Система распределенной обработки данных
0 The_Immortal
08.10.12
Есть в билете такой вопрос: "Представление о системе распределенной обработки данных. Пример построения системы распределенной обработки. Распределенные базы данных."
Вроде как информации в рунете по нему достаточно, но вот из "Пример построения системы распределенной обработки" мне найти ничего не удалось. Соответственно, не знаю что по этому поводу рассказывать.
Может быть кто-нибудь подскажет по этому моменту?
Спасибо.
1 VladZ
08.10.12
(0) Так.. Давай начнем сначала... Билет этот ты где взял?
2 Mikeware
08.10.12
(1) в троллейбусе дали... :-)
3 The_Immortal
08.10.12
(1) Билет к экзамену по специальности. Был представлен список вопросов, вот один из них.
4 Aleksey
08.10.12
(3) По какой специальности? Доярка?
5 acsent
08.10.12
например seti@home
6 Aleksey
08.10.12
8.4. Примеры систем распределенной обработки данных
   Пример структуры информационной системы крупного коммер­ческого банка приведен на рис. 8.7.
   Разработчиками проекта была выбрана архитектура клиент/сервер с использованием монитора транзакций Tuxedo. Общее распределение вы­числительной нагрузки следующее: сервер приложений занимается ответст­венными вычислительными задачами (быстрые транзакции, генерация отче­тов, поддержка логической целостности базы данных, реализация алгоритмов обработки данных, баланс загрузки), а приложение на рабочей станции ориентировано на создание максимально дружественного интерфейса.
   В соответствии с трехуровневой моделью организации логики прило­жения в обработке информации участвуют три программные подсистемы.
   1. Сервер СУБД на компьютере-сервере.
   2. Серверный программный комплекс (сервер приложений), функцио­нирующий на компьютере-сервере. В общем случае этот сервер может не совпадать с сервером, на котором работает сервер СУБД. Серверный ком­плекс принимает и обрабатывает запросы клиентской программы. В такой схеме серверная программа берет на себя сложную обработку данных, а клиентская — управляет пользовательским интерфейсом. Серверы прило­жений работают на Unix-компьютерах и связаны сетевым протоколом TCP/IP с клиентскими компьютерами, работающими под MS Windows.
   Такая схема позволяет совместить высокую надежность и эффективность обработки данных, так как отвечающая за работу с данными серверная часть расположена на Unix-платформе с простым и привычным клиентским местом под управлением Windows.
   3. Клиентский комплекс, работающий на рабочей станции. Програм­ма-клиент оперирует объектами, например объектом лицевой счет. Обра­щения к СУБД скрыты в методах классов и осуществляются путем посылки запроса серверной части банковского программного комплекса. На цен­тральном компьютере монитор транзакций принимает запрос, определяет его источник и передает для выполнения конкретному сервисному процес­су. Для выполнения запроса этот процесс может обращаться к СУБД, к лю­бым системным ресурсам и к другим программам-сервисам, в том числе находящимся, возможно, на других центральных машинах (например, в другом филиальном кластере).
(с)  http://li.romab.ru/intro_db_8.html
7 The_Immortal
08.10.12
(5) (6) Большое спасибо!
8 Aleksey
08.10.12
там же
8.3. Распределенные базы данных и Internet
