Ошибка при автоматическом обновлении
0 androgin777
01.10.12
Всем доброго вечера, подскажите пожалуйста, такая проблема: при обновлении 1с через инет - ошибка, в журнале регистрации запись - "Константа. Параметры администрирования ИБ". Тестирование исправление пробовал, не помогает. Вручную через конфигуратор получается обновить,но далее автоматическое обновление все равно не проходит, снова та же ошибка. Кто-нибудь встречался с этим???
1 Анютик
02.10.12
00:59
ни разу так не обновляла, но первым делом посмотрела бы, что в той константе и какие на нее права у юзера, под которым выполняете обновление. вроде, она должна быть включена...
2 Анютик
02.10.12
01:00
еще б знать конфу, чтоб глянуть хоть...что за константа. и релизик бы:))
3 Aleksey
02.10.12
01:11
4 Анютик
02.10.12
01:14
(3) решения-то там нет:))
5 Анютик
02.10.12
01:14
да и вряд ли товарисч 1.6 обновляет сейчас:))
6 Aleksey
02.10.12
01:18
(4) есть решения, попробовать руками
(5) Неисповедимы пути господни
7 AltSay
02.10.12
Вот не далее чем вчера столкнулся с такой же проблемой? есть идеи?
8 androgin777
02.10.12
Конфа ЗУП проф 2.5.55.2, платформа 8.2.16.362. По ходу это обновления косячные. Ждем новых релизов
9 androgin777
02.10.12
AltSay, идеи следующие:
- проверить конфу на изменения;
- обновить версию платформы;
- провести полное тестирование и исправление;
- проверка физической целостности БД (chdbfl);
- сделать очистку жесткого диска, проверку реестра на ошибки и т.п.
- наличие свободного места на жестком диске;
- наличие полных прав на изменения у пользователя винды и 1с (запускать от имени админа);
- попробовать обновиться, создав нового пользователя с полными правами;
- обновить на 1 релиз вперед вручную и снова попробовать через интернет;
- попробовать обновиться без включения антивируса и брандмауэра;
- восстановить старую ИБД и попробовать обновиться последовательно;
- перенести ИБД на другой комп или на другую операционную систему.
Надеюсь что-то поможет :)
Если у кого есть еще идеи пишите...
10 Анютик
02.10.12
21:03
сейчас попробую, отпишусь. что там получится. правда, уже пишет, что последний релиз 2,5,56:))
11 androgin777
02.10.12
56-ой как раз у меня и не ставиться автоматом
12 Анютик
02.10.12
у меня с другой ошибкой упало:) Ошибка при обращении к http://downloads.1c.ru//ipp/ITSREPV/V8Update/Configs/HRM/25/82/update.htm
{Обработка.ОбновлениеКонфигурации.МодульОбъекта(651)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
       Соединение.Получить(Адрес, ЛокальныйПуть);
по причине:
Файл не обнаружен '/ipp/ITSREPV/V8Update/Configs/HRM/25/82/update.htm'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  ресурс не найден (404). <html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx/1.0.11</center>
</body>
</html>
по причине:
13 Анютик
02.10.12
счас до 55 руками обновлюсь...и попробую. а то у меня текущий релиз 50:)
14 Анютик
02.10.12
22:20
ну, понеслась
15 Анютик
02.10.12
пока висит, вопрос для понимания. а зачем так обновлять? если можно по-человечески? ну, может, я что-то упустила в жизни
16 Анютик
02.10.12
обновилось. на 56.2 через инет. предлагаю почистить врем файлы
17 Анютик
02.10.12
22:51
а с чего вы взяли, что у вас ошибка? сообщение какое-то? номер релиза не изменился?
18 Aleksey
02.10.12
вроде бы нет ошибки  просто пишет ошибка обновления
19 Aleksey
02.10.12
22:59
кстати я так понял он скачивает в шаблоны обновления так что можно через конфигуратор по старинке
P.s. Нашел в журнале такую ошибку "Файл не содержит доступных обновлений"
20 Мимохожий Однако
02.10.12
(11)Не ставится автоматом - поставь руками.
21 Aleksey
02.10.12
Прикольно. А проверьте у себя конфигурацию поставщика? У меня почему то он откатывает на 2.5.55.2
Причем рабочая база 2.5.56.1.
Говорю ему обновить через конфигуратор, он обновляет конфигурацию поставщика и рабочую до 2.5.56.1
Захожу в предприятия говорю обновить. Пишет что есть 2.5.56.2. Обновляет ... и выдает ошибку. Причем конфигурация поставщика откатывается на 2.5.55.2 О_О ??
22 Aleksey
02.10.12
Вообщем через конфигуратор обновляет в 2 этапа без проблем. Благо cfu он сам перед этим закачал
23 androgin777
03.10.12
Анютик, значит у тебя получилось? Или ты вручную обновляла? Какие файлы нужно почистить?
24 androgin777
03.10.12
20:08
Я сегодня пробовал ЗУП 55.2 обновить автоматом на 56 релиз на 7-ке, на XP и на разных компах - не получилось, те же записи в журнале регистрации: "Константа. Статус обновления конфигурации" и "Константа. Параметры администрирования ИБ".
При чем мне эту проблему уже несколько человек подтвердило.
Хотя разработчики пишут, что все ОК :)
25 Suriken
08.10.12
androgin777, решили как нибудь проблему?
26 Aleksey
08.10.12
19:14
(25) Обновляй через конфигуратор, через предприятие почему то слетает конфига поставщика
27 androgin777
09.10.12
Suriken, проблему не выяснил. Обновил через конфигуратор вручную. Релиз 56.3 обновляется автоматом.
