Запрос по регистру бухгалтерии ☑
0 Ainur
01.10.12
Всем доброго дня!
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК ОС,
   СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт) КАК НачальныйОстатокНДС,
   СУММА(ЕСТЬNULL(ВЫБОР
               КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПринятиеКУчетуОС
                   ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
           КОНЕЦ, 0)) КАК ПринятиеВОтчетеНДС,
               КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.МодернизацияОС
           КОНЕЦ, 0)) КАК МодернизацияВОтчетеНДС,
               КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.СписаниеОС
           КОНЕЦ, 0)) КАК ВыбытиеВОтчетеНДС,
   СУММА(ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт, 0)) КАК КонечныйОстатокНДС,
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, , Счет = &СчетНДСПоОС, &СубконтоОС, Организация В (&Организация)) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
Почему в НачальныйОстатокНДС Попадают обороты в периоде отчета, мало того они суммируются и конечный остаток получается в 2 раза больше
1 Maxus43
01.10.12
потому что при каждом обороте есть записи и об остатков на момент оборота, другую таблицу юзай, просто обороты. и соединяй таблицу остатков потом к ним
2 sanja26
01.10.12
СГРУППИРОВАТЬ ПО
поэтому
3 Maxus43
01.10.12
а да, у остатков нет регистратора
4 Ainur
01.10.12
группировать убрал - то же самое, скорее из=за того что периодичность в параметрах вирт таблицы стоит Регистратор
5 Ainur
01.10.12
а если на экзамене по спец примерно такой отчет сделаю через объединение двух таблиц (Обороты и остатки), это будет правильно?
6 Maxus43
01.10.12
(5) от задачи зависит... Периодичность изменил? получилось?
7 Ainur
01.10.12
периодичность нельзя менять, у меня условие по видам документа разделять обороты, придется объединением
8 Ainur
01.10.12
обороты нужно разделять по видам документа))
9 DrShad
01.10.12
(8) и что с того?
10 Новиков
01.10.12
Автор, если ты хочешь собрать ОСВ, то твой путь взять таблицу оборотов, очистить ее от паразитных оборотов (если оные есть в прикладном решении) и дважды склеиться с остатками + немного шаманства с отборами по регистратору в самой СКД = только тогда ты получишь 100% работающую ОСВ. Твой велосипед, если его чутка пользовательскими настройками ковырнуть в настройках компоновки - завалится при втором (максимум третьем) тесте.
На инфостарте валяется +100500 подобных обработок, которые либо дублят обороты, либо неправильно расчитывают сальдо.
11 Новиков
01.10.12
Ну или (как вариант) - подсунуть набор в СКД и посчитать сальдо через нее. Гемор не шибко большой.
12 Ainur
01.10.12
Это огроменный отчет в 8.0 столетней давности. Этот кусок мне надо дописать и воткнуть в запрос.
