падение скорости работы usb портов | ☑ | ||
prog01
08.10.12
с чем может быть связан такой эффект?
zak555
08.10.12
как ты определи падение ?
Птах
08.10.12
телепаты в отпуске, на чем порты, какие устройства?
Kreont
08.10.12
Копируй не 1000 файлов, а 1 архив.
zak555
08.10.12
Птах
08.10.12
prog01
08.10.12
на материнской плате непосредственно и два через шлейф
мыша клава 2 флешки вай фай адаптер и веб камера (раньше не было, отключение не влияет) что-то поперевтыкал теперь скорость флешки упала в несколько раз, цифер не помню но визуально 5,6 или временами 10 раз и вот это временами наводит на мысль о вирусе, но его вроде как нет... |
rull9ss
08.10.12
"наводит на мысль о вирусе, но его вроде как нет" как-то уж через чур по ламерски звучит(( |
prog01
08.10.12
(7)а ещё что?
Птах
08.10.12
(8) Комп освятил? А флэшку? У моей тети такое было, когда ее сын неосвященную флэшку в православный комп сунул.
prog01
08.10.12
(9)форматировал
форматирование как и все остальные операции началось быстро а потом подтормозило и опять полетело, т.е. если быть точным скорость врменами падает на пару порядков потом встает |
Птах
08.10.12
(10) Скорее всего, ответ на твой вопрос заключается в (3).
prog01
08.10.12
(11)копировал 1 файл на полтора и один на 4,5 сначала на нтфс потом на екстфат
симптомы - тащит быстро метров ~150 - 300, потом подвисает и так в цикле |
Kreont
08.10.12
(12) может просто кеширование винды, отключи кеш для ЮСБ и будет хоть всегда реальная скорость показываться
Птах
08.10.12
(13) С отключенным кэшем копировацца будет не ахти. (12) Таки какая пиковая скорость-то? И какая в среднем?
prog01
08.10.12
(14)я сейчас как бы не там ))) но как быд-то все порты настроились на саое тормозное из устройств клаву например, потому как даже мыша временами подтормаживает
Птах
08.10.12
(15) Вряд ли. Скорее контроллер усб подгоняет, собирается помереть. В последнее время в разъемы водичкой не плескали? Комп не на полу стоит? В корпусе на контактах ниче металлическое не лежит?
prog01
08.10.12
(16)т.е. 2 - 3 устройства от тянул а 4-5 уже горит? если учесть что разветвителя нет все порты родные то значит брак...
Иде я?
в биосе поставь скорость юсб
ice777
08.10.12
и флешку освободи.. небось места уже мало и контроллер тупо ищет свободное место.
1Сергей
08.10.12
самый быстрый USB-порт в компьютере - это, как правило, usb-0. Самый первый на задней панели. Все устройства, требующие большую скорость порта лучше втыкать в него. А всякие мыши, клавы скорости не требуют
