Зависает 1с при формировании отчета
0 Baltazar13
04.10.12
У клиента зависает 1сина при формировании отчета оборотно сальдовая ведомость по счету, при указании на счет 302.00, причем зависает так как будто бы считает, но дождаться окончания не могу. Интересно что при выборе счета сначала какого нибудь счета потомка 302.00 (например 302.11), отчет формируется нормально, после запускается формирование отчета по счету 302.00 и опять же формируется нормально. База расположена на другом компе в сети, у других пользователей
1 Baltazar13
04.10.12
такой проблемы не ощущается, конфигурация БГУ 1.0.13.4, есть идеи?
2 МихаилМ
04.10.12
почистить кэш
3 Baltazar13
04.10.12
тестирование и исправление вкупе с чисткой кэша ни на что не повлияли
4 Baltazar13
04.10.12
единственное что я еще не делал это не перезагружался
5 МихаилМ
04.10.12
почистите настройки отчета.
6 Heckfy
04.10.12
Файловая? chdbfl.exe
7 Baltazar13
04.10.12
файловая, chdbfl.exe уже запустил, протестировал, никаких ошибок не выдал. Кстати отчет формируется за период от начала года, пробовал сформировать на январь, формирует без проблем, потом наращивал по месяцу, где то на июле запинается и зависает опять. Что интересно, но после chdbfl.exe, хоть он никаких ошибок в базе не выдал, отчет стал формироваться хоть и долго но без зависаний, завтра еще проконтролирую клиента и все)) спасибо всем кто помог
8 Shaban81
16.10.12
04:56
Такая же проблема проявляется не на всех компьютерах в сети. Только к Оборотно сальдовой ведомости по счету добавляется отчет Расчеты с контрагентами. Когда выбирается небольшой период (месяц) медленно, но формируется отчет. Виснет при выборке пол года и более. До перехода на  конфигурацию БГУ 1.0.13.4 таких проблем не наблюдалось. chdbfl.exe не показал ошибок. Чистка кэша не помогла. В справочнике Сохраненные настройки, настроек по отчету Расчеты с контрагентами нет, есть только сохраненные настройки к Оборотно сальдовой ведомости по счету. Права у пользователей максимальные. При замере производительности на проблемных компах более 90 % времени СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат, ДанныеРасшифровки). Что еще можно сделать?
