Проблем SQL Server 2005 ☑
0 Михей
04.10.12
Хеллоу.
Пришли сегодня с утра и охренели. При запуске 1с "База данных не обнаружена". Залез на SQL и смотрю что все базы переехали из ветки System Database в Database Snapshots. Что это? Куда копать?
Спасибо.
1 shuhard
04.10.12
(0) копать могилку DBA
2 упс
04.10.12
покажите результат выполнения запроса
select name, database_id, source_database_id
from sys.databases
3 упс
04.10.12
"As long as a database snapshot exists, the following limitations exist on the snapshot's source database:
The database cannot be dropped, detached, or restored."
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175158.aspx
(0) либо студию глючит, либо вас
4 Михей
04.10.12
master    1    NULL
tempdb    2    NULL
model    3    NULL
msdb    4    NULL
dsn    5    NULL
marani    6    NULL
5 Михей
04.10.12
(4) to (2)
6 упс
04.10.12
(4) NULL в третьем столбца говорит, что у вас нет ни одного снэпшота на сервере. Какую базу сервер 1С найти не может? Она есть в этом списке?
7 упс
04.10.12
+(6) посмотрите в консоли кластера 1С - там эта база есть?
8 Михей
04.10.12
в консоле серверов 1с она есть
9 упс
04.10.12
(8) окей, а как называется та база, которая "не обнаружена"?
10 Михей
04.10.12
(9) dsn
11 упс
04.10.12
(10) что выводит:
1)
select name, user_access_desc, state_desc, log_reuse_wait_desc
from sys.databases
where database_id = 5
2)
use [dsn]
select *
from sys.database_files
12 Михей
04.10.12
1) dsn    MULTI_USER    RECOVERY_PENDING    NOTHING
2) Msg 945, Level 14, State 2, Line 1
Database 'dsn' cannot be opened due to inaccessible files or insufficient memory or disk space.  See the SQL Server errorlog for details.
13 rs_trade
04.10.12
кто то криворукий баловался на скуль сервере. если не знаете что делать, найдите мдф файлы, сохраните их у сухом и теплом месте. переставьте скл. потом прицепите рабоочие базы.
14 Михей
04.10.12
(13) никто там не баловался, на него ваще раз в пол года заходят
15 упс
04.10.12
(12) See the SQL Server errorlog for details.
Посмотрите лог: Management -> SQL Server logs -> Current
и выложите его сюда, если много всего, то на http://pastebin.com/ и ссылку сюда
16 Odin1C
04.10.12
файлики, фацлики держите
17 Михей
04.10.12
18 упс
04.10.12
(18) похоже, что ваши диски умерли. По какой причине сегодня сервер перезагружали?
Попробуйте выполнить:
DBCC CHECKDB('dsn') WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS
Потом
DBCC CHECKDB('marani') WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS
У вас похоже обе базы мертвы.
Если есть свежие бэкапы проще всего восстановиться из них.
19 Михей
04.10.12
20 Михей
04.10.12
Database 'marani' cannot be opened due to inaccessible files or insufficient memory or disk space.  See the SQL Server errorlog for details.
21 упс
04.10.12
Ищите бэкапы. Других вариантов нет.
http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic909017-266-1.aspx#bm911171
