Режим разделения итогов и отложенный расчет итогов (который в ночи)
0 kuromanlich
02.10.12
ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНИМАЮ, что при отложенном расчете смысл наличия режима разделения теряется, т.к. по факту мезанизм расчета запускается 1 раз ночью и соответственно в рамках 1 сеанса?
1 kuromanlich
02.10.12
Разрешить разделение итогов. Если флаг установлен в значение Истина, то будет задействован механизм разделителя итогов, который обеспечивает более высокую параллельность работы при записи в регистр. Система при одновременной записи движений несколькими сеансами не будет обновлять одни и те же записи итогов, а будет записывать изменения итогов в отдельные записи. При получении итогов эти данные складываются. Таким образом, обеспечивается и поддержание в актуальном состоянии итогов (для быстрого получения отчетов, например) и параллельность записи движений. Этот режим требует дополнительных расходов ресурсов (например, увеличивается количество данных в итоговых таблицах). Поэтому есть свойства и в конфигурации, и в языке для управления этим режимом.
2 kuromanlich
02.10.12
ау... люди...
