Начисление зарплаты в бухгалтерии 8.2 | ☑ | ||
sanek_kop
03.10.12
Проблема хоть и не критичная, но раздражает бухов. При подборе сотрудников, в документе "Начисление зарплаты работникам", каждый сотрудник добавляется двумя строками. Это бага или так задумано? Может кто сталкивался с такой проблемой?
DrShad
03.10.12
виды расчетов в обеих строках одинаковые? другая аналитика?
sanek_kop
03.10.12
Виды расчета в обеих строках одинаковые - пустые. Пробовал даже в демовской базе, там тоже самое.
sanek_kop
03.10.12
При заполнении, заполняет все корректно по одной строчке на человека.
DrShad
03.10.12
гонишь, по-любому что-то должно быть отличным
sanek_kop
03.10.12
Вот пример из демо базы. Нажал подбор, выбрал сотрудника и вот результат http://clip2net.com/s/2mhZo
sanek_kop
03.10.12
Пробил отладчиком. Один раз добавлет из строки ОповеститьОВыборе(ВыбраннаяСтрока), а второй раз после выхода из процедуры.
Процедура СправочникСписокВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Колонка, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Колонка.Имя <> "Группа"; Если ЭтаФорма.РежимВыбора Тогда Если ТипЗнч(ВыбраннаяСтрока) = Тип("Массив") или ВыбраннаяСтрока.ЭтоГруппа Тогда Возврат; КонецЕсли; Если мМассивВыбранныхЗначений <> Неопределено И мМассивВыбранныхЗначений.Найти(ВыбраннаяСтрока.Ссылка) = Неопределено Тогда мМассивВыбранныхЗначений.Добавить(ВыбраннаяСтрока.Ссылка); ПерерисоватьКнопкиВыбора(ВыбраннаяСтрока); ЭлементыФормы.СправочникСписок.ОбновитьСтроки(ВыбраннаяСтрока); ИначеЕсли ТипЗнч(ВыбраннаяСтрока) = Тип("СправочникСсылка.СотрудникиОрганизаций") Тогда Если ВыборФизлица Тогда ОповеститьОВыборе(ВыбраннаяСтрока.Физлицо); Иначе ОповеститьОВыборе(ВыбраннаяСтрока); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
ИначеЕсли
03.10.12
Работник - основник и внутренний совместитель?
Veliar_s
03.10.12
Базу ведёте с нуля? Такой глюк встречался если криво перенесены остатки с прошлых баз.
sanek_kop
03.10.12
Да. База с нуля, после переноса остатков. А как это поправить? Где эта кривизна сидит, куда копать?
sanek_kop
05.10.12
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой при переходе на 8?
