Переход на клиент-сервер
0 USER48
05.10.12
Добрый день! Сразу к делу: сейчас на стареньком сервере крутятся две базы БП 2,5 Гига и количеством пользователей около15 человек И ЗУП в 3,8 Гига и 10-12 пользователей. Обе базы в файловом варианте. Последнее время количество тормозов увеличивается в геометрической прогрессии. Задумались о переходе на клиент-сервер, но смущает его промежуточный слой в виде СЕРВЕРА КЛАСТЕРОВ. Что это такое? Можно ли все это совместить на одном новом сервере? Будет ли ощутима разница в работе? И может кто-то тыкнет пальцем какое железо надо брать(Сумма около 200 тыс)?
1 чувак
05.10.12
Зависит от параметров физического сервера.
Кластер серверов может распределит нагрузку на несколько процессоров. Это существенно увеличить производительность и отказоустойчивость
2 Cube
05.10.12
Кластер серверов: http://v8.1c.ru/overview/Term_000000126.htm#1
3 ptiz
05.10.12
Пускай не смущает. Сервер 1С с SQL живут вместе нормально.
4 AlexTim03
05.10.12
(0) На ваших объемах скорее всего кластер не понадобится. Но по хорошему надо иметь 2 машины:
сервер СУБД и сервер приложения. Хотя, в случае экономии, их можно физически совместить на одном.
5 AlexTim03
05.10.12
6 чувак
05.10.12
(3) Если сервер дряхлый, тогда вряд ли
7 hhhh
05.10.12
(0) как-то странно у вас: ЗУП больше чем БП. А вы хоть иногда запускаете ТИИ? Реструктуризация, сжатие базы, переиндексация, пересчет итогов?
8 USER48
05.10.12
(3) спасибо я уже был на этой ссылочке, и там то они показаны на разных машинах,вообще сложилось ощущение псевдоклиент-сервера так как под каждым пользователем (или группой пользователей) стоит более мощная машина, которая и выполняет всю работу. По-моему это развод на бабки
9 USER48
05.10.12
(6) под это будет покупаться новый сервер расчетная сумма около 200 тыс, может какие-то советы по железу на эту сумму?
10 чувак
05.10.12
(9) Для твоего случая хватит даже двухядерного процессора с ОЗУ 4-гига.
Но если темпы роста базы высокие, тогда побольше надо
11 USER48
05.10.12
(10)базам около трех лет, о темпе роста судите сами! Сейчас на стареньком сервере и есть 4-гига и 2 процессора! И все ужасно тормозит! на каждого пользователя выделяется в среднем по 240 Мб
12 чувак
05.10.12
(11) Если купите новый сервер, если правильно все настроите, тогда база должна лететь как сверхзвуковой истребитель
13 ДенисЧ
05.10.12
(12) Кто это тебе такое сказал? :-)
14 Azverin
05.10.12
(7) а надо? есть целые топы, где спорят
15 USER48
05.10.12
Так можно ли сервер СУБД и сервер кластеров на одной машине совместить, причем и для БП и для ЗУП? Существенно ли это скажется на работе? Может старый сервак оставить в этой цепочке, тогда в качестве какого сервера?
16 Azverin
05.10.12
(15) у нас ЗУП и БП находятся на одном физическом серваке, SQL на другом. но как и писали ранее, SQL можно там же размещать. только почитай про расположение на физических дисках.
ЗУП И БП крутятся в одном кластере 1С - 1541.
кластер серверов - это когда несколько физических серверов объединены в один кластер 1С-сервера.
17 hhhh
05.10.12
(14) база будет в 2 раза меньше. То есть у ТС где-то по гигу будут базы. Насчет индексов в 8 не уверен. В 7.7 например, если удалить все индексы и создать по новой, база раза в 3 быстрее летает. Пересчет итогов - это необходимо, тут и спорить не надо.
18 cons74
05.10.12
(0) клиент-серверный вариант НЕ УСКОРЯЕТ. Это лишь способ повышения параллельности выполнения работы. Т.е. он нужен в 1ю очередь для наращивания количества польователей >100 (грубо).
Подробнее - Гилев, например.
19 ptiz
05.10.12
(15) Памяти 32гб поставить и будет всё летать.
20 USER48
05.10.12
(18) Я конечно, чайник, но разве распараллеливание не сокращает время ожидания пользователей при обращении к базе особенно если обращение идет к разным таблицам, а это и есть УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ!!!!!!!!!
21 Cube
05.10.12
(20) В текущем твоем положении да, ускорение работы. А вот если один пользователь с базой работает, то файловый вариант будет работать быстрее, чем клиент-серверный...
22 Azverin
05.10.12
(17) я сейчас первый раз сделал ТИИ(все галки кроме двух проверок на целостность) на файловой копии своей БП 2.0. Прошла за 5 минут. Размер папки, где лежит файловая база уменьшился с 1,33гб до 1.29Гб.
23 cons74
05.10.12
(22) а мои 1,4Гб на 700мб ужались
24 artems
05.10.12
(19) ты уверен? если базы будут крутиться на одном sata диске то фиг все полетит :)
25 Cube
05.10.12
(24) При таком раскладе ещё как полетит... И очень скоро))))
26 ptiz
05.10.12
(24) На sas raid-10 всё это поставить, ессно :)
27 Обработка
05.10.12
(0) тут много тем про выбор сервера. Поищи внизу нажав поиск.
28 XoloD
05.10.12
к (15)
а если 2 сервера (один по характеристикам лучше другого), то на более мощный SQL лучше раскручивать ?
29 artems
05.10.12
(28) Для SQL нужно брать с более мощной дисковой подсистемой.
