(33). Хорошо! В понедельник скажу чтобы дописали куски кода которые приводят к подобным ситуациям.Попрошу что бы вставили инструкцию со скриншотом о том как отключать rphost. Просто кажется настолько тривиальным что показалось что не стоит разжевывать.Впрочем если конструктивная критика - я готов обсуждать.
МуМу
06.10.12
Общий вывод! Нужно максимально разжевать:) Хорошо - сделаем.
(33) Еще раз настаиваю на том что сказано вполне конкретно. Для некоторых ситуаций исключительно полезно. Могу привести ситуации из жизни, конкретрные примеры. |
МуМу
06.10.12
(38) Это смущает? Есть статьи где нет рекламы.
el-gamberro
06.10.12
(39) Проблема скорее в том что слишком мало тяжелых проектов на 8.2 Возможно чуть позже это будет актуальнее.
В 1999 году прямые запросы мало кого интересовали :) |
EvgeniuXP
06.10.12
(39) и все тонкости параллелизма распишите.
МуМу
06.10.12
19:15
Да, я думаю еще пару лет подождать нужно.
РазДва
06.10.12
(44) Через пару лет ваши знания и опыт уже не будут уникальными )
Каждый второй, немного почитав "интернета", будет запускать сколь угодно "тяжелые" проекты. |
46
Fragster
(45) судя по тому, что происходит сейчас - поиском никто пользоваться не умет
47
Fragster
*умеет
48
Злопчинский
07.10.12
05:13
Прочитал.
как-то надо проще писать сложные информационные системы... |
kauksi
07.10.12
В порядке бреда: Статья (2) - это не про параллельные вычисления, это про распараллеливание проведения.
А вот переделать процедуру РешитьСЛУРасширеннаяАналитика() с тем чтобы она считалась через внешнюю компоненту, используя CUDA технологию на каком нибудь Kepler, вот это было бы круто... |
kauksi
07.10.12
08:08
Говорят, что это CUDA решает СЛУ гораздно быстрее движка 1С ))
51
ДенисЧ
07.10.12
(50) говорят, в маськве кур доять
52
ILM
(50) Я видел решение через ВК, но время обмена матриц туда и обратно сводят на нет весь выигрыш в скорости.
53
МуМу
07.10.12
(45) То же самое говорили мне почти что 10 лет назад:)
(49) На текущей архитектуре серверного оборудования,без учета логики приложения написать универсальное распараллеливание невозможно.(это один из негласных постулатов) (52) У нас есть на внешних компонентах, например http://softpoint.ru/article_id375.htm Там это нужно потому, что координатор блокировок mssql и 1С не подходят. |
54
Demiurg
07.10.12
(26) ну почему же риторические, только если в том смысле что у вас на них ответа нет
(22) ну почему же обычное бла-бла-бла, я бы сказал "заматеревшее бла-бла-бла" (34) к нам не приходите, мы не умеем, не знаем, не видели и не слышали :) (45) там суть простая - асинхронность выполнения как способ уйти от однопоточности при решении задачи ускорения - этот велосипед еще фирма 1С раз 10 изобретет... :) но кстати это работает только для "однородных нагрузок", как и опция maxdop у скуля |
55
МуМу
07.10.12
(54) Спасибо за "up";)
А если серьезно. В параллельных вычислениях, да и в других технологиях ничего нового и сложного нет.(некоторые теории описаны были еще 30 лет назад) Я например не претендую на то что наши исследования уникальны. Их может провести любой. Просто не каждый выделит на это время и не каждый добъется определенных результатов. А количество проектов(сейчас наверное более 400-т) по оптимизации с отзывами клиентов говорит само за себя. |
56
ILM
07:52
(55) Скажите сколько из более 400 проектов на 7.7 и сколько на 8.2.
Предполагаю 350/20 (еще 30 на 8.0, 8.1). Я вот могу ускорить проведение в разы некоторых документов (ЗУП, РТИУ, РСВ), но это только тонкий тюнинг базы скуля и без параллельных вычислений. Причем должна быть производственная необходимость и желание клиента платить за это, так как отимизация дело не быстрое. |
57
ДенисЧ
08.10.12
08:09
(56) Про "тонкий тюнинг" - ты где-то выкладывал какие-то намёки на? Или это проприетарное хау-ноу?
58
Fragster
08:11
(57) расскажи, лучше, как там у тебя решилось (и решилось ли)
59
ДенисЧ
08.10.12
(58) пересоздание НЗ в цикле часть проблемы сняло... Сягодня буду пинать "одмина" на предмет живости дисков...
60
gallam
08.10.12
(56) а разве кто-то говорил, что к любой операции применимы параллельные вычисления? В статье показана прикладная задача, которую незначительными доработками (а следовательно с минимальными рисками для функционала) можно ускорить в разы - десятки раз. И мне лично немного непонятно реакцией некоторых участников, мы делимся результатами внутренних исследований ( реальными практиками) - спрашивайте, уточняйте... не исключено что многие столкнуться с этими вещами в будущем.
61
Demiurg
08.10.12
gallam
08.10.12
(61) Все правильно реализовано. Концептуально и нашей компанией был описан процесс лет так 6 назад (интеллектуальное восстановление последовательности). Реализован подход у многих клиентов. Правда есть и не только такие задачи, но и например восстановление последовательности для партионки?)) А если документы входят в несколько последовательностей?
63
МуМу
10.10.12
(33) Поправили верстку плюс дополнительно "разжевали" некоторые моменты.Если уж и сейчас непонятно будет что делать на практике, то я не знаю.
64
Kataka
10.10.12
