Перетаскивание | ☑ | ||
alexei366
07.10.12
Есть идея перетаскивать файлы к примеру на строку таблицы (или форму) файлики и по этому событию что-то там в базу ложиться к примеру.
Перетасквание как я посмотрел работает только у таблицы, поля и декорации. Жаль что форма не имеет подобных событий, но и тут не всё славо богу, единственное событие которое срабатывает как я проверил - ПроверкаПеретаскивания. Эт как-то не очень, только перетаскиваемый файлик попал на тиблицу вызывается событие, а отпускание левой кнопки мыши при этом ничего не вызывает. Если кто сталкивался или идеи есть подскажите как по человечески сделать |
Fragster
СтандартнаяОбработка = Ложь
aleks-id
07.10.12
ОкончаниеПеретаскивания это когда мыш отпустил
alexei366
07.10.12
При чем тут "СтандартнаяОбработка = Ложь"
alexei366
07.10.12
aleks-id да
Fragster
(3) в проверку перетаскивания добавь. ну и что там еще, вроде ПараметрыПеретаскивания надо заполнить
alexei366
07.10.12
Мне надо отловить отпускание ЛК мыши, не нашёл ни одного события которое вызывается при этом действии
Wobland
07.10.12
Необходимо создать управляемую основную форму документа «Расходная накладная», в которой пользователь сможет осуществлять выбор товаров с помощью специальной формы подбора. Выбор товаров должен осуществляться посредством перетаскивания мышкой нужного элемента из формы подбора в форму документа.
дать кусок? |
Fragster
(6) покури все события со словом "перетаскивание"
alexei366
07.10.12
да вродь курил, а вызывается только проверка
Fragster
(9) а в ней (5) и (1) сделал?
alexei366
07.10.12
Wobland кусок можешь дать конечно, но это перетаскивание из 1С в 1С, я думаю особо не поможет, но всеравно дай посмотрю
Wobland
07.10.12
&НаКлиенте
Процедура Подбор(Команда) ОткрытьФорму("Обработка.ПодборТоваров.Форма"); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник) Если ИмяСобытия="АВотПодбор" Тогда НоваяСтрока=Объект.Товары.Добавить(); НоваяСтрока.Номенклатура=Параметр; КонецЕсли; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ТоварыПеретаскивание(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Поле) Для Каждого ТекСтрока Из ПараметрыПеретаскивания.Значение Цикл НоваяСтрока=Объект.Товары.Добавить(); НоваяСтрока.Номенклатура=ТекСтрока; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
alexei366
07.10.12
Каким образом параметры заполнить?
alexei366
07.10.12
так не катит
&НаКлиенте Процедура Таблица1ПроверкаПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Поле) Если Не (ПараметрыПеретаскивания.Действие = ДействиеПеретаскивания.Перемещение) Тогда а = 6; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
alexei366
07.10.12
Спасибо Wobland но эт пока не поможет.
alexei366
07.10.12
Опапа я походу нашёл как сделать, но эт пипец и вроде элементарно, но блин КАКОГО ХЕРА ТАК
Wobland
07.10.12
(16) чо молчим? ;)
alexei366
07.10.12
&НаКлиенте
Процедура Таблица1ПроверкаПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Поле) СтандартнаяОбработка = Ложь; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура Таблица1Перетаскивание(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Поле) СтандартнаяОбработка = Ложь; а = 5; КонецПроцедуры И вот он ЯЗЬ |
Fragster
вот ема, ответ опять в (1), а тут еще пол часа жевали какую-то хрень
alexei366
07.10.12
Вот ема, надо было намикнуть, я то думал СтандартнаяОбработка = Ложь только не будет выводить файлик в какуюто стандартную форму, а не то что включит событие Перетаскивание
alexei366
07.10.12
А то что ХРЕНЬ это точно
alexei366
07.10.12
мож тогда подскажешь можно ли отловить событие при скидывании файлика на свободное место формы
Fragster
(22) зачем? вполне успешно работает скидывание файла на ТЧ с файлами
alexei366
07.10.12
Представим я хочу эту картинку (http://www.forum.mista.ru/users_photo/79246.jpg) при наведении не только на декорацию ну и просто при наведении на форму чтоб вставлялась или сохранялась.
alexei366
07.10.12
Блин ссылка со скобкой берётся просто http://www.forum.mista.ru/users_photo/79246.jpg
Wobland
07.10.12
хочешь ссылки на свою форму таскать? идея! в моей нетленке пригодится. только руки дойдут где-то на неделе
Fragster
а ложь в стандартной обработке - потому что по умолчанию тягаются только однообразные объекты
alexei366
07.10.12
Всмысле, конкретно ты о чём?
alexei366
07.10.12
тягаются только однообразные объекты, имеешь в виду из таблицы в таблицу
Fragster
19:04
(28) ну если есть 2 ТЧ с одинаковой структурой колонок, например
alexei366
07.10.12
19:06
Ладно есть варианты с формой или нет
а по поводу стандартной обработки, КАКОГО ХЕРА ПроверкаПеретаскивания выключает событие Перетаскивание если не указать СтандартнаяОбработка = Ложь. Как понимаю всё также от неоднообразия объектов импорта и текущего для перемещения? |
alexei366
07.10.12
Wobland ты там заикнулся, что-то придумать хочешь?
Fragster
(31) потому что ПроверкаПеретаскивания при стандартной обработке левых данных говорит что допустимых действий нет, следующее событие из-за того не вызывается
Wobland
07.10.12
(32) у меня на обычных реализована загрузка картинок по ссылке в дополнение к текстовым анекдотом (маленькая личная пятница). хочу дополнить УФ, чтоб в соседней вкладке открывать и не запускать параллельно 1Ску ;)
alexei366
07.10.12
19:13
А вот место или параметр которому оно говорит, его както найти можно или нет
Wobland
07.10.12
19:14
(35) если я правильно сейчас понял, то это же Элемент
alexei366
07.10.12
19:14
Fragster а ты в фирме 1С чото делаешь, я имею ввиду сотрудник?
38
Fragster
19:15
(37) почему ты так решил? просто пилю много и давно.
alexei366
07.10.12
Жаль , а мож в ИТС им напишешь коечо допилить хотелось бы в след обновлении
alexei366
07.10.12
19:17
а то я без подписки без сертификатов
Wobland
07.10.12
(39) а они ждут, не дождутся, стол заказов простаивает
alexei366
07.10.12
Яж не много хочу, всеволишь метод Напечатать у таб дока разрешить на сервере
alexei366
15.10.12
Народ хочу продолжить тему по перетаскиванию, с таблицей всё понятно а вот Табдок чот не работает, методы не вызываются вообще не какие.
Wobland
15.10.12
(43) у ТабДока (который Показать()) нет ничего - это тебе не форма
alexei366
15.10.12
Нет таб док как поле на форме и у него есть методы связанные с перетаскиванием, но ни один из них не вызывается при переносе файла на табдок. А в случае таблицы всё норм (выше написано)
46
alexei366
15.10.12
О дружище Fragster есть идеи, я посмотрел с декорацией тоже самое, работает только таблица.
