Каталог-таблица с картинками
0 Dirk Diggler
03.10.12
Делаю тут каталог для клиентов, который по плану должен содержать картинки продукции и установочные чертежи и т.п. В чем сделать? PDF нежелательно, т.к. позиций порядка 400, искать будет неудобно.  Хорошо бы в экзеле, но как там картинки разместить? Сбоку прилепить - все удобство потеряется. Идеально чтоб по клику по ячейке показывались, или вообще всплывали.
Каталог должен быть автономный, ничего из инета не тянуть не должен.
Есть идеи?
1 vladnet
03.10.12
23:03
если чтобы показывались все картинки сразу, то хтмл скорее всего, генерить и показывать все сразу
если чтобы только текущая то просто список и сбоку показывать картинку
а клик уже отрабатывать как нужно
2 Dirk Diggler
03.10.12
(1) второе.
намекни как реализовать плз.
3 vladnet
03.10.12
делаешь справочник,
делаешь там реквизит хранилище данных, в который загружаешь картинки
бросаешь его на форму
при активизации строки, показываешь сбоку картинку
4 Asmody
03.10.12
23:43
(0) чей та в pdf искать неудобно?
5 Asmody
03.10.12
23:48
а вообще, на html+js делается вполне универсально
6 Dirk Diggler
04.10.12
01:06
(3) А где я говорил что на 1С надо?
(4) а вот
(5) html вручную набивать?
7 zladenuw
04.10.12
01:09
может чтение с каталога и загрузка в хтмл
