УПП 1.3 РАУЗ При расчете себестоимости возникла ошибка...
0 ZUM
04.10.12
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.КорректировкаСтоимостиУчетЗатрат.Модуль(403)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка при выполнении операции над данными:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.
HRESULT=80040E57, HRESULT=80040E57, SQLSrvr: SQLSTATE=01003, state=1, Severity=0, native=8153, line=1
SQLSrvr: SQLSTATE=22003, state=8, Severity=10, native=8115, line=1
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста где копать?
1 Maxus43
04.10.12
1.2, 1.3?
2 Maxus43
04.10.12
на 1.2 встречал, там в запросе не было Выразить нигде, скуль сам пытался что-то подставить, в итоге фигня такая была.
Вобще ошибка тянется из кривых данных, слишком большие значения. Имхо
3 ДенисЧ
04.10.12
Если уппырище не моложе 1.3.6 поставь галку в настройках "не использовать временные таблицы". А вообще (2) прав - данные кривые.
4 ZUM
04.10.12
(1)(2) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.26.1)
В каком разделе кривизна?
Где копать?
5 Maxus43
04.10.12
(4) в 1.3 поправили то, с чем я сталкивался. см (3).
Выявление кривых данных при таких ошибках - не лёгкое дело... мы например сначала вычисляли на какой итерации валится, потом в этой итерации вставляли код по вытаскиваю врем таблицы и смотрели где цифирь странная, потом по узлам двигались наверх вплоть до номенклатуры... муторно короче
6 МихаилМ
04.10.12
чаще всего вычатанае из пустого поля .
как правило даты. при соединении таблиц
7 МихаилМ
04.10.12
точно Вам скажут технологический журнал или sql profiler
8 Maxus43
04.10.12
вариантов много... помнится было в этом случае - при решении СЛУ погрешность не уменьшалась, а увеличивалась, что и вело в итоге к переполнению
9 ZUM
04.10.12
Спасибо огромное! Буду ковырять.
10 shuhard
04.10.12
(4)[В каком разделе кривизна?
Где копать?]
если в УУ и БУ разные валюты, то проверить в УУ, в нем суммы в 30 раз меньше
11 ZUM
04.10.12
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 25
Полученное среднее отклонение решений: 120 782 157 033 412 104 072 695 597 733 158 811 837 750 192 784 997 662 989 311 034 356 254 518 694 255,60555920554
Полученное среднее отклонение решений: 131 735 842 978 130 707 719 972 443 219 861 494 453 759 537 060 909 398 139 752 276 007 820 642 210 892 768 203 977 132 190 740 916 795 936 329 856 200 549 422 380 939 269 764 071 157 670 054 215 768 475 687 777 599 054 843 581 866 725 556 524 737 572 917 491 908 114 929 042 603 117 447 789 120 631 039 922 283 380 860 822 003 950 046 537 011 832 196 109 894 360 373 481 086 276 601 243,70158455813
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: Затраты на выпуск
Результатище! УУ не используется ведется БУ и НУ
12 Maxus43
04.10.12
(11) ыть, вот тебе и стопицотмильённые цифры
13 Maxus43
04.10.12
при решении СЛУ такое бывает, данные совем кривы видимо
14 ZUM
04.10.12
по сч 10 башенные цифры, похоже что то зациклилось :)
15 shuhard
04.10.12
(11)[Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат! ]
у тебя есть возвратные отходы ?
16 ZUM
04.10.12
(15) Возвратных отходов нет
17 shuhard
04.10.12
(16) ну тогда запускать РСВ при наличии отрицательных остатков по регистрам учета затрат бессмысленно
18 mkfadmin
05.10.12
06:23
В настройках учетной политики в разделе "запасы" порядок формирования учетных цен наверно установлен в "по прямым затратам" или "по плановой цене"(которая наверно 0), а поступления позже чем расходы. Используй  - по нулевой стоимости.
