Настройки в СКД ☑
0 Случайный прохожий
04.10.12
Добрый день/вечер/ночь.
Есть отчет, написанный на СКД. Запрос в СКД возвращает некую таблицу, одним полем из которого является "Исполнитель" (СправочникСсылка.Пользователи). Надо чтобы в настройках отчета появился еще один пунктик "Исполнитель". Ну и собственно если стоит галочка напротив этой настройки, то чтобы делался отбор по выбранному значению. С СДК раньше сильно дел не имел, поэтому не сильно в ней соображаю. Отчет надо было сдать еще вчера, так что времени разбираться нету)))
1) На закладке "Параметры" добавил параметр "Исполнитель"
2) На закладке "Настройки -> Параметры" тоже добавил параметр. Поставил галочку "Включать в пользовательские настройки".
Подскажите куда дальше копать?
1 PR
04.10.12
Чем не устраивает отбор?
2 Случайный прохожий
04.10.12
(1) Та он не работает) Наверное еще чего-то недонастраивал)
3 PR
04.10.12
20:40
(2) Ну, тогда лучше разобраться с отбором, а не начинать копать в обход.
4 PR
04.10.12
А вообще примерно так (сделал два примера, с параметром в ПВТ и в ГДЕ)
ВЫБРАТЬ
   ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.Подразделение
ИЗ
   РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(, {(Подразделение = &Подразделение)}) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки
{ГДЕ
   (ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.Подразделение = &Подразделение)}
5 Случайный прохожий
04.10.12
Блин, точно))) Я же в консоли запросов сам запрос исправил, запихнул туда параметр, а в сам отчет забыл эти изменения перенести) Спасибо)
6 Случайный прохожий
04.10.12
Подправил отчет. Теперь если галочка напротив этой настройки стоит - то работает нормально. А если же ее убрать (т.е. хочу сделать отчет по всем исполнителям), то ругается "Не задано значение параметра Исполнитель". Как в таком случае все правильные программисты поступают?)
7 pavig
04.10.12
(6) задают отбор построителем, смотри (4)
8 Случайный прохожий
05.10.12
(7) Спасибо, что-то ступил :)
