v7: Создание новой периферийной базы после свертки
0 zelenprog
03.10.12
Свернул DBF-ную базу.
Ее размер до свертки был 11Гб, сейчас стал 5Гб.
Чтобы не делать обмен с периферийными базами, который по идее был бы очень долгим, решил просто сделать новые ПБ.
Выгрузка из центральной базы выполнялась где-то 30мин, а загрузка в периферийную висит уже часов 15!
Суда по динамике файлов периферийной конфигурации, сама загрузка выполнялась недолго.
Но потом появился файл 1srecalc.cmd и видимо 1С-ка начала пересчитывать итоги.
То есть если предположить что сейчас выполняется пересчет итогов, то почему он так долго выполняется?
Может быть в чем-то мой косяк?
Подскажите пожалуйста...
1 Mikeware
03.10.12
надо было просто склонировать и почистить...
ССЗБ...
2 ДенисЧ
03.10.12
регистры не закрылись... Документы левые вкрались и т.д.
3 Mikeware
03.10.12
+(2) если делать не понимая, то никогда не поймешь результатов сделанного...
4 zelenprog
03.10.12
(1) кого клонировать? ЦБ или ПБ?
5 zelenprog
03.10.12
(2) а как проверить и найти что не закрылось в регистрах?
сформировал отчет по остаткам в разрезе всех измерений - вроде все нормально
что значит "левые" документы?
6 ДенисЧ
03.10.12
(5) левые - это значит со странными датами или вообще бездатые :-)
Лучше всего грохнуть процесс и запустить конфигуратор. Потом внимательно смотреть на строку состояния, там пишется, что оно сейчас считает.
7 ДенисЧ
03.10.12
Причём итоги бывают разные...
8 Скользящий
03.10.12
(6) угу, главное при этом мышой не тыцнуть нечаянно.
9 ДенисЧ
03.10.12
(8) Можно просто запустить на 2000й винде :-)
10 zelenprog
03.10.12
(9) на 2000 винде мышка не работает? :)
11 ДенисЧ
03.10.12
(10) Нет, в ней 1с нормально перерисовывает свой экран даже в фоне :-)
12 zelenprog
03.10.12
(6) он сейчас считает вот что:
примерно каждый час обновляется дата у файлов RGххх.DBF
13 ДенисЧ
03.10.12
(12) ну точно регистры незакрытые... Или движения с очень задними или передними датами...
14 zelenprog
03.10.12
(13) как найти что незакрыто в регистрах?
15 Ёпрст
(13) не, достаточно пустой даты..
16 Ёпрст
(14) посмотреть на размер RA и RG одноименных табличек, если RG>RA  - регистр "не закрыт"
17 ДенисЧ
03.10.12
(15) а пустая - это и есть очень задняя, isn't it?
(14) смотри, какой RG пересчитывается дольше всех и имеет размер существенно больше соответственного RA...
18 ДенисЧ
03.10.12
(16) не просто > , а >>
19 Ёпрст
а тебе, опосля свёртки, нужно было сперва грохнуть все RG*
20 zelenprog
03.10.12
(15) выполнил запрос:
   ТекстЗапроса = "
   |SELECT
   |        ЖурДок.IDDoc    as [Док $Документ],
   |        ЖурДок.IDDocDef as Док_вид,
   |        ЖурДок.Date    as ДатаДок
   |    FROM
   |        1SJourn ЖурДок
   |    ORDER BY
   |        ДатаДок
первый документ: 31.12.2010, последний: 01.01.2012, пустых дат нету
21 zelenprog
03.10.12
(19) где грохнуть? на центральной базе?
22 zelenprog
03.10.12
вот размеры регистров в килобайтах:
RG831.DBF    97
RA831.DBF    712
RG679.DBF    352
RA679.DBF    969
RG393.DBF    79 339
RA393.DBF    129 339
RG388.DBF    1 012
RA388.DBF    2 025
RG211.DBF    841 097
RA211.DBF    633 701
RG176.DBF    5 009
RA176.DBF    1 096 071
RG117.DBF    23 686
RA117.DBF    109 094
RG103.DBF    9 686
RA103.DBF    62 443
23 zelenprog
03.10.12
получается RG211 не закрыт?
24 ДенисЧ
03.10.12
угу
25 zelenprog
03.10.12
(24) что нужно сделать чтобы это исправить?
26 dk
03.10.12
(25) надо было выяснить это ДО свертки и сверткой закрыть проблему ))
27 dk
03.10.12
что за регистр? остатки по партиям?
28 zelenprog
03.10.12
(27) остатки в филиалах
у нас куча подразделений по области, которые у нас зовутся филиалами,
им товар передается на реализацию, потом возвращается что не продано и т.д.
29 zelenprog
03.10.12
Хотел вручную проверить итоги по всему регистру...
1С-ка вываливается с ошибкой при выполнении запроса:
   ТекстЗапроса = "
   | select
   |        $РегОст.Контрагент as [Контрагент $Справочник.Контрагенты],
   |        $РегОст.Номенклатура as [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
   |        $РегОст.Характеристика as [Характеристика $Справочник.Характеристики],
   |        $РегОст.ЦенаРозн as ЦенаРозн,
   |        SUM($РегОст.Количество) as Количество,
   |        SUM($РегОст.Сумма) as Сумма,
   |        SUM($РегОст.СуммаБезНДС) as СуммаБезНДС
   |    from $Регистр.ОстаткиФилиалы as РегОст
   |    group by
   |        $РегОст.Контрагент,
   |        $РегОст.Номенклатура,
   |        $РегОст.Характеристика,
   |        $РегОст.ЦенаРозн
30 zelenprog
03.10.12
что не так в запросе?
31 zelenprog
03.10.12
понятна, памяти не хватает...
сейчас переделаю, по результатам отпишусь
32 Nadya0702
10.10.12
Zelenprog, напиши пожалуйста как решил проблему...
33 Nadya0702
10.10.12
Мне тоже предстоит в ближайший месяц свернуть базу...
Но у меня более 30 ПБ, даже не знаю с чего начать (((
34 Надсмотрщик
10.10.12
(33) У меня около сотни ПБ.
Сворачивай ОДНОВРЕМЕННО на всех ПБ и в Центре, без выгрузок.
35 Nadya0702
10.10.12
А можно чуток по подробней, до этого делала новую ЦБ и в нее кидала док.ВводОстатков, получается работали одновременно 2 базы, новая и старая. процесс затянулся на долго.
Конфигурация Е-Фарма, переписанная сотни раз....
36 Надсмотрщик
10.10.12
ПБ
1) Делаешь обмены ЦБ, ПБ, ЦБ, ПБ - без изменения данных.
2) Сворачиваешь ПБ
3) Грохаешь  в ПБ 1SUPDTS.CDX и 1SUPDTS.dbf.
Затем
ЦБ
1) Делаешь обмены ЦБ, все ПБ, ЦБ, все ПБ - без изменения данных.
2) Сворачиваешь ЦБ
3) Грохаешь  в ЦБ 1SUPDTS.CDX и 1SUPDTS.dbf.
37 Nadya0702
10.10.12
(36)И сколько у тебя уходит времени на свертку (окола сотни ПБ)?
38 Nadya0702
10.10.12
(36) Я так понимаю надо одновременно со всеми ПБ работать...
У меня к тому же проблема с доступом к некоторым ПБ, находятся в таких удаленных точках, что для связи используется только модем Билайн (Мегафон)...
39 Cthulhu
10.10.12
(37): нормально по времени.
только не так немного, вместо п.3 - все изменения делаются с ".РегистрацияИзменений(0)".
плюс сверка.
40 Nadya0702
10.10.12
20:06
(39) А подскажи как быстрей свертку сделать? Я просто до этого переносила остатки в новую базу и всё, а не обрезала текущую...
И при таком методе как в (36) могут возникнуть какие либо трудности, или какого рода могут появится ошибки?
41 Надсмотрщик
10.10.12
(37) Свертку делал вначале на ПБ не всех сразу, а по очереди.
На ЦБ последней.
Время ушло около 2 недель. Свертку никто и не заметил.
42 Надсмотрщик
10.10.12
(38) Где инет плохой там присылали выгрузку базы
43 Nadya0702
10.10.12
(41) Т.е. если я правильно поняла в это время можно работать с базами. Так?
Получает потихоньку делаю свертку на ПБ, как только все базы сверну приступаю к ЦБ и всё?
44 Надсмотрщик
10.10.12
(43) Да! Только внимательно прочти (36) И выполняй ВСЕ неукоснительно!!!.
И про Бекапы не забудь!       :-)))
45 Nadya0702
10.10.12
(44)Спасибо огромное!!! Буду пробовать (с начало на копии попробую =))
46 Надсмотрщик
10.10.12
(45) Пивко на мыло можешь сбросить.   :-)
47 КонецЦикла
10.10.12
Любую копию БД можно сделать распределенной быстро + назначить необходимый id
http://infostart.ru/public/17176/
48 Nadya0702
10.10.12
21:51
(46)Могла бы давно бы сбросила!
49 Надсмотрщик
10.10.12
(48) ;-)
50 Mikeware
11.10.12
07:28
(48) "А пиво админу отдай он мне по сети перельет"©
