Если номенклатура существует выбирать иначе создавать. Не получается((
0 EKO LX
02.10.12
Вот что у меня
Если НовыйЭлемент.Пустая() Тогда
           НовыйЭлемент = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Наименование, Истина);
//Если не нашли создаем новый
           НовыйЭлемент = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
//далее подставляю в док
ДокПоступление = НовыйДокПоступление.Товары.Добавить();
ДокПоступление.Номенклатура = НовыйЭлемент.Ссылка;
1 acsent
02.10.12
может нету записать
2 chelentano
02.10.12
(0) а что не получается то? ты новый элемент то записываешь хоть?
3 Cube
02.10.12
НовыйЭлемент.Наименование = Наименование;
НовыйЭлемент.Записать();
4 KindLion
02.10.12
После создания, новый элемент надо записать.
5 EKO LX
02.10.12
записать есть. но когда второй раз гружу создает идентичную номенклатуру, а нужно чтобы выбирала существующую
6 DrShad
02.10.12
значит не удовлетворяет условиям поиска
7 EKO LX
02.10.12
спасибо, уж записать умею))
8 chelentano
02.10.12
(5) значит, не находит по наименованию, чо
9 Aleks73
02.10.12
Отладчик спасет отца русской демократии(С)
10 Darky
02.10.12
Может у тебя длина Наименования 10 символов, а ты туда пихаешь 50?
11 EKO LX
02.10.12
НовыйЭлемент = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка();
12 EKO LX
02.10.12
(10) длина наименования 100
13 Aleks73
02.10.12
(11) 1 + 2 строка - чушшшшь
14 Рэйв
02.10.12
ндааа..
15 KabanDeGreat
02.10.12
Может запросом выбирать по наименованию а дальше если
16 Darky
02.10.12
из (11) нам не видно, что ты пишешь в НовыйЭлемент.Наименование и пишешь ли вообще
17 EKO LX
02.10.12
(13) (14) а как?
18 GreyAngel
02.10.12
Наименование откуда берешь? Попробуй
НовыйЭлемент = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Наименование), Истина);
Ну, а вообще, попробуй привести более полный кусок кода, а то ничего не понятно.
19 Рэйв
02.10.12
(17)Никак.  вообще убрать.
так:
20 GreyAngel
02.10.12
(17) Что значит а как? Зачем у тебя проверка на пустую ссылку, если она гарантировано пустая?
21 Рэйв
02.10.12
Покажи что ты кладешь в наименование, а потом покажи скрин с этим элемента наименованием.
22 EKO LX
02.10.12
беру из Эксель
Наименование = ФайлXLS.Sheets(ТекНомер).Cells(1,Наим).Value;
Цвет = ФайлXLS.Sheets(ТекНомер).Cells(1,Цвет1).Value;
Размер = ФайлXLS.Sheets(ТекНомер).Cells(1,Размер1).Value;
       // Ищем товар в справочнике по наименованию
НовыйЭлемент.Наименование = Наименование + " " + Цвет + " " + Размер;
23 DrShad
02.10.12
(22) ну ты и дятел! :))))
24 DrShad
02.10.12
ищешь то совсем другое
25 GreyAngel
02.10.12
(23) Опередил.
26 НЕА123
02.10.12
п е з д е ц. (с)
27 Рэйв
02.10.12
так и знал что там что-то шедевральное:-)
28 Noroving
02.10.12
(22) спаси и сохрани...
29 EKO LX
02.10.12
рад что развеселил вас, может исправите ошибку?
30 DrShad
02.10.12
           НовыйЭлемент = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Наименование + " " + Цвет + " " + Размер, Истина);
31 Darky
02.10.12
32 Kreont
02.10.12
(0) Для примера через запрос:
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |    ФизическиеЛица.Ссылка
   |ИЗ
   |    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
   |ГДЕ
   |    ФизическиеЛица.Код = &Код";
Запрос.УстановитьПараметр("Код", СокрЛП(УникКод));
Выборка = Результат.Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда
   Объект = Выборка.Ссылка;
Иначе
   Фіз = Справочники.ФизическиеЛица.СоздатьЭлемент();
   Фіз.Код    = СокрЛП(УникКод);
   Фіз.Наименование = ФИО;
// и остальные реквизиты...
   Фіз.Записать();
   Объект = Фіз.Ссылка;
А дальше уже использовать присвоение куда надо: Объект
33 НЕА123
02.10.12
34 chelentano
02.10.12
(22) вглядись внимательно:
35 chelentano
02.10.12
(34) тьфу ты блин, не то
36 ОператорПК
02.10.12
Если НовыйЭлемент=Неопределено Тогда
37 chelentano
02.10.12
(36) ты СП почитай, в каких случаях Неопределено возвращается
38 ОператорПК
02.10.12
(37) косанул.
39 EKO LX
02.10.12
(30) (31) опять дублируется
40 DrShad
02.10.12
(39) это ошибка в ДНК, а она уже не лечится - тупо приводит к мутациям и вымиранию
41 Фокусник
02.10.12
(0) Строго говоря, нужно не по каждой номенклатуре делать: Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(
("запрос в цикле")
Лучше так: собрать всю номенклатуру, например в таблицу значений, затем _одним_ запросом найти все ссылки для этой номенклатуры, не найденные - уже создавать.
42 Darky
02.10.12
(39) Пора уже запустить отладчик и посмотреть, что и как ищеЦо
43 EKO LX
02.10.12
сорри. исправил как (30) не дублируется, но творится другая херня...
44 EKO LX
03.10.12
второй раз когда загружаю ту же накладную, в табличной части документа элемент номенклатура выбирается только первая созданная. т.е. есть
наименование артикул цвет      размер
номен1       а1      красный   Л
номен1       а1      красный   М
номен2       а2      желтый    Л
номен2       а2      желтый    М
в док добавляются
номен1       а1      красный   Л
номен1       а1      красный   Л
номен2       а2      желтый    Л
номен2       а2      желтый    Л
ДокПоступление.Количество = Количество;
ДокПоступление.Цена = Цена;
ДокПоступление.Склад = Склад;
ДокПоступление.ЕдиницаИзмерения = НовыйЭлемент.ЕдиницаХраненияОстатков;
ДокПоступление.Коэффициент = НовыйЭлемент.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент;
ДокПоступление.СтавкаНДС = СтавкаНДС;
ДокПоступление.Сумма = Количество * Цена;
Сообщить(Наименование+"-"+ШтрихКод+ " -- "+"Элемент записан");
45 EKO LX
03.10.12
а сама номенклатура создается следующим образом
           Родитель = ГрпНом;
           НовыйЭлемент.Родитель = Родитель;
           НовыйЭлемент.Артикул = Артикул;
           НовыйЭлемент.Коллекция = Коллекция;
           НовыйЭлемент.Цвет = Цвет;
           НовыйЭлемент.Размер = Размер;
           НовыйЭлемент.НаименованиеПолное = Наименование + " " + Цвет + " " + Размер;
           НовыйЭлемент.ВидНоменклатуры = ПолеВвода1;
           НовыйЭлемент.БазоваяЕдиницаИзмерения = ЕдИзмер;
           НовыйЕдИзмер = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
           НовыйЕдИзмер.ЕдиницаПоКлассификатору = ЕдИзмер;
           НовыйЕдИзмер.Наименование = ЕдИзмер.Наименование;
           НовыйЕдИзмер.Коэффициент = 1;
           НовыйЕдИзмер.Владелец = НовыйЭлемент.Ссылка;
           НовыйЕдИзмер.Записать();
           НовыйЭлемент.ЕдиницаХраненияОстатков = НовыйЕдИзмер.Ссылка;
           НовыйЭлемент.СтавкаНДС = СтавкаНДС;
           //НовыйЭлемент.ВестиУчетПоХарактеристикам = Истина;
46 DrShad
03.10.12
(45) ты достиг совершенства в части теоремы БЖ-Соболя
47 EKO LX
03.10.12
(46)я не 1С-ник, а пользователь
48 hhhh
03.10.12
(44) и гдг тут добавляется первая? Вроде не первая.
49 alxxsssar
03.10.12
попробуй не наименование пользовать а СокрЛП(Наименование)
50 DrShad
03.10.12
(47) это не помешало достичь совершенства :)
51 zladenuw
03.10.12
может надо и этот реквизит ТЧ заполнять. ХарактеристикаНоменклатуры
52 zladenuw
03.10.12
(51) не та опера.
А весь цикл. где ты записал и потом добавляешь. покажи.
53 EKO LX
03.10.12
нашел ошибку)
54 EKO LX
03.10.12
(49) хорошая вещь, только не знаю как использовать. куда ее вставить?
55 EKO LX
03.10.12
(51) первоначально так и хотел, но не знаю как добавить в характеристики. а то добавляю эти характеристики в наименование номенклатуры. а можно штрихкоды к характеристикам привязать? т.е. номенклатура одна, а характеристики разные, т.е. цвет, коллекция, размер, и разных характеристиках разные ШК
56 НЕА123
03.10.12
исходя из (47)
мудрый совет: не надо.
57 НЕА123
03.10.12
позовите программиста. (с)
58 hhhh
03.10.12
если размер и цвет прямо в наименование заносятся, то характеристики тогда не нужны.
59 zladenuw
03.10.12
если по феншую то надо, а так зачем лишний гемор :)
60 EKO LX
03.10.12
(58) ясное дело, я и не заношу. такое ощущение что код разваливается. не знаю проверял ли раньше, ШК не записывается
           НовыйЭлемент = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Наименование + " " + Цвет + " " + Размер);
           Родитель = ГрпНом;
           НовыйЭлемент.Наименование = СокрЛП(Наименование + " " + Цвет + " " + Размер);
           НовыйЭлемент.НаименованиеПолное = СокрЛП(Наименование + " " + Цвет + " " + Размер);
             //Запись РегистраСведений Штрихкоды
           ЗаписьШК = Истина;
           РегСведШК = РегистрыСведений.Штрихкоды;
           ВыборкаРегСведШК = РегистрыСведений.Штрихкоды.Выбрать();
           Пока ВыборкаРегСведШК.Следующий() Цикл
               Если ВыборкаРегСведШК.Штрихкод = ШтрихКод Тогда
                   ЗаписьШК = Ложь;
           ЗаписьВРегистрСвед = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
           ЗаписьВРегистрСвед.Владелец = НовыйЭлемент.Ссылка;
           ЗаписьВРегистрСвед.ЕдиницаИзмерения = НовыйЭлемент.ЕдиницаХраненияОстатков;
           ЗаписьВРегистрСвед.Штрихкод = ШтрихКод;
           ЗаписьВРегистрСвед.ТипШтрихкода = ЭлементыФормы.ТипШК.Значение;//ПланыВидовХарактеристик.ТипыШтрихкодов.EAN13;
           ЗаписьВРегистрСвед.Качество = Справочники.Качество.Новый;
           Если (ШК = 0) или (ШК > КолКолонок) Тогда
           Сообщить("ШтрихКод не будет добавлен к данному элементу: "+Наименование);
           ИначеЕсли ЗаписьВРегистрСвед.Выбран() Тогда
           ЗаписьВРегистрСвед.Записать();
       иначе
       //Создадим Док Поступления товаров и услуг
61 НЕА123
03.10.12
62 НЕА123
03.10.12
ТС таки ведь положит базу...
63 hhhh
03.10.12
(60) ну вот эту строчку выбросьте
на какой фиг вы проверяете выбран или не выбран, вам нужно ведь записать - так и записывайте.
64 EKO LX
03.10.12
(63) ее не было, а добавил потому что есть некоторые повторяющие шрихкоды, обработка ругалась владелец ШК уже существует
65 hhhh
03.10.12
(64) так она всегда не выбран(). Вы же не выбирали ее.
66 EKO LX
03.10.12
(65) а как сделать так чтобы если находила идентичный ШК все равно добавляла к другой номенклатуре?
67 EKO LX
03.10.12
(63) проверил без
не добавляет
68 EKO LX
03.10.12
минутку, разве ЗаписьШК = Ложь; не оно?
                   ЗаписьШК = Ложь;
69 hhhh
03.10.12
(68) ну она у вас Ложь. Это правда. Но дальше по программе вы нигде к ней не обращаетесь. Вашей программе в дальнейшем глубоко наплевать ложь там или не Ложь.
70 EKO LX
03.10.12
(68) ладно к черту проверка...а почему не записывает существующие?
71 EKO LX
03.10.12
72 hhhh
03.10.12
ну еще проверка
похоже там не те ШК и КолКолонок. Вам же говорили использвать отладчик, вы не хотите.
73 EKO LX
03.10.12
(72) бинго!)) ШК это значение полученная из эксель, только ШК это имя поля ввода, а сама переменная называется ШтрихКод
ШтрихКод = ФайлXLS.Sheets(ТекНомер).Cells(1,ШК).Value;
только теперь ругается
Штрихкод: хххххххх уже имеет владельца уууууууу". как принудительно записать?
