УФ Как ограничить тип списка значений? |
Rounder
02.10.12
Есть управляемая форма. На ней есть реквизит обработки типа СписокЗначений. Когда интерактивно пытаюсь заполнить этот реквизит то открывается (автоматически созданная) форма списка значений и когда жму добавить - вываливается окно для выбора типа значения. Как избавиться от этого выбора и задать тип для всего списка (например СправочникСсылка.Валюты)?
GLazNik
02.10.12
Свойство ТипЗначения у списка значений.
Rounder
02.10.12
Его можно задать не программно - а в настройках? Не могу найти где...
GLazNik
02.10.12
Можно. Смотрите внимательнее. В самом низу свойства реквизита.
Rounder
02.10.12
В свойствах реквизита есть Тип - это СписокЗначений.
А где тип элементов списка задать - не вижу...
GLazNik
02.10.12
В группе реквизитов "Объект" после группы реквизитов "Использование". Где-то там...
Rounder
02.10.12
Ткните носом - не могу найти :(
И программно пытаюсь установить:
МассивТипов = Новый Массив;
МассивТипов.Добавить(Тип("СправочникСсылка.Валюты"));
ДопустимыйТип = Новый ОписаниеТипов(МассивТипов);
Объект.ВалютаСчетаВыписки.ТипЗначения = ДопустимыйТип;
И все равно предлагает выбрать тип...
zoom_4x
02.10.12
Если програмно, то у реквизита типа СписокЗначений есть событие ПриНачалеРедактирования
Там необходимо написать
Элемент.ТекущийЭлемент.ВыбиратьТип=Ложь;
Элемент.ТекущийЭлемент.ОграничениеТипа=Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Валюты");
GLazNik
02.10.12
(6) Объект.ВалютаСчетаВыписки - не верю. Не может быть реквизит объекта типа список значений
Rounder
02.10.12
Rounder
02.10.12
(7) Уже поборол. Но спасибо.
zoom_4x
02.10.12
(6)Ну а если быть точным, то это событие у таблицы, которая появляется при добавлении реквизита на форму
Rounder
02.10.12
(11) Была ошибка в коде, из-за нее сбрасывался тип списка значений.
Теперь отрабатывает код, написанный в (6).
rull9ss
25.10.12
(0) Блин, такая же ситуация, только реквизит реквизит типа СписокЗначений в ТаблицеЗначений
код в (6) отрабатывает, в отладчике смотрю - все норм, а в итоге все равно предлагает выбрать тип при добавлении
