Админ
УРИБ. конфигурация не соответствует ожидаемой ☑
0 Pasha
05.10.12
Что-то я не пойму.
Делаю узел для УРИБ... Делаю тестовый обмен...Все хорошо
Архивирую папку с базой, еду на удаленный склад
Там эту папку распаковываю, прошу выслать еще один файлик обмена.
И при загрузке выдается ошибка...
Главная база на SQL, переферийная на dbf.
1 Wobland
05.10.12
и всё это на семёрке
2 sapphire
05.10.12
(0) Тема dbf не раскрыта :)
3 Pasha
05.10.12
на восьмерке... УТ 10.3
4 Pasha
05.10.12
файловая она кароче :)
5 sapphire
05.10.12
(3) В распределенном узле конфу обновить надо
6 Kreont
05.10.12
Обмен какой? из 8-ки в 7.7 дбф? О_О
7 Pasha
05.10.12
(5) Так она ж свежая... зачем ее обновлять?
тут проблема не в том что не грузится, а в том, что не грузится после того, как я свежесозданную переферийную базу разворачиваю на удаленном складе...
8 Kreont
05.10.12
(0) Может из центра кто-то тебя разводит и нетот файлик дают
9 sapphire
05.10.12
(7) Открой конфигуратором да посмотри - коли бочонок обновления синий - обновись и сделай обмен.
10 Pasha
05.10.12
Т.е. в офисе делаю тестовый обмен несколько раз, все ОК, приезжаю на склад, там ошибка...
11 Kreont
05.10.12
(7) Создай в центре файлик сам и привези вместе с базой
12 Pasha
05.10.12
Номера сообщений правильные... Кладовщик не настолько продвинутый, чтобы xml файлы крыжить... В кваку да, ас...
13 sapphire
05.10.12
Пишет же русским языком, что guid конфы разный....
Если руками подменить заголовок, то все проедет нормально
14 sapphire
05.10.12
(12) Когда сообщение обмена приезжает с куском конфы, то конфа меняется. При этом, сначала будет загружена ТОЛЬКО конфа, а потом уже все сообщение целиком. Т.к. сообщение обмена может содержать отсутствующие в текущей конфе метаданные.
15 Kreont
05.10.12
(13) во точно, 100% суют тебе файлик от другой базы, или от копии прошлогодней )
16 sapphire
05.10.12
18:45
(15) Да не, скорее всего в центре крыжили конфу, пока выгружались - уехал кусок со старой конфой - в центре обновились и приехал кусок конфы. При этом, если не обновить конфу в периферийке так и будет дальше голосить
17 Pasha
05.10.12
18:53
Сейчас вот вернулся, сделал еще раз обмен с базой, которая создавалась и которубю потом увез на склад...Все нормально
