Повышение скорости реструктуризации 1С 8.2
0 brato4karik
04.10.12
Добрый день всем формучанам. На текущем месте работы по наследству досталась сильно измененная БП. Архитектура базы очень неочевидная(к примеру реквизит докумета "Организация" добавлен как столбец табличной части, которая в свою очередь содержит в себе только одну строку) Но не суть. Документ этот основополагающий документ учета и этих документов порядка 2 мил. Соответственно есть необходимость добавить новые реквизиты в шапку документа. Реструктуризация базы может длиться несклько суток. Как можно ускорить этот процесс? Прямо или косвенно изменить типы данных? Размер базы около 300гб. СУБД MSSQL.
1 rs_trade
04.10.12
(0) как минимум можно грохнуть индексы и перевести базу в симпл
2 rs_trade
04.10.12
(0) можно сделать на пустой таблице, и потом перелить данные на скуле
3 МихаилМ
04.10.12
1с 81 и 82
при реструктуризации создает копию таблицы порциюми по 1000 строк
из-за этого и долго.
так что самый быстрый способ ручками сделать изменения
а точнее
сделать изменения в бд где мало записей подсмотреть с помощью ms sql profiler, что делает 1с.
воспроизвести без копирования и "лишних действий", те воспроизвести структуру бд, заполнить поля, перенести изменения из config,params,DBSchema, Files
как бонус - работу системы останавливать не нужно.
4 rs_trade
04.10.12
(3) а если:
1. убираем записи из таблицы
   SELECT * INTO [demo82].[dbo].[_Reference281_copy] FROM [demo82].[dbo].[_Reference281]
   truncate table [demo82].[dbo].[_Reference281]
2. добавляем свои реквизиты в пустую таблицу
3. из копии таблицы заливаем данные обратно
ниче не забыл?
5 rs_trade
04.10.12
+(4) базу в симпл что бы побыстрее
6 Xapac_2
04.10.12
ммм я тоже так хочу.
7 МихаилМ
04.10.12
можно в ддл триггере при создании таблицы копии
переименовать и создать пустую
а при удалении вернуть назад с добовлением-удалением новых полей
но это простой случай реструктуризации, когда нет преименования полей и таблиц.
8 rs_trade
04.10.12
(7) слишком геморойно
9 brato4karik
04.10.12
Спасибо за советы, (прошу прощения за временное отсутствие) сейчас попробую проэмулировать предложенные варианты.
удалять индексы вариант в принципе подходит, но тут ситуация такая что индексных полей как раз нехватает (скорее буду добавлять индексные столбцы)
вот с создание пустой копии вариант  неплох можно попробовать(пока именно такая ситуация добавляю новые старые не удаляю)
по поводу разбиения на 1000 строк можно ли этим управлять? увеличить размер пакета? и таким образом подобрать соотношение под наиболее приемлеммый вариант
10 МихаилМ
04.10.12
управлять можно всем в комьютерном мире
поищите в бинарниках или в озу и исправте.
при переименовании удаление индексов бессмысленно.
перевод в simple режим заметного эффекта не даст, тк копирование талиц происходит в bulk режиме с минимальным журналированием.
11 упс
04.10.12
(10) как раз на операциях с минимальным журналированием и будет виден прирост производительности при переводе из full в simple или bulk-logged, на остальных операциях разницы не будет.
12 rs_trade
04.10.12
(9) да не, вариант из (1) кардинально не убыстрит обновление. вариант в (4) 15-30 минут займет.
13 МихаилМ
04.10.12
(11) интересно. проверю на реструктуризации.
