Управляемые формы. Таблица значений. Удаление колонки ☑
0 wylde
02.10.12
Есть например такая таблица значений на форме.
http://s61.radikal.ru/i171/1210/b4/8a363aa53c69.jpg
Как программно удалить колонку?
Колонки = ТЗ.Колонки - пишет поле объекта не обнаружено (Колонки)
1 5 Элемент
02.10.12
ИзменитьФорму
2 5 Элемент
02.10.12
Элементы.ХХ.Видимость
3 wylde
02.10.12
а что изменить то конкретно нужно? С управляемыми формами редко сталкиваюсь.
4 MSII
02.10.12
ИзменитьРеквизиты
5 Asmody
02.10.12
(0) на форме не бывает таблицы значений. на форме бывает элемент таблица. и ещё может быть реквизит формы типа таблица значений
6 wylde
02.10.12
2 5 Элемент: Не, нужно именно удалить колонку, не через видимость
7 5 Элемент
02.10.12
см (4)
8 MSII
02.10.12
В общем, если нужно изменить состав реквизитов - см. метод УФ ИзменитьРеквизиты
Если достаточно удалить элемент формы - удаляй его, используя метод Удалить коллекции Элементы УФ.
9 Defender aka LINN
02.10.12
(8) Заипешься, я гарантирую это.
10 wylde
02.10.12
ок, спасибо попробую разобраться.
11 5 Элемент
02.10.12
Тебе ТЗ нужна без колонок или форма без колонок?
12 wylde
02.10.12
Думаю что проще наверное будет создать обычную таблицу значений на сервере удалить нужные колонки, а потом уже ее выгрузить на клиент на управляемую форму.
13 Defender aka LINN
02.10.12
(12) бггггг. Удачи :)
14 IKSparrow
02.10.12
(12) Он (13) что-то знает... Я бы прислушался...
15 Pro-tone
02.10.12
(0) а для каких целей это надо?
(12) Строить типизированную ТЗ на сервере имеет смысл только для каких-нибудь демонически изменяемых расчетов, а если ТЗ нужна только для вывода данных на форму - тогда нарисовать ТЗ на форме с тем кол-вом колонок которые будут использоваться, а ненужные просто скрывать или закрывать доступность, к примеру.
16 wylde
02.10.12
Спасибо разобрался, в общем вот она рыба моей мечты ))
Удалять колонки можно только из таблиц которые были созданы программно
поэтому создаем программно таблицу с колонками
&НаСервере
   ТЗ_Объект = Новый ТаблицаЗначений;
   ТЗ_Объект.Колонки.Добавить("Кол1", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
   ТЗ_Объект.Колонки.Добавить("Кол2", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
   // Создание Реквизита формы типа ДанныеФормыТЗ
   МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
   МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("ТЗ", Новый ОписаниеТипов("ТаблицаЗначений")));
   Для Каждого Колонка Из ТЗ_Объект.Колонки Цикл
       МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы(Колонка.Имя, Колонка.ТипЗначения, "ТЗ"));
   ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
   // Преобразование объекта прикладного типа ТаблицаЗначений
   // в реквизит управляемой формы (данные формы)
   ЗначениеВРеквизитФормы(ТЗ_Объект, "ТЗ");
   //ЭтаФорма.Элементы.Удалить(ЭлементФормы);
   // Создание элемента формы типа ТаблицаФормы для отображения ТЗ
   ЭлементТЗ = Элементы.Добавить("ТЗ", Тип("ТаблицаФормы"));
   ЭлементТЗ.ПутьКДанным = "ТЗ";
   ЭлементТЗ.Отображение = ОтображениеТаблицы.Список;
       НовыйЭлемент = Элементы.Добавить(Колонка.Имя, Тип("ПолеФормы"),ЭлементТЗ);
       НовыйЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
       НовыйЭлемент.ПутьКДанным = "ТЗ." + Колонка.Имя;
а затем уже можно колонки удалять
&НаСервере
Процедура ОбработатьТЗ()
   ЭлементФормы = Элементы.Найти("ТЗ");
   Если ЭлементФормы <> Неопределено Тогда
       МассивУдаляемыхРеквизитов = Новый Массив;
       РеквизитыТЗ = ПолучитьРеквизиты("ТЗ");
       //Для Каждого Реквизит Из РеквизитыТЗ Цикл
           МассивУдаляемыхРеквизитов.Добавить("ТЗ." + "Кол1");
       //КонецЦикла;
       ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(,МассивУдаляемыхРеквизитов);
