v7: ПУБ субсчета 003 ☑
0 shane13
01.10.12
Хелп! 1С 7.7 ПУБ (7.70.334). В документе "Поступление МПЗ прочее" бух заводит строки с материалами, полуфабрикатами и продукцией. При проведении документа формируются проводки по счету 003 только по материалам соответственно (субконто2 на 003 = Материалы). Бух хочет чтобы проводилось всё и просит завести субсчета для 003, чтобы отдельно велись материалы, полуфабрикаты и продукция. В конфе такое просто не предусмотрено и если добавлять субсчета, то это потянет за собой кучу переделок, этот 003 счет в коде встречается в куче мест.
Кто сталкивался? Бух хочет что-то не то или ПУБ реально этого не умеет делать? ОООЧЕНЬ нужна помощь!
1 Мимохожий Однако
01.10.12
Добавь в материалы группу "003=Материалы". В ОСВ по субконто она увидит отдельные итоги по этой группе.
2 shane13
01.10.12
проблема в том, что счет 003 имеет в качестве субконто только Материалы, т.е. Номенклатура (продукция и полуфабрикаты) туда просто не попадет, документ не создаст по ним проводок..
3 SWD
01.10.12
4 Мимохожий Однако
01.10.12
Если в конфе не предусмотрено, то есть повод задуматься и почитать законодательство и нормативные акты по бухучету.
5 SWD
01.10.12
(2) Номенклатура - это то что выпускаете вы, 003 - давальческое сырье - чужое, и цены - навскидку даже - разные
6 SWD
01.10.12
продублируйте название в материалах, если понимаете что делаете, или бухсправкой списывайте себе вашу же номенклатуру в материалы, если точно понимаете что так и надо
7 SWD
01.10.12
на счете 003 "Материалы, принятые в переработку" по ценам, предусмотренным в договорах.
Аналитический учет по счету 003 "Материалы, принятые в переработку ведется по заказчикам, видам, сортам сырья и материалов заказчика и местам нахождения.
8 SWD
01.10.12
21:34
может я и недопонял чего из вопроса, но добавлять субсчета - только под расстрелом.
9 shane13
01.10.12
21:36
вот и я не хочу ничего добавлять, пытаюсь понять почему бух хочет именно так..
Говорит, что ей же нужно приходовать на 003 не только материалы, но и полуфабрикаты и что всё должно нормально проводиться..
10 SWD
01.10.12
(9) А нет, все правильно понял. Мало ли что говорит, есть план счетов, есть типовые проводки. Не может быть "давальческих" полуфабрикатови тем более номенклатуры. Тыкать в план счетов, я 8 главбухов пережил, только две понимали в производствепнном бухучете, некомпетентных бухов - тьма
11 SWD
01.10.12
Проводки - они "закольцовывают" бухучет по сумме, это и называется баланс
12 SWD
01.10.12
в смысле, по деньгам, в номенклатуру, в товары ваши, неявно уже включены по суммам 10тые, 20, 23,26, 40 43 счет. Впихивать 90 счет снова в 10 - в котором он уже включен - верх глупости.
13 SWD
01.10.12
21:45
а то у вас Перпетум мобиле получится, товар из товара с получением прибыли
14 SWD
01.10.12
ПУБ и так, многострадальный и всеми заброшенный, курочить его...
15 shane13
01.10.12
вот, мне тоже так кажется, что не должно такого быть. Но это всё так уверенно говорится, что даже теряешься))
16 shane13
01.10.12
завтра буду отстаивать эту точку зрения, посему резюмирую:
субсчета для 003 создавать нет смысла, на счете 003 учитываются только материалы, потому что давальческое сырье не может быть ничем другим, кроме материалов. ПУБ ведет себя правильно, пусть ищут дыру в понимании процессов производства.
17 shane13
01.10.12
SWD, спасибо большое!!! помог)
18 SWD
01.10.12
21:51
дык мне тоже по первости в лицо дышали - "у меня 15 лиеет стажу", а потом когда она начала садить на счет где алименты учитываются прибыль от продажи металлолома, и учитывать матералы в "банка", я тыкнул ее в книжку бухучекта
19 SWD
01.10.12
оказалось, бабушка прозевала изменение планаСчетов аж в 2000 году, НовыйПланСчетов он назывался тогда
20 shane13
01.10.12
ещё раз спасибо!!!)))
21 SWD
01.10.12
(16) Нет, правильно - любое давальческое - выступает для вас только как материалы. Если вы используете произведенные вами уже товары и полуфабрикаты для производства - либо смотрите цепочку 20-40-43-90, или какое там у вас произвотство или чего. Ваши товары могут быть вашими же материалами, но их "подмешивают" к полученному вами "чисто давальческому" сырью на этапе 20 счета, вот не помню сейчас, там оприходыванием делается штатно вроде
22 SWD
01.10.12
в производстве уже, когда идет "комплектация", склевание, сварка пошивка или чего у вас там
23 SWD
01.10.12
а на словах - смысл простой - чтобы себестоимость 2 раза не зачесть
24 SWD
01.10.12
Во, вспомнил я как порядок навел:
1. Говорил что я тупой 1С ник и просил все проводки на бумаге написать, ну как даже младших бухов в ПТУ учат - лист на две половинки -
Счет=дебет-кредит | Счет=дебет-кредит
ТОЛЬКО ПРОСИТЬ ПОЛНУЮ ЦЕПОЧКУ ПРОВОДОК, а не одну строчку - дедет-кредит.
т.е. 1 строка - одна проводка.
и так - весь жизненый цикл
материал - передали в производство
склад производства - обработка - оседание на складе готовой продукции
передача со склада гот овой прогдукции - в\на склад экспедиции, коммисионеру
склад магазина - продажа покупател
2. Обязательно на бумаге, дата подпись (мини Тех Задание)
3. Или задание саморазрушалось за очевидной бессмысленностью Цепочек Проводок, или если сделал - лажа - прикрытие попы - показ диру\аудитору
25 shane13
02.10.12
08:21
Полезная инфа, спасибо. Главные мысли переданы бухам,они задумались..)
26 shane13
02.10.12
вот ответ бухов:
"У нас такая специфика производства, что из давальческого материала собираются сначала полуфабрикаты, себестоимоть которых должна формироваться на основании списанных материалов, а затем из полуфабрикатов собирается Готовая продукция, себестоимость которой формируется из стоимости этих полуфабрикатов. По другому тут никак ничего нельзя изменить. Если есть трудности с разбивкой 003 сч по субсчетам, можно хотябы настроить просто 003 счет на это и чтобы себестоимость правильно формировалась? На данный момент я застряла на формировании конечной продукции, т.к. она состоит из полуфабрикатов, а если у меня полуфабрикаты не существуют, то и документ не проводится.
Всё это можно увидеть в Журнале документов по движению МПЗ. Т.е. там где формируются полуфабрикаты эти документы я
провела, а последний документ где из полуфабрикатов Готовая продукция, он не проводится из за вышестоящей проблемы. Я не нахожу другие пути решения проблемы, мне нужно каким-то образом сформировать себестоимость Готовой продукции.И затем передать её давльцу по
сформированной цене.
Это нереально сделать?"
27 Иоканаан
02.10.12
(26)Что мешает использовать сч. 015 (Производство из давальческого сырья) и 016 (Продукция из давальческого сырья)? Полуфабрикаты и продукцию будет учитывать на сч. 016.
28 SWD
02.10.12
= это все правильно, так и есть. Сейчас ПУБ поставлю, тамошний план счетов посмотреть.
себестоимость формируется из 20-х счетов, а им все равно, что это было, ваши или чужие. версия ПУБ какая? Последняя?
29 SWD
02.10.12
документ где из полуфабрикатов Готовая продукция = как документ называется? Просто я тупо переписал производство и не помню как в оригинале было, но документа таки два "Выпуск продукции по нормам" и "Выпуск вспомогательного производства". Это самописка - посмотрю похожие в пубе
30 SWD
02.10.12
не трогайте вы 00x счета - это приняли и положили на склад. Не в том месте смотреть надо.
31 SWD
02.10.12
Бухи что хотят, какой отчет? В словах а не в терминах счетов, что они хотят видеть на принтере, условно говоря? Какие обороты (без привязки счетов - сам - физисекий смысл) - например сколько чего на складе чего и себестоимость?
32 SWD
02.10.12
(27) Ну например, в ПУБе их нет
33 SWD
02.10.12
Все что связано с себестоимостью и выпуском - это 2x->40 счета, и там как бы все видно.
34 SWD
02.10.12
Бухи - они такие, мычат про космические корабли в космическом океане, а надо две цыфры, которые элементарно получить.
35 shane13
02.10.12
Вообщем как они это хотят видеть сейчас напишу. На самом деле задача глобальнее)) Но реализовано всё, кроме правильных проводок в ПУБЕ.
Мы из ТИС грузим документы в БУХ и ПУБ.
1) Поступление ТМЦ (ТИС) => Поступление материалов (БУХ)
2) Перемещение ТМЦ (ТИС) => Отгрузка материалов на сторону (БУХ) => Поступление МПЗ прочее(ПУБ)
3) Комплектация ТМЦ (ТИС) =>Передача в производство (ПУБ) => Перемещение материалов (передача в производство) БУХ
4) в ПУБ руками они делают = Передача продукции заказчику => Передача готовой продукции на склад (БУХ)
Насколько я понимаю, всё, что касается себестоимости и прочего, они расчитывают в БУХ, а в ПУБ им нужно видеть остатки отдельно по видам МПЗ.
36 SWD
02.10.12
Сколько "ваших" фирм, колисчество, сколько бвз - физически ?
37 SWD
02.10.12
У вас 3 базы? ТИС, ПУБ, БУХ_классика ?
38 SWD
02.10.12
себестоимость , она и в ПУБ ессно, и грубо в БУХ увидеть можно
39 SWD
02.10.12
сколько баз?
40 SWD
02.10.12
ощущение что наплодили сущьности
41 SWD
02.10.12
скайп есть? по нему можно скриншоты картинки сбрасывать быстро
42 SWD
02.10.12
сюда его публиковать не надо
43 SWD
02.10.12
(35) Задача как бы не равна описанной в ())
44 SWD
02.10.12
вот не вяжется
и
45 SWD
02.10.12
ТИС->ПУБ понимаю
ТИС->БП понимаю
ТИС->БП->ПУБ - у вас так что ли ?
ТИС->ПУБ->БП - у вас так что ли ?
46 Иоканаан
02.10.12
(32)Почему же нет? Открывал ПУБ и смотрел.
Другое дело, что производство из давальческого сырья вообще проводится (у нас по крайней мере) как услуги. Т. е. по балансовым счетам идут услуги производства из давальческого сырья. А само давальческое сырьё учитывается на забалансовом сч. 003. И продукция/полуфабрикаты из него тоже на забалансовых счетах.
(35)Ой, как у Вас сложно... Сделайте учёт давальческого сырья и полуфабрикатов/продукции из него в ТиС, а в ПУБе только оказание услуг по производству.
47 SWD
02.10.12
куда, как и от кого идут выгрузки? Вот не догоняю
48 SWD
02.10.12
(46) ну например, в ПУБе 003 есть, а вами названных "использовать сч. 015 (Производство из давальческого сырья) и 016 (Продукция из давальческого сырья)? Полуфабрикаты и продукцию будет учитывать на сч. 016."
нет
49 SWD
02.10.12
кроме ПУБа у вас есть БП ?
