1С-Сервер лицензирвоание
0 OleLukoye
02.10.12
Добрый день!
Вообщем решили тут перенести базу на СКЛ. Однако 1с-ники утверждают в один голос что надо лицензировать не только сам сервер(с этим все понятно), но и количество пользователей(купленных ранее клиентских 1Сключей), но ведь пользователи подключаются не к СКЛ, а к 1С-серверу. а у того только одно подключение к СКЛ, значит и лицензировать СКЛ надо по самому дешевому варианту - лицензия рантайм + 1кал лицензия. где я неправ? (При этом считаем что лицензия на 1С-сервер куплена)И если неправ то можно факты
1 Джинн
02.10.12
Факт - на каждое клиентское подключение нужна лицензия.
2 OleLukoye
02.10.12
Слов недостаточно, я могу доказать что 1С-сервер использует только одно подключение к СКЛ, а Вы чем докажете свой факт? если есть документы какие-то покажите мне.
3 shuhard
02.10.12
(0) [И если неправ то можно факты]
по поводу судебных исков обращайся в микрософт
4 Джинн
02.10.12
http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm, вопрос №17
Ваши доказательства оставьте до момента написания Вами собственного SQL-сервера и лицензионного соглашения на него.
5 OleLukoye
02.10.12
смотрите мы покупаем количество ключе в соответствии с количеством подключений так? Это для обычной 1С. но для СКЛ только 1 подключение. а ключи на самом деле (кал лицензии пользоватея) не используются
6 OleLukoye
02.10.12
И в вашем случае "Каждая Лицензия на клиентский доступ дает право доступа к Серверной Программе с одного конкретного компьютера, рабочей станции или иного цифрового электронного устройства" к серверной программе -обращается только 1 1Ссервер
7 OleLukoye
02.10.12
И ведь работает же.
8 OleLukoye
02.10.12
и ничего не ломается не патчится, работает. И походу это просто маркетинг между компаниями.
9 Dimasik2007
02.10.12
(8) См. рис. http://s1.ipicture.ru/uploads/20121002/wVzHUPwW.png
это доступ к 1 базе, за вычетом 2-3 соединений которые устанавливаются другими службами.
10 OleLukoye
02.10.12
Это что за программа? у себя глянуть
11 Dimasik2007
02.10.12
Ну это график с заббикса, а так можете посмотреть данные одноименного счетчика в просмотре производительности - данные тянуться оттуда.
12 Джинн
02.10.12
(8) Коллега, Вы пытаетесь сами себя убедить в чем-то?
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/ru/ru/licensing.aspx
2.  Лицензирование в модели «сервер-CAL». Требуется лицензия для каждого сервера, а также клиентская лицензия для каждого пользователя или устройства, которые будут использовать SQL Server.
ВАЖНО!!! Для продуктов, которые работают с SQL Server, и лицензируются в модели “сервер-CAL” необходимо приобретение лицензии SQL CAL для каждого пользователя или устройства, которые обращаются к соответствующему серверу, несмотря на то, что прямого обращения к SQL Server может не быть.
13 Dimasik2007
02.10.12
В системном мониторе или как там он называется..
14 OleLukoye
02.10.12
Ну использует лицензию только 1с-сервер. ... и только одна фраза вносит ясность "несмотря на то, что прямого обращения к SQL Server может не быть."
15 BigHarry
02.10.12
Не парьтесь, купите парочку клиентских лицух и успокойтесь, никто по факту не будет проверять сколько там у вас пользователей одновременно могли сидеть ибо недоказуемо. Если лицензия на сервер MS-SQl есть, то далее копать уже никто не будет...
16 Seducer
02.10.12
http://www.microsoft.com/rus/licensing/products/server/server_cal.aspx  Внизу раскрой описание "Использование программных или аппаратных мультиплексоров для доступа клиентов"
17 vde69
02.10.12
1.  Лицензирование «на процессор» - требуется по одной лицензии SQL Server на каждый процессор сервера, к которому имеют доступ операционные системы, на которых установлен SQL Server.
достаточно одной лицензии для SQL при условии что он будет использовать только 1 ядро процессора....
правда эта лицензия дороже чем пользовательская.
реально использовать "на процессор" имеет смысл при > 50 пользователях
18 OleLukoye
02.10.12
спасибо. Теперь только вопрос к проверяющим. насколько компоненты органы. при черной схеме.(вопрос к себе) хм...
19 BigHarry
02.10.12
(18) органы компонентны в пределах своей компетенции :D
Еще раз говорю - не парьтесь, пережил не одну проверку, речь о CAL-ах вообще не заходила.
20 0_Serg_0
02.10.12
на подумать:
ситуация - в 1С работают с 10ти компов, но ключа 2 - просто перетыкивают по очереди... = разве будут притензии??
а если обобщить на SQL?
