Конвертация. Переопределение выборки в ПВД. | ☑ | ||
pavlushov
03.10.12
В ПВД переопределяю выборку данных, для чего устанавливаю в Способ выборки: произвольный алгоритм
Redkiy
03.10.12
Что хотел сказать то?
pavlushov
03.10.12
извините глюк)
В ПВД переопределяю выборку данных, для чего устанавливаю в Способ выборки: произвольный алгоритм и в переменную ВыборкаДанных устанавливаю результат запроса: ВыборкаДанных = Запросы.Номенклатура.Выполнить(); Результат - выгружается всего 1 эл.т спр. номенклатура (должно 5 по условиям запроса, запрос проверял, в выборку попадает 5 эл.). Попробовал вручную обходить рез. запроса: Выборка = Запросы.Номенклатура.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Сообщить(Выборка.Наименование); ВыгрузитьПоПравилу(Выборка, , , , "Номенклатура"); КонецЦикла; Эффект такой-же: выгружается 1 эл.т. спр. номенклатура. В чем проблема? |
welwel
03.10.12
в ВыгрузитьПоПравилу, насколько помню, должен передаваться объект, а не выборка
welwel
03.10.12
+(3) а переопределяемая ВыборкаДанных должна быть коллекцией, а не результатом запроса
Redkiy
03.10.12
ВыборкаДанных - Запрос, Результат запроса, Выборка из результата запроса или произвольная коллекция выгружаемых объектов. Используется, когда способ выгрузки данных - Произвольный алгоритм. Если определить данную переменную, то обход коллекции и выгрузка объектов будет осуществляться автоматически
зраз в ручную прогонял, посмотри что есть Запросы.Номенклатура.Выполнить().Выгрузить() |
pavlushov
03.10.12
Запросы.Номенклатура.Выполнить().Выгрузить() - не помогает
Redkiy
03.10.12
Я так понимаю что Сообщить(Выборка.Наименование) у тебя срабатывает 1 раз?
В этом случае пили запрос, КД тут не причем. |
pavlushov
03.10.12
нет, Сообщить(Выборка.Наименование) у меня срабатывает как раз таки 5 раз
Redkiy
03.10.12
Возможно выгружаемые объекты идентичны, попробуй поставить в свойствах ПКО галку "не запоминать выгруженные объекты"
pavlushov
03.10.12
Спасибо! Помогло, только я так и не понял почему? Элементы спр. у меня разные. 5 разных элементов.
Redkiy
03.10.12
Система проверяет идентичность объектов по полям поиска.
