v7: Как выбрать дату последней операции? (бухгалтерия) ☑
0 tassman
02.10.12
ВыбСч = СчетПоКоду("10");
ВыбКорСч = СчетПоКоду("60");
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса = "
|Период с '01.01.2011' по ВыбКонПериода;
|ОбрабатыватьОперации Все;
|Док = Операция.ТекущийДокумент;
|Сч = Операция.Дебет.Счет;
|КорСч = Операция.Кредит.Счет;
|МХ = Операция.Дебет.МестаХранения;
|НомНомер = Операция.Дебет.Материалы.Код;
|СумСтор = Операция.Сумма;
|Группировка День;
|Группировка МХ упорядочить по МХ.Код;
|Группировка НомНомер;
|Условие (Сч в ВыбСч);
|Условие (КорСч в ВыбКорСч);
|Условие (СумСтор > 0);";
Заполняю в таблицу значений все операции (Д10 - К60) фильтрую по убыванию и беру (через цикл) первые записи (по МХ и НомНомер) соответственно.
Время затраченное на всё это 5 минут. А нужно анализировать с 2005 года, что увеличит время выполнения до 25 минут! Это долго!
Подскажите как можно ещё найти дату последней операции с минимальными временными затратами соответственно? спс!
1 PuhUfa
02.10.12
(0) если тебе нужно просто дату последней операции то зачем вообще запрос?
2 tassman
02.10.12
Через запрос и смотрю дату последней операции! т.е. получаю все даты всех операций, а потом через цикл и условие сам нахожу дату последней!
Ну можно ещё так:
би = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
би.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения,,1);
би.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,,1);
би.ВыполнитьЗапрос('01.01.2011', ВыбКонПериода, "10","6",,2,"День","СК");
и т.п.
Но время обработки такое-же как и с Запросом!
Можно ли найти каким другим способом дату последней операции? (с минимально затраченным временем). Какие ещё есть способы!?
3 tassman
02.10.12
*не 6 а 60 сч. Опечатался!
у Документов есть метод:
ОбратныйПорядок(<Режим>)
Назначение:
Установить порядок выборки документов во времени.
Возвращает значение порядка выборки до вызова:   1 - выборка документов в порядке убывания даты и времени;  0 - в порядке возрастания.
Можно ли что-то аналогичное с проводками сделать или нет?!
4 PuhUfa
02.10.12
5 tassman
02.10.12
"Операция - тоже документ, только маленький сапсем!" - согласен.
а вот анализировать придется:
видДокумента, Номенклатуру и МестаХранения!
и всё это выливается в сложную (и скорее всего долгую) выборку по указанным параметрам, ничем не уступающую запросу...
или?
6 BlackSeaCat
02.10.12
По любому, выбирать запросом ВСЕ операции за период лишь для того, чтобы найти среди них ОДНУ - глупо.
Перебор прервется как только будет найдена нужная операция. По продолжительности это сработает ОДИНАКОВО с запросом лишь в одном случае - если искомая операция была ПЕРВОЙ в периоде, во всех остальных будет быстрее.
Хотя, при способности 1Сников наворотить неоптимальный код лично я ни за что не поручусь.
7 zak555
02.10.12
что ты из этой операции хочешь получить ?
8 tassman
02.10.12
Задача такая!
На склады приходят материалы. (Д10 - К60). Нужно выбрать дату последнего поступления КАЖДОГО материала с учетом Склада на который он поступил. (т.е. выборка по "ключам" Материал + МестоХранения.
1-ин и тотже материал может поступать в разные периоды на разные склады, а выводить нужно только последние поступления (а точнее их Даты)
9 zak555
02.10.12
ну узнаешь ты дату последнего прихода материала
дальше что ?
10 Classic
02.10.12
Забудь про черный запрос по счетам. Юзай бухитоги.
11 tassman
02.10.12
Это часть отчета! (небольшая часть) Где анализируется неликвидность материала.
Смысл такой, что есть Центральные склад на них приходит материала, эти склады передают материал в обычные склад(кладовки), а уже с этих "кладовок" анализируется расход и отпуск материала. Вот и нужно узнать когда была последняя поставка материала, для статистики, а то засем его закупать, если он заляживается и становится неликвидным в "кладовке". (п.с. может не совсем верно объяснил, но всё равно вопрос в силе) "Как выбрать дату последней операции?"
Если возможно с использованием 1сpp тоже можно... (сам с запросами просто мало работал)
Спасибо всем кто поможет!!!
12 BlackSeaCat
02.10.12
Помогаю: если не можешь выстроить быстрый алгоритм - делай запросом. А на вопросы: "Почему так долго работает?" важно надувай щеки и закатывай глаза.
13 Mikeware
02.10.12
"заляживается в кладовке" - неплохо...
(11) "спасибо" - мало...
14 tassman
02.10.12
:) можно ещё к пунктуации придраться ...
Пробую пока через доки делать.
15 Mikeware
02.10.12
(14) делай прямым запросом
16 BlackSeaCat
02.10.12
(13) "заляживается" - а перед этим "засем закупать", так и просится: "насяльника..."
17 zak555
02.10.12
(11) сделай забалансовый счёт с аналитикой датой
18 tassman
02.10.12
Нет прав на такое! Нужен аналитический отчет по изложенной выше теме. Используя текущий счет 60. И ещё учитывая операции вводимые вручную. Т.Е. от операций тут не уйти.
19 Эльниньо
02.10.12
19:13
(18) Нет прав на забалансовый - сделай на справочнике
20 tassman
02.10.12
Может в виду своего небольшого опыта, задам вопрос, а как мне это поможет анализировать множество проводок, начиная с 2005 года? Если создать забалансовый счет. это поможет только с новыми проводками? или я не прав. поправьте пожалуйста!
21 zak555
02.10.12
19:43
(18) и что тут ?
при записи операции добавляй соответствующую проводку по забалансовому счёту
22 tassman
02.10.12
19:48
(18) и что тут ?
Какой записи? мне не надо ничего записывать, мне нужно анализировать уже выполненные операции! Те которые накопились с 2005 года, а не новые. Вот )
23 zak555
02.10.12
(22) написать обработку, которая сама пройдёт по операциям и где нужно добавит нужные проводки
24 Смотрящий от 1С
02.10.12
что то типа этого прямым запросом попробуй
Перем тз; //:ТаблицаЗначений
   рс = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
   //Данный фрагмент построен конструктором.
   //При повторном использовании конструктора внесенные вручную изменения будут потеряны!!!
   ТекстЗапроса = "-- qryMaker:Отчет1.2012.10.02.20.06.31
       |SELECT TOP 1 Операции.DOCID [Документ $Документ]
       |    , Операции.DATE_TIME_DOCID ДатаВремяИдДок
       |FROM _1SOPER AS Операции
       |ORDER BY Операции.DATE_TIME_DOCID
   тз = рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
   тз.ВыбратьСтроку();
25 tassman
08.10.12
(24) СПС! А как обратиться к реквизиту выбранного документа?
