Обновить не типовую
0 Vexcel
03.10.12
Подскажите алгоритм, как обновить не типовую конфигурацию, с учётом того, что она старая. Ну т.е. нужно будет несколько раз.
Подскажите, может видели нормальную статейку или видеоролик.
А может сами алгоритм накидаете?
1 НикДляЗапросов
03.10.12
Вот неча делать, как алгоритм накидывать, гугли
2 БалбесВ1с
03.10.12
3 pumbaEO
03.10.12
23:15
4 zak555
03.10.12
подменой 1cv8.1cd
5 Vexcel
04.10.12
Что то вообще запутался.
Ну есть у нас древняя не типовая БП скажем.
Её надо сравнить с типовой того же релиза. Запомнить что менялось(ну там отчётик есть).
Дальше сохранить куда ни будь .cf
Потом накатать обновления(.cfu) на базу, ту что есть сейчас. И так несколько раз, пока не будет последняя))) Когда будет появляться окно сравнения, что выбирать? Оставлять как есть? Или менять, что бы всё переносилось с заменой?
Потом запустить сравнение уже обновлённой с той что была(с сохранённым .cf), и перенести уже.
Так?
6 Ногаминебить
04.10.12
00:30
Может все-таки не стоит? Разве только если менялось не очень сильно.
7 Ardi
04.10.12
01:29
"Когда будет появляться окно сравнения, что выбирать? Оставлять как есть? Или менять, что бы всё переносилось с заменой?"
Весь старый код и формы затираем (если очень очень старая). Если добавлялись новые реквизиты - то с ними при слепом обновлении наверно ничего не случится.
А вот если менялся тип составных реквизитов, регистратор в регистрах - то смотреть внимательно при накатывании каждого релиза. Если объект перепишется на типовый - то сотрутся данные.
Если менялись в конфигураторе план видов характеристик - тогда не знаю нужно ли смотреть.
8 Адимр
04.10.12
01:58
Сравни на текущей бд конфигураwb. поставщика с конфигурацией бд. Запомни или запиши различия проанализируй каковы они что менялось код реквизиты формы или еще что. При обновлениях самое стремное это изменения на форме если были и когда менялись процедуры функции которые потом 1с то же изменил.
9 Zend
04.10.12
Мне тоже интересен этот вопрос, с позволением автора подключусь.
Если учесть, что изменения в конфигурации мало, но сама конфигурация старая(ну т.е. много раз надо обновлять), как лучше будет сделать?
Сравниваем, как написал (8), запоминаем что изменилось. И просто обновляем *дцать раз, каждый раз в окне сравнения убирая галки с того места, что изменилось(ну определим в начале при сравнении). Так?
10 Zend
04.10.12
А если создать пустую базу бухгалтерии, накатать на неё обновлений .cfu, сохранить .cf.
Опять же сравнить что меняется у не типовой и типовой того же релиза.
И просто при обновление с этого .cf файла не ставить галки у тех объектов, которые были изменены. Так нужно? Это всё?
