Управлемые формы-метод объекта не обнаружен
0 amadeus2010
02.10.12
Добрый день, создал управляемую форму в которой разместил процедуру на Сервере, вызывающую процедуру из другой формы, в предприятии вышла ошибка метод объекта не обнаружен.Вот сама процедура:
&НаСервере
Процедура ВызовПриИнтерактивномИзмененииДоговора()  //получить доступ к процедурам модуля объекта
    МодульОбъекта=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    МодульОбъекта.ПриИнтерактивномИзмененииДоговора();
    ЗначениеВРеквизитФормы(МодульОбъекта, "Объект");
&НаКлиенте
Процедура ПриИнтерактивномИзмененииДоговора()
1 GLazNik
02.10.12
ПриИнтерактивномИзмененииДоговора это экспортная процедура модуля объекта?
2 amadeus2010
02.10.12
(1) нет,это экспортная процедура модуля формы №2 из которой я пытаюсь вызвать процедуру ПриИнтерактивномИзмененииДоговора(). Можно ли вызывать процедуру из одной формы в другую?
3 GLazNik
02.10.12
(2) Но МодульОбъекта - это объект, а никак не форма. ПолучитьФорму где?
4 amadeus2010
02.10.12
поэтому я и спрашиваю как можно вызвать процедуру из одной формы в другую.
5 GLazNik
02.10.12
Примерно так:
Параметры = Новый Структура("Ключ",Объект.Ссылка);
ТекФорма = ПолучитьФорму("нужнаяформа",Параметры );
ТекФорма.ПриИнтерактивномИзмененииДоговора();
6 amadeus2010
02.10.12
спасибо за подсказку
7 amadeus2010
02.10.12
еще раз извините за настойчивость сделал так
   ТекФорма =ПолучитьФорму("Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокументаКомкон",Параметры);
но в предприятии при попытке открытия поля Контрагент вышла ошибка "Процедура или функция с указанным именем не определена ПолучитьФорму()"
8 GLazNik
02.10.12
(7) ну это... в СП то поглядывайте хоть иногда.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
На стороне клиента надо сие делать.
9 amadeus2010
02.10.12
пардон,не посмотрел СП
10 amadeus2010
02.10.12
еще раз извините за вопрос, вроде сделал все как надо, но выходит опять ошибка
"{Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокументаУпр.Форма(190)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФорму)
   ТекФорма =ПолучитьФорму("Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокументаКомкон");
по причине:
Неизвестное имя формы. Имя: "Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокументаКомкон"
хотя имя вызываемой формы указано правильно
11 amadeus2010
02.10.12
с одной ошибкой справился,вышла другая "{Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокументаУпр.Форма(201)}: Поле объекта недоступно для записи (Параметры)
   Параметры = Новый Структура("Ключ",Объект.Ссылка);"
12 amadeus2010
03.10.12
Доброе утро никак не могу запустить процедуру находящуюся в модуле формы№1 из модуля формы№2,что только не делал,выходят разные ошибки на этапе отладки.Последняя ошибка "неизвестный идентификатор формы"
