Управление подключением к базам ☑
0 Deon
04.10.12
Подскажите, как упростить жизнь?
Есть у меня 100 баз 1С и 1000 пользователей. Допустим возникает момент, когда надо какую-то одну базу подключить сразу 20 пользователям? Какими инструментами это проще всего сделать?
1 MSII
04.10.12
Со списками общих информационных баз что-нибудь придумать?
2 МихаилМ
04.10.12
не понял.
нужно автоматизировать добавление в список ИБ?
3 Deon
04.10.12
(2) Ну, в общем да. И добавление и удаление.
4 shuhard
04.10.12
(3) дык общие базы на зашеренном ресурсе и курочь их как хочешь
5 Deon
04.10.12
(1) Есть мысль, что в пользовательской 1С-ке у всех должен быть прописан одинаковый путь к файлу общих баз, но хитрый сервак выдавал каждому пользователю свой файл, слепленный налету.
6 Deon
04.10.12
(4) Не понял
7 shuhard
04.10.12
(6)объясняю:
разбиваешь пользователей на группы и групп будет не 1000, а штук 20
каждой группе делаешь свою общую информационную базу и её прописываешь юзеру
если юзер входит в две группы, у него две общих базы
новые базу включаешь в часть общих, в соответствии с назначением групп
8 Deon
04.10.12
(7) А если юзера надо вывести из группы или ввести в другую группу, то это ведь тоже только на его компе можно сделать?
9 shuhard
04.10.12
(8) если комп не перегружается и не входит в домен, то да - руками на рабочей станции
10 Deon
04.10.12
(9) Фиговастенько и неудобненько, подумаю, как реализовать (5)
11 shuhard
04.10.12
(10) [Фиговастенько и неудобненько] будет у тебя при сбое хитрого сервера, когда 1000 юзеров отвалятся от 1С
12 Deon
04.10.12
(11) Это же самое возникает, когда списки общих баз лежат просто в виде файлов на расшаренной папке этого сервера. Так что без разницы
13 Deon
04.10.12
О блин, только сейчас углядел, что при добавлении списка инф.баз можно написать путь к интернет-сервису. Подскажите, что это за хренька?
14 Deon
04.10.12
(13) А, это только в 8.3 появилось...
15 Dmitry77
04.10.12
Сделай кучу батников, сложи их в сетевую шару. и пользователям пишешь - входим в шару запускаем батник с таким то именем.
16 Cube
04.10.12
(4) + как развитие этой идеи: можно каждому юзеру создавать свой список общих баз. Название списка = имя компьютера. И будет у тебя 1000 файлов в папке на сервере. Напишешь обработочку для ковыряния этих файлов (файлы-то текстовые)...
17 Deon
04.10.12
(16) Ну, кстати, как вариант
18 Deon
04.10.12
А про (13) никто не подскажет?
