Команда cmd для отключения (удаления) всех сеансов 1С на компьютере. ☑
0 Fedor
04.10.12
Подскажите, пожалуйста, команду cmd для отключения (удаления) всех сеансов 1С на компьютере.
1 PR
04.10.12
Зачем?
2 Maxus43
04.10.12
где? на сервере или процессы 1с8?
3 Heckfy
04.10.12
taskkill
4 shuhard
04.10.12
5 Fedor
04.10.12
(2) На сервере (там могут быть фоновые задания и запущена сама 1с)
6 Maxus43
04.10.12
(5) net stop <имя службы>
7 shuhard
04.10.12
(6) не а,
этим 8.2 не проймешь
8 Maxus43
04.10.12
(7) она работает с остановленной службой?)
9 Fedor
04.10.12
(6) службу отрубать не нужно. Только все сеансы. Чтоб другим cmd открыть конфигуратор и обновить конфу.
10 Maxus43
04.10.12
(9) разрешаю после net stop использовать net start. так же блокировку регл заданий надо поставить и блокировку соединений, чтоб не конектились пипл
11 Cube
04.10.12
(9) Установить блокировку базы не предлагать?
12 shuhard
04.10.12
(9) я тебе в (4) дал скрипт из боевой epf
13 Maxus43
04.10.12
делай штатно - и будет счастье, остальное от лукавого... в кмд порписывай запуск обработки по выгону юзеров, она поставит блокировки регл заданий и соединений. но для надёжности надо из 1с же принудительно оборвать соединения
14 shuhard
04.10.12
(13) угу
"C:\Program Files\1cv82\8.2.12.96\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /S"192.168.0.5:2541\xxx_2011" /N"xxxx" /P"xxxx" /ExecuteC:\Kill_All.epf /C"192.168.0.5:2540;xxxx_2011;xxxx;xxx"
c:\sleep.exe 10
taskkill  /f /im rphost.exe
c:\sleep.exe 10
"C:\Program Files\1cv82\8.2.12.96\bin\1cv8.exe" designer /S"192.168.0.5:2541\xxx_2011" /N"xxx" /P"xxx" /DumpIB"D:\bu_upp\bu.dt"
15 Maxus43
04.10.12
(14) а килить рпхост зачем?
16 Fedor
04.10.12
(11) Предлагать. Как установить блокировку базы?
17 shuhard
04.10.12
(15)[а килить рпхост зачем]
а память освободить, иначе вылетит птичка 45 ошибка =)
у меня, стыдно сказать, сервер 32Х и RAM 4 Гбайт
18 Fedor
04.10.12
Каким кодом в командной строке можно установить блокировку базы?
19 Fedor
04.10.12
(10) Как поставить блокировку регл заданий (в cmd)?
20 shuhard
04.10.12
(18) не парься
порочная технология
21 Maxus43
04.10.12
(17) вай вай, нам это не грозит, по > 30 Гб памяти на серваках)
22 Fedor
04.10.12
А как принудительно оборвать все сеансы?
23 shuhard
04.10.12
(22) тяжёлый случай:
24 shuhard
04.10.12
(21) буржуины проклятые =)
25 Cube
05.10.12
07:03
(16) (18) Поиск рулит: v8: Пакетный запуск
26 Diose
05.10.12
Регламентно задание
Процедура   KillUser() Экспорт  //_KillUser_
ТекстСообщения = " ";
   Попытка
       Если Найти(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), "Srvr") > 0 Тогда
           // серверный вариант
           Поиск1 = Найти(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), "Srvr=");
           ПодстрокаПоиска = Сред(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), Поиск1 + 6);
           ИмяСервера = Лев(ПодстрокаПоиска, Найти(ПодстрокаПоиска, """") - 1);
           // теперь ищем имя базы
           Поиск1 = Найти(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), "Ref=");
           ПодстрокаПоиска = Сред(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), Поиск1 + 5);
           ИмяБазы = Лев(ПодстрокаПоиска, Найти(ПодстрокаПоиска, """") - 1);
       Иначе
           // для других способов подключения алгоритм не актуален
           Возврат;
       Коннектор = Новый COMОбъект("V82.COMConnector");
       Агент = Коннектор.ConnectAgent(ИмяСервера);
       Кластеры = Агент.GetClusters();
       Для каждого Кластер из Кластеры Цикл
           АдминистраторКластера = ""; //
           ПарольКластера = "";        //
           Агент.Authenticate(Кластер, АдминистраторКластера, ПарольКластера);
           Процессы = Агент.GetWorkingProcesses(Кластер);
           Для каждого Процесс из Процессы Цикл
               Порт = Процесс.MainPort;
               // теперь есть адрес и порт для подключения к рабочему процессу
               РабПроц = Коннектор.ConnectWorkingProcess(ИмяСервера + ":" + СтрЗаменить(Порт, Символы.НПП, ""));
               РабПроц.AddAuthentication("", "");
               ИнформационнаяБаза = "";
               Базы = Агент.GetInfoBases(Кластер);
               Для каждого База из Базы Цикл
                   Если База.Name = ИмяБазы Тогда
                       ИнформационнаяБаза = База;
                       Прервать;
               Если ИнформационнаяБаза = "" Тогда
                   // база не найдена
               Сеансы = Агент.GetInfoBaseSessions(Кластер, ИнформационнаяБаза);
               Для каждого Сеанс из Сеансы Цикл
                   Если нРег(Сеанс.AppID) = "backgroundjob" ИЛИ нРег(Сеанс.AppID) = "designer" Тогда
                       // если это сеансы конфигуратора или фонового задания, то не отключаем
                       Продолжить;
                   Если Сеанс.UserName = ИмяПользователя() Тогда
                       // это текущий пользователь
                       Продолжить;
                   ТекстСообщения=": " +СокрЛП(Сеанс.UserName)+ "/"+ Сеанс.Host + "/" + Сеанс.AppID;
                   Агент.TerminateSession(Кластер, Сеанс);
                   ЗаписьLog(ТекстСообщения);
               //ИнформационнаяБаза=     ИмяБазы;
               СоединенияБазы = Агент.GetInfoBaseConnections(Кластер, ИнформационнаяБаза);
               // Разорвать соединения клиентских приложений.
               Для Каждого Соединение Из СоединенияБазы Цикл
                   Если нРег(Соединение.Application) = "backgroundjob" ИЛИ нРег(Соединение.Application) = "designer" Тогда
                       // если это соединение конфигуратора или фонового задания, то не отключаем
                       Продолжить;
                   //Если Соединение.UserName = ИмяПользователя() Тогда
                   //    // это текущий пользователь
                   //    Продолжить;
                   //КонецЕсли;
                   РабПроц.Disconnect(Соединение);
   исключение
   КонецПопытки;
27 Fedor
05.10.12
(23) А что такое НомерСоединенияИнформационнойБазы()? Как получить этот номер?
28 Fedor
05.10.12
(27) А, ясно, вопрос снят.
