Внешний источник данных - 20 одинаковых подключаемых баз
0 lees
08.10.12
Доброе утро!
   Есть основная рабочая база УПП и 20 одинаковых по структуре зарплатных баз(по каждой организации) Все базы 1С 8.2. Требуется из УПП формировать консолидированный отчет по всем зарплатным базам.
   Присмотрелся к объекту Внешний источник данных.
   1) Но не хочется создавать 20 одинаковых объектов. Можно ли использовать один объект внешний источник данных для всех?
   2) При использовнии конвтрутора базщы выводятся в виде "dbo.DH114", dbo.DT405 Как узнать алиасы подключаемых баз (типа Документ.НачислениеЗарплаты)?
1 ДенисЧ
08.10.12
2. Перед формированием запроса читать DD(S) и строить запросы от них. Или в тех базах (если скуль) заранее насоздавать вьюшек.
2 shuhard
08.10.12
(0) лазить через внешние источники в одинэсные базы - мсье знает толк в извращениях
3 IamAlexy
08.10.12
садомазо, х.ли....
4 lees
08.10.12
(2) СКД хочу использовать. но я не знаю честно можно ли использовать СКД если выполнять подключение по com к нескольким базам?
5 tertva_1C
08.10.12
первое, если так хочется консолидировать отчетность по ЗП то подключение через внешние источники данных это явный перебор, через com - будет проще...
второе, если в базах физ лица не пересекаются то не проще ли создать 21 базу УПП и перекачать туда все доки по начислению ЗП либо с помощью типовой обработки если базы идентичны либо с пом КД
третий, не менее извратный, есть такие команды выгрузитьвфайл и прочитатьизфайла формируешь запрос в одной базе выгружаешь результат в файл и потом из консолидированной базы читаешь его и выводишь в отчет....
6 shuhard
08.10.12
(4) выгрузить через ком в ТЗ и подсунуть СКД нельзя, а почему ?
7 lees
08.10.12
(6) такого опыта нет, но видимо можно. научусь, спс.
