Оптимизация сортировки в табличной части (по ссылкам) ☑
0 jackill2611
03.10.12
Есть табличная часть, в обработке, в ней около 6000 строк. Реквизит ТЧ "Документ" имеет составной ссылочный тип данных (ДокументСсылка.ЗаказПокупателя, ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг и т.п.). Когда с помощью командной панели делаю сортировку по этому реквизиту, это затягивается на 20 сек. Вопрос: как оптимизировать сортировку?
1 IronDemon
03.10.12
Ограничить количество строк :)
2 DrShad
03.10.12
имхо никак
3 DrShad
03.10.12
хотя, а если вывести МоментВремени?
4 Maxus43
03.10.12
если вывести доп поле и по нему сортировать то можно, например по Представлению документа. сортировка строки пройдёт быстрей
5 jackill2611
03.10.12
(1) дык это вариант известный. (2) я пока тоже так думаю...
6 jackill2611
03.10.12
Платформа вроде по представлению и сортирует, вряд ли быстрее будет.
7 Maxus43
03.10.12
ну значит нет.
З.ы. платформа по ссылкам сортирует имхо
8 jackill2611
03.10.12
(7)Это если однотипные данные. Хотя, спорить можно, даже нужно.
9 ptiz
03.10.12
(0) Выгрузить и запросом сортировать. Для справочников точно быстрее, проверял и использую.
10 jackill2611
03.10.12
(9)Выгружается тоже долго. Представь, выгрузить 6000 строк, сортировать, загрузить... Если про это идет речь.
11 jackill2611
03.10.12
Может кто-нибудь знает, что делает платформа при нажатии кнопки "Сортировать" на командной панели (на уровне БД)?
12 ptiz
03.10.12
(10) "Выгружается тоже долго" - проверял?
13 jackill2611
03.10.12
(12) да
14 jump if overflow
03.10.12
(11) в УФ наверно лезет на сервер через каждые 30 строк
15 ptiz
03.10.12
Кстати, выгружать не обязательно, запрос по объекту "ТабЧасть" может работать.
16 jackill2611
03.10.12
(12) дольше, чем сортировка системой.
17 DrShad
03.10.12
(11) мне так кажется что она таки сортирует по моменту времени
18 КуплюКровать
03.10.12
выгрузить 6000 строк сравнимо с 20 сек? что то фантастика
19 jackill2611
03.10.12
(18), не выгрузить, а Выгрузить, сортировать, загрузить.
20 ptiz
03.10.12
(13) Тогда добавить реквизит "Дата" (или что еще нужно тебе для сортировки) в таб.часть обработки и по нему сортировать.
21 МихаилМ
03.10.12
в 7.7 для каждой строчки получала представление отдельным запросом
думаю 8.2 тоже самое.
глупо сориторать по ссылочному типу
22 ptiz
03.10.12
(19) Сортируешь, надеюсь, запросом, а не ТЗ.Сортировать("ДокСсылка") ?
23 jackill2611
03.10.12
(19) конечно, если перед заполнением табл. части - прямо в запросе и сортирую. Но я говорю про сортировку системным способом - кнопка "Сортировать", когда выбрана колонка "Документ".
24 jackill2611
03.10.12
(21) см. (23)
25 ptiz
03.10.12
Замерил:
ТЧ с одной колонкой "ДокСсылка": 5000 документов "Реализация" + 5000 "Поступление".
Сортировка стандартно: 9 сек.
Запрос по ТЧ + Загрузить() <= 1 сек.
26 jackill2611
03.10.12
Забыл сказать, форма ОБЫЧНАЯ,   НЕ управляемая.
27 jackill2611
03.10.12
(25) Спасибо, попробую, отпишусь.
28 hhhh
03.10.12
(27) индексы в ТЗ не забудь добавить.
29 jackill2611
03.10.12
(25), кстати, как лучше выгрузить запросом ТЧ из обработки? Конструктор запроса ее не видит. У меня на уме временная таблица, потом ее сортировать.
30 ptiz
03.10.12
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                         |    ТЗ.ДокСсылка
                         |ПОМЕСТИТЬ ТЗ
                         |ИЗ
                         |    &ТЗ КАК ТЗ
                         |ВЫБРАТЬ
                         |    ТЗ.ДокСсылка.Дата КАК ДокСсылкаДата,
                         |    ТЗ.ДокСсылка
                         |ИЗ
                         |    ТЗ КАК ТЗ
                         |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                         |    ДокСсылкаДата");
   Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ", Доки);
   Доки.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
31 jackill2611
03.10.12
(30) И мне загрузится 2 колонки.
32 jackill2611
03.10.12
(30) Но идею понял)) Не все же телепаты ))
33 jackill2611
03.10.12
Результат: быстрее работает ТЧ через выгрузку в запрос - сортировать.
