v7: Требует каждый раз запустить в монопольном режиме ☑
0 manual
02.10.12
Есть Убунту 11.10 с помощью wine смонтирован 1с на основном компе где находится сама база стоит windows7.Так вот, у пользователя у которого стоит убунту при входе в 1с пишет "Аварийное завершение работы программы. Требует запустить программу в монопольном режиме." Запустил пошла переиндексация. После входа в монопольный режим работает все нормально, но после того как я выключаю или перезагружаю вылезает опять такая же ошибка. Выхожу правильно через файл>>выход.
В чем мб проблема?
1 Рэйв
02.10.12
перед "выключаю или перегружаю" надо почеловечески из 1с сначала выйти
2 manual
02.10.12
Вы до конца не дочитали
Если надо как-то по другому подскажите.
3 manual
02.10.12
И что самое интересно под другим пользователем заходит нормально без монопольного режима
4 manual
02.10.12
Никто не знает в чем проблема?
5 Efa2012
02.10.12
Создайте этому пользователю нового пользователя ИБ.
6 Kreont
02.10.12
А пользователь знает что сначала надо всередине вайна из 1С выйти, а потом из вайна уже?
7 manual
02.10.12
Kreont я только делал файл>>выход
8 manual
02.10.12
Efa2012 В смысле удалить путь к базе потом добавить по новой? Если да то я так делал, если нет то подскажите.
9 Efa2012
02.10.12
(8)если зайти с проблемного компа под другим пользователем, проблема повторяется?
10 manual
02.10.12
Efa2012 нет
11 Efa2012
02.10.12
к (9) речь о пользователе 1с (идентификация при входе в программу)
12 Kreont
02.10.12
(7) А в базу один заходил?
Пробуй монопольно заходить и выходить.
13 manual
02.10.12
У того пользователя нет прав для монопольного режима приходится заходить с другого компа тем самым отвлекая другого человека
14 manual
02.10.12
Efa2012 Н.р. пользователь "Менеджер" с одной доменной учетки он заходит нормально с другой выдает такую ошибку
15 Efa2012
02.10.12
А права у менеджера на конфигуратор есть? - чтобы в отладке посмотреть, когда он рубится
16 Kreont
02.10.12
Кеш вайна еще попробуй почисти
17 manual
02.10.12
я думаю что нет, но можно попробовать, только распишите по этапно что нужно для этого сделать.
18 Kreont
02.10.12
(16) а нет то я промазал, у меня еще NX клиент есть, я там чищу кеш если что не так :)
19 manual
02.10.12
какие еще будут предложения
20 BlackSeaCat
02.10.12
Снести Убунту, поставить Венду. :-)
21 manual
02.10.12
ага, получше что-нибудь посоветуй
22 Efa2012
02.10.12
При запуске 1С, в окне вверху выбираете режим Конфигуратор, заходите под проблемным пользователем, если впускает, если нет - всё пропало.
Если зашли, открываете дерево конфигурации, на первой строке дерева ПКМ -> Глобальный модуль. Процедура ПриНачалеработыСистемы (точно название не помню, а 7ка сейчас недоступна), курсор в первую непустую строчку после названия процедуры, F12, двойной щелчок по полю слева напротив этой строчки; F11... и F8 построчно, пока не заругается или не выпадет
23 Efa2012
02.10.12
упс, c F11 - это я прошибла, 1С (предприятие) нужно открыть отдельно, чтобы немонопольный режим был
24 manual
02.10.12
Efa2012 в режиме конфигуратора?
25 Efa2012
02.10.12
(24)не поняла вопрос
26 manual
02.10.12
Efa2012: упс, c F11 - это я прошибла, 1С (предприятие) нужно открыть отдельно, чтобы немонопольный режим был
27 Efa2012
02.10.12
Нужно поставить точку останова к отладчике, а потом отдельно запустить 1С-предприятие
28 1Сергей
02.10.12
Убунту 11.10 ... wine ... 1с ... windows7
дальше можно не читать
29 ДенисЧ
02.10.12
Нэмаэ бабка хлопоти, купила бабка порос^W убунту...
Сами ставили - сами сношайтесь :-)
30 Kreont
02.10.12
На Win7 на диске с базами отключено восстановление?
31 ЧеловекДуши
02.10.12
Похоже нет право на какой либо файл в каталоге БД :)
Убунта гуано, Окна наше все (1С) :)
