Ошибка на сервере или соединение разорвано администратором. Ошибка формата поток
0 guestfreeman
02.10.12
Доброе время суток.
Установлен Сервер 1С 8.2.16.363, ОС Windows Server 2008 R2, SQL Server 2008 R2. При работе возникает следующая проблема: время от времени работа 1С на компьютерах пользователей аварийно завершается, при повторной попытке открыть базу возникает ошибка "Ошибка формата потока", при попытке открыть базу из 1С на самом сервере возникает такая же ошибка, при попытке открыть консоль "Администрирование Серверов 1С Предприятия" и раскрыть в консоли узел с именем сервера 1С возникает ошибка что "Соединение разорвано администратором", при попытке перезапустить службу "Агент сервера 1С Предприятия" возникает ошибка что "Служба (имя службы) была запущена и затем остановлена. Некоторые службы останавливаются, если они не используются другими программами)". У пользователя, (USR1CV82) от имени которого стартует служба, есть права на необходимые каталоги, при очередной такой ошибке данному пользователю назначил права администратора. Переустанавливал полностью Сервер 1С с удалением всех настроек, пробовал делать перерегистрацию службы на использование других портов - ошибка осталась.
Обсуждение проблемы читал здесь (v8: 8.2.15.301 Клиент-сервер. Ошибка формата потока., но данная тема закрыта, да и конкретного решения там не предложено. Проблема актуальна. Нашлась ли причина и ее решение?
1 kolanych
02.10.12
А это не та ли проблема с IPv6?
2 guestfreeman
02.10.12
kolanych подробнее можно, какая "та" ? Связь между сервером и клиентами по IPv4.
3 МихаилМ
02.10.12
решение в v8: 8.2.15.301 Клиент-сервер. Ошибка формата потока. предложено:
"На win 2003 и win XP проблемы нет."
4 pavelul73
02.10.12
у меня у одного пользователя периодически возникала такая ошибка, причем только у одного, почистил кэш у этого пользователя все заработало. Может это вам как-то поможет.
5 kolanych
02.10.12
6 lepesha
02.10.12
Необходимо полностью отключит ИП6 в системе, а не просто убрать галочку в сетевом соединении.
7 guestfreeman
02.10.12
- очень классное решение, учитывая что для работы в моей организации нужно 8 гигов оперативы, XP только 4 поддерживает, а в Win2003 для 8 гигов нужно заказывать Enterprise, который стоит в 3 раза дороже чем стандарт. Короче это не решение.
8 kolanych
02.10.12
(7) - вы не на то внимание обратили. В тексте есть ссылка на ms kb, в которой описано, как ИПв6 полностью вырубить.
Короче, это решение.
9 guestfreeman
02.10.12
Это я понял, я просто ответ для МихаилМ написал.
Насчет отключения IPv6 попробовал - слежу за полетом.
