Размещение рисунка под ячейками табличного документа |
MaxStarkov
04.10.12
Есть задача, необходимо разместить рисунок в табличном документе таким образом, чтобы поверх него в ячейки можно было вводить значения, выделять их, т.е. рисунок должен быть под ячейками.
Можно сделать рисунок с прозрачным фоном и ячейки будут видны, но пользователю нельзя будет мышкой выделить диапазон ячеек.
Можно установить рисунок как фоновую картинку - тогда почти все замечательно, но вот только фоновая картинка выводится на все поле табличного документа много раз, а надо бы только один.
Подобное нужно например для того, чтобы на рисунках экспликациях отмечать помещения, рабочие места и т.д.
Vladal
04.10.12
тебе картинку на фоне формы или фоне табличного поля?
MaxStarkov
04.10.12
На фоне поля табличного документа
Vladal
05.10.12
апнем? или на понедельник оставишь?
Vladal
05.10.12
нарисуй в пеёнте или где, как ты хочешь видеть эту картинку.
MaxStarkov
08.10.12
По ссылкам есть картинка экспликации одного из офисов, а на другой картинке, так как хотелось бы все видеть:
На второй картинке я сделал экспликацию в виде фоновой картинки табличного документа. И в принципе это то, что нужно, но вот только картинка повторяется на весь лист - а этого как раз не надо.
В пункте меню Таблица - Вид - Режим просмотра страницы можно установить видимость только необходимой части табличного документа, но как программно установить такой режим просмотра? Похоже, что никак
MaxStarkov
08.10.12
08:13
что то не расшарились файлы, вот новая ссылка
