Подписка на регистр накопления (ПриЗаписи)
0 Homer
08.10.12
Процедура ДопДвижениеПоРасчетПоРеализации(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
   Попытка
       Для Каждого Строка из Источник Цикл
           Строка.ДокРегистратор = Источник.Отбор.Регистратор.Значение;
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
в итоге мое поле пустое.
Куда копать?
1 zak555
08.10.12
что такое ДокРегистратор ?
2 DrShad
08.10.12
(1) +1 и для чего оно, если равно регистратору?
3 Нуф-Нуф
08.10.12
а отладчик че говорит?
4 Maxus43
08.10.12
записать() ещё
5 Homer
08.10.12
(1) ДокРегистратор - Измерение
(2) первоначаль думал туда записать регистрато для последуюхего использования во Временых таблицах , в последующем там будет подразделение
записать() идет ошибка
6 Maxus43
08.10.12
(5) какая ошибка?
7 Homer
08.10.12
УдалитьЗаписанныеДвиженияДокумента
8 DrShad
08.10.12
[первоначаль думал туда записать регистрато для последуюхего использования во Временых таблицах , в последующем там будет подразделение]
ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!
9 Homer
08.10.12
(8) да мне бы хоть что туда записать
10 Homer
08.10.12
в идеале подразделение, ну не у всех доков есть реквизит подразделение, поэтому смысла тоже мало
11 DrShad
08.10.12
(9) может для начала выучить запросы? чтоб не плодить лишние измерения
12 Kreont
08.10.12
(0)"Попытка" - убери для начала, так нагляднее ошибки будут :)
13 Homer
08.10.12
(11) ну вот скажи мне как узнать начальный остаток по регистру РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации в разрезе подразделений, при том что не у всех доков есть данный реквизит
14 Homer
08.10.12
(12) в исключение не заходит даже, ошибка модуля ОбщегоНазначения
15 DrShad
08.10.12
(13) а ка ты собираешься заполнять данное измерение, если не везде есть и что это тогда даст в конечном итоге?
16 shuhard
08.10.12
(13) не занимайся мудизмом
Расчеты по реализации не могут вестись в разрезе подразделений
17 Homer
08.10.12
(16) мне нужны обороты и остатки в разрезе подразделений. Как тогда их собрать? При том что необходимо расшифровка по номенклатуре, статям движения денежных средств.
18 zak555
08.10.12
(5) зачем это делать измерением ?
19 Kreont
08.10.12
(14) ну вот с решения ошибки той и начни, а то что написано здесь:
я ниче не понял что "ОНО" должно делать в итоге:)
20 Homer
08.10.12
(18) а чем его делать, ресурсом?
21 DrShad
08.10.12
(20) у тебя уже есть регистратор - тяни из него подразделение, там где нет такого реквизита получишь NULL - дальше думай как его заполнить
22 Homer
08.10.12
(21) да ты капитан очевидность, ну как в запросе получить остатки в разрезе подразделений?
23 Homer
08.10.12
в (0) все проходит без ошибок, но поле остается пустым,
при такой конструкции
   //Попытка
       Источник.Записать();
   //Исключение
   //    Сообщить(ОписаниеОшибки());
   //КонецПопытки;
ошибка
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5129)}: Ошибка при вызове метода контекста
по причине:
Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия.
по причине:
server_addr=tcp://OD14-ASUSE-RP5:1563 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10054(0x00002746). Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. ) line=1033 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
24 DrShad
08.10.12
(22) пилять, а как ты их собрался получить в РН?
25 Kreont
08.10.12
(23) Вот именно, сервер 1С, сам подсказывает что код в (0) вовсе не код, а лучше отключить такого пользователя от ценных данных :)
26 Homer
08.10.12
(25) я вот и спрашиваю в чем загвоздка?
27 Homer
08.10.12
(24) когда запишу тогда и подумаю. Мне же надо от чего то оттолкнутся.
28 DrShad
08.10.12
(27) все, я ухожу ибо это безнадежно
29 GANR
08.10.12
(0) Куда копать? Я припоминаю в своей практике похожий случай. Решил проблему так:
В подписку ПриЗаписи добавил код
МассивДокументов = Новый Массив;
МассивДокументов.Добавить(Источник.Ссылка);
ФоновыеЗадания.Выполнить("МойМодуль.МояПроцедура", МассивПараметров);
фоновое задание запускалось с небольшой задержкой (от 1 до 10 секунд) ПОСЛЕ проведения документа. А процедура МойМодуль.МояПроцедура формировала проводки по 2-м регистрам Бюджетирования на основании проводок по другим регистрам, регистратором которых является документ.
Может быть так можно решить проблему (0)?
30 НЕА123
08.10.12
все не читал, но может стоит это делать ПередЗаписью(). ПриЗаписи() транзакция уже закрыта.
31 Homer
08.10.12
(28) если все так просто, накидай простой запрос.
32 ptiz
08.10.12
Это делают ПередЗаписью
33 Homer
08.10.12
(32) не заходит туда ПередЗаписью
34 GANR
08.10.12
(33) Считай набор в процедуре (29) фонового задания и заполни измерения. Чем путаться в хитросплетениях транзакций, как сказал (30).
35 GANR
08.10.12
+(29) При записи ДОКУМЕНТА, а не регистра.
36 Homer
08.10.12
(35) документов много, хотел как попроще, на регистр.
37 GANR
08.10.12
(36) Подписку можно установить СРАЗУ на все документы.
38 Homer
08.10.12
   Попытка
           Строка.Подразделение = Источник.Отбор.Регистратор.Значение.Подразделение;
   //    Источник.Записать();
   Исключение
   КонецПопытки;
такая конструкция заработала!
то ли хранилище парит мозг то ли я не понимаю почему так
39 GANR
08.10.12
(38) Очень вероятно, что это будет работать лишь через раз.
40 GANR
08.10.12
(36) Хотя, и из подписки РН можно фоновое задание вызывать.
41 Homer
08.10.12
(39) все нормально
