v7: Таблица - новая колонка - на след. строке
0 Масянька
02.10.12
День добрый!
Не нашла: как в таблице (на форме) сделать (желательно, программно) две колонки в одной (на двух строках)?
Спасибо.
1 ДенисЧ
02.10.12
formex
2 Масянька
02.10.12
(1) Спасибо. А как эта фишка там называется?
3 Ёпрст
(0)взять табличное поле - там усё реализовано.. и в новой строке и в той же колонке.. и т.д.
4 Efa2012
02.10.12
(0)Свойство "Размещение" (или расположение) как-то так
5 Масянька
02.10.12
(3) У меня - таблица, заполняется (полями) - программно. А чего такое "Табличное поле"?
6 Масянька
02.10.12
+(5) Ну, таблица значений :)))
7 Масянька
02.10.12
(4) Чего-то не найду такого....
8 Efa2012
02.10.12
<Положение> - необязательный параметр. Определяет вариант выравнивания при визуальном отображении значений данной колонки. Число: 1 - слева; 2 - справа.
9 Efa2012
02.10.12
а в новой строке нет
10 BlackSeaCat
02.10.12
И ведь существуют же люди, способные понять ТС!
11 АЛьФ
02.10.12
12 ДенисЧ
02.10.12
ПоложениеКолонкиТаблицы(<?>,,)
Синтаксис:
ПоложениеКолонкиТаблицы(<Имя>,<Колонка>,<Положение>)
Назначение:
Метод служит для изменения положения колонки таблицы значений на форме.
Замечание:
Метод работает только после физического открытия окна формы.
Параметры:
<Имя> - строка с идентификатором таблицы значений на форме.
<Колонка> - номер колонки, для которой изменяется положение
<Положение> - новое положение колонки. Может принимать следующие значения:
0 - новая колонка; 1 - в той же колонке; 2 - на следующей строке.
Ограничение:
При установке положения на следующей строке необходимо произвести дополнительные
действия: добавить и удалить колонку в таблице. Это вызвано тем, что 1С:Предприятие не
распознает сразу, что изменилось количество строк в заголовке таблицы.
Пример:
Процедура Выполнить()
       РФорма = СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
       РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("Табл",3,2);
       РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("Табл",4,1);
       Табл.НоваяКолонка();
       Табл.УдалитьКолонку(Табл.КоличествоКолонок());
13 Масянька
02.10.12
Альф пришел - это хорошо!
   Если (ВидЦенника = 2) Тогда
       ФормаРасш.ПоложениеКолонкиТаблицы(гТабВыборка, 8, 2);
       ФормаРасш.ПоложениеКолонкиТаблицы(гТабВыборка, 9, 1);
       гТабВыборка.НоваяКолонка();
       гТабВыборка.УдалитьКолонку(гТабВыборка.КоличествоКолонок());
Ничего не меняется.
14 Масянька
02.10.12
+ (13) Стоит в процедуре ПоКнопкеЗаполнить - после выбора дока - заполняется.
15 Масянька
02.10.12
(11) А автор, кроме Гугла, может еще, что-то предложить?
16 Ёпрст
17 zladenuw
02.10.12
(13) может форме надо намекнуть Форма.Обновить(0) ?
18 ЧеловекДуши
02.10.12
(15)Предлагаю покинуть ряды программистов 1С и перейти в режим Домохозяйка :)
19 Масянька
02.10.12
(17) Намекай - не намекай - не арбайтен :))
20 АЛьФ
02.10.12
2(15) Почитать документацию? Тоже не наш метод?
21 АЛьФ
02.10.12
       ФормаРасш.ПоложениеКолонкиТаблицы("гТабВыборка", 8, 2);
       ФормаРасш.ПоложениеКолонкиТаблицы("гТабВыборка", 9, 1);
22 Масянька
02.10.12
(20) Почитала, написала, как в документации, а не арбайтен.
(16) А это точно 7.7?
23 Масянька
02.10.12
(21) См. (13)
24 Масянька
02.10.12
(21) Елки-метелки! А гед в документации сказано про "?
Спасибо - Альфу отдельное, остальным - общее (с " заработало)!!!!!
25 zladenuw
02.10.12
у меня только после заполнение данных получилось выставить колонки так как мне надо. пробовал до заполнение, колонки расположение не меняли
26 Масянька
02.10.12
Ой! Пока Альф не ушел - у меня там еще раскраска съехала (последняя колонка) - тоже менять надо (номер колонки)?
27 АЛьФ
02.10.12
2(26) Пользуешься планом раскраски? Проще раскраску эмпирически подобрать.
28 Масянька
02.10.12
(27) План раскраски - да. Эмпирически - это как?
29 АЛьФ
02.10.12
2(28) Опытным путем.
30 Ёпрст
(22) железобетонно
31 Масянька
02.10.12
(30) А чуть подробнее - не могу я его найти....
32 Ёпрст
(31) кого ?
Табличное поле - это встроенный класс 1cpp
натягивается на контрол типа текст или кнопку
задаешь поставщик данных для табличного поля, колоночки и усё.
Примеры на форуме 1cpp, там же есть готовый класс с примерами.
33 Масянька
02.10.12
(32) Кинь, пожалуйста, пример (ссылку), пажалста...... (Умоляющие, круглые глазки, наполняются слезами)
34 Ёпрст
35 Масянька
02.10.12
СПАСИБО!!!!! Понеслась разбираться.......
36 Масянька
02.10.12
Ё! Ты еще не ушел?
37 Ёпрст
А ?
38 Масянька
02.10.12
Помоги, пожалуйста!
Пытаюсь пример для контрагентов разобрать:
там есть - ДанныеСправочника.НоваяКолонка("Наименование");
Не могу установить положение - Колонка = ТабличноеПоле.Колонки.Получить("Наименование");
Дальше пишу - Колонка.Положение = 1; - ругается.....
39 Ёпрст
а пкм не работает ужо ?
40 Ёпрст
на табличном поле ?
41 Масянька
02.10.12
(39) ????
42 Ёпрст
(38) это, версия 1cpp какая у тебя ?
это в 3*** тока появилось
43 Ёпрст
(41) ПраваяКнопкаМыши
44 Ёпрст
45 Масянька
02.10.12
(42) Написато: 1С++ v:3.3.1.25
46 Масянька
02.10.12
Я правильно понимаю: dll нужно ставить в каталог БД, не в BIN?
47 Ёпрст
(46) по умолчанию ищет в папке пользователя потом в каталогеИБ и потом в BIN..
48 Ёпрст
ставь куды удобнее..
49 Масянька
02.10.12
Стало теперь: 3.0.1.25
А на положение - так и ругается.....
PS Елки-метелки! Такой дурой я себя очень давно не ощущала..... :((((
50 Ёпрст
а должно быть
3.2.4.0 rc2
51 Масянька
02.10.12
А-а-а-а-а! Дура!!!!!!!
В этом примере (про контрагентов) надобно папку ЫнынуьВфеф и в ней dll. Получилось!!!!!!
PS Топиться в унитазе не буду - пойду дальше копать.....
СПАСИБО!
52 akaBrr
02.10.12
(51) настоящая дура никогда не назовет себя дурой
