Позиционирование строки ☑
0 Frostik
02.10.12
08:08
Всем доброго времени суток)
Столкнулся с такой проблемой:
Есть форма списка , при изменении (Модификации) записи элемента в списке курсор активной строки перекидывает на начало списка, что не есть гуд т.к. нужно чтобы измененный элемент списка оставался активным.
ТН = ЭлементыФормы.Сотрудники.ТекущаяСтрока.ТН;
   // Спозиционируемся на той же строке
   ТекущаяСтрока = Сотрудники.Найти(ТН, "ТН");
   Если ТекущаяСтрока<>Неопределено Тогда
       ЭлементыФормы.Сотрудники.ТекущаяСтрока = ТекущаяСтрока;
Ошибок не выдает но и желаемого эффекта нет(
1 kosts
02.10.12
Ты ищешь ТН уже из первой строки
2 Frostik
02.10.12
в смысле?
P.S прошу извинить я начинающий программист
3 НикДляЗапросов
02.10.12
в смысле находишь
4 Frostik
02.10.12
а как должна выглядеть процедура на текущую?
5 kosts
02.10.12
(0) Не ясно почему у тебя вообще перескакивает на другую строку, не должно быть такого.
Рассказывай как редактируешь элемент.
6 Frostik
02.10.12
вызываю кнопкой форму редактирования элемента, выбираю нужный параметр, изменяю и вуаля.. опять первая строка
7 Frostik
02.10.12
СоздатьОткрыть = "Создать";
   Форма = ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
   Форма.ВладелецФормы = ЭтаФорма;
   Результат = Форма.ОткрытьМодально();
   Если Результат = Неопределено Тогда
       Возврат;
   ПолучитьСотрудников();
   Сотрудники = СотрудникиПодразделения;
На кнопке вот эта процедура
8 kosts
02.10.12
(7) Т.е. список сотрудников это ТЗ?
Тогда эту строку заменить примерно на
ТН = ЭлементыФормы.Сотрудники.ТекущаяСтрока.ТН; -> ТН = Форма.Код;
9 kosts
02.10.12
И не ищи сотрудников по ТН, т.к. ТН (Код) Сотрудника в тповых это не уникальное значение. Нужно искать по ссылке.
Да и перезаполнять весь список после изменения одной строки нет смысла. Измени только одну строку .
10 kosts
02.10.12
В своей ТЗ колонкам давай те же имена, что и в соответствующем источнике это на много удобнее.
Тогда можно использовать типовую функцию ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЗаполняемаяСтрока, ИсходныйЭлемент);
11 Frostik
02.10.12
если честно вообще не понял(
12 kosts
02.10.12
(11) Для исправления твоей ситуации достаточно заменить строку
примерно на такую
ТН = Форма.Сотрудник.Код;
Остальное так как желательно делать. Вникай ...
13 Frostik
02.10.12
Спасибо ) буду разбираться)
Главное подсказал верное направление
14 kosts
02.10.12
Ты хочешь открыть форму нового документа или существующего?
15 Frostik
02.10.12
Открываю форму элемента из списка
16 чувак
02.10.12
Получился? Я тоже недавно решил эту проблему
17 Frostik
02.10.12
пока нет, ты как решил?
18 kosts
02.10.12
(15) Форму элемента справочника или форму документа? или у тебя форма элемента справочника названа как "ФормаДокумента"?
19 Frostik
02.10.12
Изначально есть форма списка с элементами,  модифицируешь элемент через форму документа, во как...
20 чувак
02.10.12
А источник данных формы списка какой? откуда список берет данные?
21 kosts
02.10.12
(19) Вообще через документ не рекомендуется менять реквизиты справочников.
22 kosts
02.10.12
А в переменную "Результат" что возвращается?
23 Frostik
02.10.12
с БД сервера
24 kosts
02.10.12
(23) Что именно?
25 Frostik
04.10.12
Данные по сотруднику
