X^2+Y^2=A
0 1Страх
03.10.12
Имеется уравнение X^2+Y^2=A, где A - целое
Вопросы у меня:
1. При каких целых A это уравнение имеет решение в рациональных числах (то есть X и Y рациональны)?
2. Если при некотором целом A уравнение имеет рациональное решение, то всегда ли оно имеет и целое решение?
1 zak555
03.10.12
это окружность с центром в 0;0 и радиусом SQRT( A )
2 1Страх
03.10.12
(1) годная интерпретация, только как она к решению приближает?
3 Balabass
03.10.12
1с трах? Смело.
4 zak555
03.10.12
все решения или хотя бы одно ?
5 1Страх
03.10.12
(4) хотя бы одно, если одно есть, то есть и бесконечность решений
6 makfromkz
03.10.12
(корень(Х))^2+(корень(Y))^2 = X+Y = A
итак А = сумме подкоренных выражений)))
7 1Страх
03.10.12
(6) и к чему это?
8 makfromkz
03.10.12
решение задачи
9 Партизан
03.10.12
А=0
10 zak555
03.10.12
(5) при А = 1
есть пары :
(-1; 0)
(1;  0)
(0; -1)
(0;  1)
11 1Страх
03.10.12
(8) пока далеко, очень
(9) (10) а также при A = 2,5,8,9,10...
12 makfromkz
03.10.12
(корень(3))^2+(корень(5))^2 = 8
где корень(3) и корень(5) - рациональные
13 Андрюха
03.10.12
квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
14 1Страх
03.10.12
(12) ерунду не пиши
15 makfromkz
03.10.12
ой, перепутал с действительными, сорри))))
16 1Страх
03.10.12
(13) вспомнить все? ))
17 zak555
03.10.12
x = m1/n1
y = m2/n2
{ (m1 * n2) ^ 2 + (m2 * n1) ^ 2} / (n1 * n2) ^ 2 - должно быть целым
18 1Страх
03.10.12
Ну хорошо, есть рациональные решения для уравнения X^2+Y^2=3?
19 Ayvengo
03.10.12
если округляем, то да :)
20 Zmich
03.10.12
Точно можно сказать, что если А является полным квадратом, то решение существует.
21 Андрюха
03.10.12
(16) это вектор решения твоей задачи
22 Omskdizel
03.10.12
На самом деле минимум, это когда X и Y целые числа. Вот только это не охватывает все возможные X и Y подходящих к решению.
23 1Страх
03.10.12
(21) это очень далеко от решения ))
24 Zmich
03.10.12
(18). Нет решений у такого уравнения. Доказательство тут:
http://hans.math.upenn.edu/~shonkwil/courses/502/502_1.pdf
25 Alexey87
03.10.12
(0)Это уравнение в целых числах, при его решении нужно использовать утверждение, что квадрат целого числа либо делится на 9, либо при делении на 3 даёт остаток 1.
26 1Страх
03.10.12
(25) в рациональных же сначала
27 Торин
03.10.12
(0)общего решения этой задачи нет, частные решения подбираются перебором. простейшее частное решение - 3, 4, 5. Это так называемые "пифагоровы тройки" (см в википедиии).
28 Торин
03.10.12
вот еще
(6, 8, 10), (5, 12, 13), (9, 12, 15), (8, 15, 17), (12, 16, 20), (15, 20, 25), (7, 24, 25), (10, 24, 26), (20, 21, 29), (18, 24, 30), (16, 30, 34),(21, 28, 35), (12, 35, 37), (15, 36, 39), (24, 32, 40), (9, 40, 41), (27, 36, 45), (14, 48, 50), (30, 40, 50)...
29 gr13
03.10.12
30 Alexey87
03.10.12
(26)А для нахрена?В чем смысл?Зае*етесь решение искать, батенька...
А вот в целых понятно - нужно ограничить перебор, используя (25), например
x*x + y*y = 2012
31 Гобсек
03.10.12
(18)не имеет
Действительно, допустим, что
(a/b)^2 + (c/d)^2 = 3, при некоторых целых a, b, c, d.
Тогда
(ad)^2 + (bc)^2 = 3(bd)^2
n^2 + m^2 = 3*l^2 (2)
при некоторых целых m, n, l.
Допустим, что хотя бы одно из чисел n или m не делится на 3. Пусть это будет для определенности m. Тогда m = 3*k + 1 или m = 3*k - 1 для некоторого целого k. Тогда m^2 = 9*k^2 + 6*k + 1 или m^2 = 9*k^2 - 6*k + 1. То есть квадрат любого числа, не делящегося на 3, дает в остатке 1 при делении на 3. Поэтому  3*l^2 -  m^2 дает в остатке -1 при делении на 3. Однако n^2  = 3*l^2 -  m^2 и как уже указывали, квадрат целого числа n^2 при делении на 3 остаток -1 иметь не может. Получили противоречие.
Следовательно, оба числа m и n должны делиться на 3.
Пусть m = 3*m1 и n = 3*n1
Тогда (3* n1)^2 + (3*m1)^2 = 3*l^2
9(n1^2 + m1^2) = 3*l^2
3(n1^2 + m1^2) = l^2
Поскольку правая часть делится на 3, то l=l1*3 для некоторого l1 и
3(n1^2 + m1^2) = (3*l1)^2
n1^2 + m1^2 = 3*l1^2
Таким образом получаем, что если тройка целых чисел m, n, l удовлетворяет уравнению (2), то каждое из этих чисел делится на 3 и тройка целых чисел m1, n1, l1 опять удовлетворет уравнению (2) где m = 3*m1, n = 3*n1, l=l1*3
В таком случае тройка целых чисел m2, n2, l2 опять удовлетворет уравнению (2) где m1 = 3*m2, n = 3*n2, l=l2*3
Тройка целых чисел m3, n3, l3 опять удовлетворет уравнению (2) где m2 = 3*m3, n2 = 3*n3, l2=l3*3
Но мы не можем целое число делить до бесконечности на 3 и получать все новые и новые тройки чисел. Противоречие.
32 gr13
03.10.12
33 patapum
03.10.12
(20) реши x^2+y^2=49
34 gr13
03.10.12
http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_triangle
вот еще ) все гугл переводчиком умеют пользоваться)?
35 1Страх
03.10.12
(33) (0;7) например ))
36 Zmich
03.10.12
(33). Вот нетривиальное решение:
(28/5)^2 + (21/5)^2 = 49
37 Dmitry77
03.10.12
для А являющегося полным квадратом и А^2 +1 решение в целых числах существуют.
38 Omskdizel
03.10.12
Ребята, я в (0) в упор не вижу ограничения, что из A должен целочисленно извлекаться квадратный корень. Берите ЛЮБЫЕ целые X и Y и вы получите правильный ответ. Другое дело, что судя по (36) есть некое подмножество решений с нецелочисленными X и Y. Как его вычислить мне не ведомо, не математик я :)
39 1Страх
03.10.12
(38) задача не в том, дается заранее A и надо "подобрать" X и Y, не для всех A можно "подобрать"
